Автор Тема: Монстр на кварцевых фильтрах. Реинкарнация.  (Прочитано 3058013 раз)
Re: Монстр на кварцевых фильтрах. Реинкарнация.
« Ответ #285 : Январь 19, 2020, 06:19:31 pm »
И, что ещё интересно - даже при консервном конструктиве (см. картинку  123123 cr123 1999) при, фактически, открытых катушках, на 7 МГц без антенны обнаружил только две еле слышные свистелки (ниже шума на 6...10 дБ), идущие от катушки, включённой последовательно с кварцем во втором гетеродине - см. красную стрелку.  123123
Прикрытие катушки сверху частью крышки, проваливает сигнал до полной неслышимости.  1yep
radio666
« Ответ #286 : Январь 20, 2020, 08:34:17 am »
Когда в эфир? lol22 444tom
« Ответ #287 : Январь 20, 2020, 10:08:45 am »
Когда в эфир?
Да хоть сейчас.  cr123
А очередную передающую часть монстра, в течение месяца в консервы оформлю - торопиться некуда... pl33 lol22
« Ответ #288 : Январь 20, 2020, 01:30:11 pm »
Так так
Что то новенькое? Я ещё старенькое не собрал  lllol
« Ответ #289 : Январь 20, 2020, 02:59:34 pm »
Да не, ничего особенного. Так, по мелочам нюансы подчистил, и в консервы собрал. СМД вариант где-нибудь через пару-тройку недель будет, а мне сейчас понадобилось... cr123 44443 lol22
« Ответ #290 : Январь 20, 2020, 03:00:54 pm »
Ну, и АРУ добавил, только ключи выбора постоянных времени не стал ставить - лень, с одним режимом работаю... 44443
Всё работает как часы - собрал, и порядок.  1999 dontt44 lol22
« Ответ #291 : Январь 26, 2020, 12:04:57 am »
И, всё-таки, после многочасовых прослушиваний трещащего эфира, пришёл к выводу, что времязадающие конденсаторы интеллектуалки нельзя оставлять на бесконечном времени разряда - короткие периодические трески их заряжают, усиление слегка просаживается, а затем, когда оно проседает настолько, что уровень этих тресков становится ниже -3 дБ от номинала, интеллектуалка откатывается на усиление на 3 дБ выше.
Эффект происходит в среднем раз в 10...15 секунд, при прослушивании тресков, в сущности, никакой трагедии, но что-то меня это немного плющит.  dontt44
В связи с чем, и вернул назад разрядный конденсатор (стрелкой показан).
В первых интеллектуалках он изначально стоял, но затем кто-то меня замутил, и я его снял. Теперь возвращаю.
Естественно, искажения немного возросли - при разносе 200 Гц из-за этого внутриполосный интермодуль -70 дБ, ну и ладно, и то, и другое удержать нельзя.  lllol
Кому сильно актуальны искажения, может его не ставить.  cr123 lol22
« Последнее редактирование: Январь 26, 2020, 12:30:09 am от Игорь 2 »
« Ответ #292 : Январь 26, 2020, 12:08:50 am »
Вот какой-то контест идёт на сороковке - записал. Усиление традиционно на всю катушку.  444tom
Все регуляторы АРУ в среднем положении.  123123
https://cloud.mail.ru/public/5Bj8/3PkzFak2W
Прошу покритиковать, кто там какие нюансы слышит... 44443 pl33 lol22 444tom
« Последнее редактирование: Январь 26, 2020, 12:35:45 am от Игорь 2 »
« Ответ #293 : Январь 26, 2020, 01:14:18 am »
Вот ещё звуковой файл - там есть станция погромче - 5 баллов над шумом... cr123
https://cloud.mail.ru/public/3aUa/289AgFNrk   123123
« Последнее редактирование: Январь 26, 2020, 01:17:26 am от Игорь 2 »
« Ответ #294 : Январь 26, 2020, 02:00:11 am »
Чуть бесит это "пши", когда после громкой станции на частоте - пусто, например на 10:36 и 11:20 в первой записи или на 01:00 во втором файле. Как бы аккустический эффект "прорыва дамбы", слушая такой эфир в наушниках долго, думаю, что будет утомительно.
Тут просится регулятор AGC threshold. Или как минимум нужно снизить усиление по входу аттенюатором, чтобы шум эфира просадить в половину хотя бы.
А в остальном - оч. даже гуд.
« Ответ #295 : Январь 26, 2020, 09:56:41 am »
Да, это легко, один поворот ручки усиления по ПЧ... 1yep cr123
« Ответ #296 : Январь 26, 2020, 10:34:56 am »
Вот, сделал так. До 3:44 идёт запись с пониженным усилением по ПЧ (шум примерно втрое ниже, чем порог отработки АРУ), с указанного времени усиление по ПЧ опять выкручено на максимум.  cr123
https://cloud.mail.ru/public/4p3x/3akG2aCDy  123123 123123 123123
Что до меня, так мне, наоборот, вторая часть больше нравится - не нужно уши напрягать на слабые станции... lol22
У кого какие будут мнения?
« Последнее редактирование: Январь 26, 2020, 10:43:48 am от Игорь 2 »
« Ответ #297 : Январь 26, 2020, 10:42:01 am »
Уровень шума у меня довольно высок - вот видео фрагмента предыдущей записи - самая сильная станция едва-едва на 15 дБ от шума отрывается.  dontt44
https://cloud.mail.ru/public/5ctd/4pN7zqyam  123123 123123 123123 123123
Только интеллектуалка и и тянет.  1999 Жёлтый светодиод - отработка слабосигнальной ветви АРУ, красный - сильносигнальной. Красный сработает только тогда, когда стрелка индикатора до правого края дойдёт.  cr123 Уровень усиления по ПЧ - максимум.
Звук, конечно же, нужно слушать в мр3 файле, здесь фотоаппарат искажает заметно.  lllol lol22
« Ответ #298 : Январь 26, 2020, 11:24:25 am »
Ещё фрагмент записи с сильной станцией (26 дБ над шумом) - см. с 7:10... cr123
https://cloud.mail.ru/public/45VA/3FcfckfEr
« Ответ #299 : Январь 26, 2020, 02:02:04 pm »
Послушал все записи
Конечно пч крутить нет смысла, и держать ару в полусработанном виде тоже нет причин. Шум конечно специфический у вас фактически белый. Я как то привык к жаренной картошки. По ссб вопросов нет ару работает быстро. Единственное что напрягает это ступенчатый эфир, но я пока не знаю до конца как к нему относится, ведь я сделал также. У нас на станции все ару отпускают быстрее, в тесте скорость выше хотя здесь тоже тест , но сильно вялый , поэтому все как то медленно передают.
В последней записи там где телетайп ... у вас , просто тональник по дБ сильнее ару отпускает в отличии от ссб сигнала? Или ровно что тон что плотный спектр? Просто показалось что телетайп сильнее на уши надавил чем ссб станции.
