Автор Тема: Монстр на кварцевых фильтрах. Реинкарнация.  (Прочитано 3057836 раз)
Re: Монстр на кварцевых фильтрах. Реинкарнация.
« Ответ #825 : Апрель 02, 2021, 02:36:27 pm »
Как всегда - шедевр!
А тор - это к чему?
« Ответ #826 : Апрель 02, 2021, 02:40:25 pm »
А тор - это к чему?
А это 12 В общим током 4 А и 5 В с общим током 2 А. Аналоговые стабилизаторы. Ведь при приёме все импульсники остановлены - всё питает именно тор... cr123
« Ответ #827 : Апрель 03, 2021, 12:44:25 pm »
 На 1стр. этой темы в сильносигналке 2 фильтра по 4 кварца с низким вх.сопротивлением. Хочу спаять такую плату,есть кварцы на 8000кгц типа РК169, но никак не получается получить сопротивление ниже 450ом,а с лучшими параметрами- не менее 700ом выходит. Можно тут что-то порекомендовать конкретное,исходя из усреднённых параметров моих кварцев,измеренных генератором из программы DISHAL (метод G3UUR).
« Последнее редактирование: Апрель 03, 2021, 12:46:34 pm от Dim »
  • UA4HBO
« Ответ #828 : Апрель 03, 2021, 01:20:56 pm »
6500кгц, 430 (первые два) и 470ом (два таких в упч приемника, можно и третий-есть, еще два-резерв на передающий.) фильтры. Я трансы 1 к 9 поставил-на 50ом, иначе гибридный мост почти нереализуем-емкости близки к паразитным. Уже работает на прием. Но...
ГУН по первым схемам-без дросселей в истоках, выше 55мгц толком (ни запараллеливание, ни подбор емкостного делителя, ни питание прямо от 12в-только грязи добавил) не пошли. Свист, шум, хрип, прием сразу на трех частотах  рядом.
На 25 и 28 попробую тож с ОЗ, но с последовательным контуром...
« Последнее редактирование: Апрель 03, 2021, 01:28:34 pm от Valery Gusarov »
  • UA4HBO
« Ответ #829 : Апрель 03, 2021, 01:30:20 pm »
Плохо-не помню-откуда слямзил сию схему... dontt44
« Ответ #830 : Апрель 03, 2021, 01:34:05 pm »
Естественно. Делать его на сопротивления более 150 Ом - мазохизм чистейшей воды... 1yep
выше 55мгц толком
Да ну, фигня полная. У меня и в консервном виде, а уж тем более, и в СМД, уверенно до 95 МГц запускается.
Схемы-то какие?   cr123
  • UA4HBO
« Ответ #831 : Апрель 03, 2021, 01:43:14 pm »
« Ответ #832 : Апрель 03, 2021, 02:31:30 pm »
C моими кварцами реально фильтр низкоомный сделать? Программой Quartz что-то у меня не выходит.Ёмкости очень маленькие получаются.
« Ответ #833 : Апрель 03, 2021, 03:53:03 pm »
Valery Gusarov, и такие работают, причём, ни только у меня. Фото монтажа дайте... cr123
А что у Вас за кварцы? А с Валерием мы фазовращатель обсуждали... 1yep lllol
« Ответ #834 : Апрель 03, 2021, 03:54:08 pm »
п.827 Советские,с жёсткими ножками. Вот такие,только на 8000кгц.
« Последнее редактирование: Апрель 03, 2021, 03:57:06 pm от Dim »
« Ответ #835 : Апрель 03, 2021, 04:09:16 pm »
Реально, если уходить от нулевой неравномерности. Хотя бы 0.28 дБ задайте, и уже 147 Ом получите.  123123
« Ответ #836 : Апрель 03, 2021, 04:25:44 pm »
 Это параметры не моих кварцев. Вот сюда их хочу.
  • UA4HBO
« Ответ #837 : Апрель 03, 2021, 04:27:28 pm »
Да. Менее 290 не выжал при 3дб...
Трансы в три провода и усё. 50 на 9=450ом.
Уже працует. 1999
« Ответ #838 : Апрель 03, 2021, 04:33:22 pm »
 Угу. :( dontt44
А покажите,как выжали. Очень кривые ёмкости получаются у меня,типа 4пф.
« Последнее редактирование: Апрель 03, 2021, 04:34:58 pm от Dim »
  • UA4HBO
« Ответ #839 : Апрель 03, 2021, 04:40:08 pm »
Вот.
