Автор Тема: Измерения в практике любителя.  (Прочитано 1081589 раз)
Re: Измерения в практике любителя.
« Ответ #360 : Декабрь 26, 2022, 02:35:47 pm »
XP-32bit всё равно больше 3,2G не видит, поэтому ей 3G выделить и пару ядер и в путь...
« Ответ #361 : Декабрь 26, 2022, 03:53:29 pm »
Вот и я удивился  :D
Эх, грехи наши тяжкие  dontt44
« Ответ #362 : Декабрь 27, 2022, 11:16:45 am »
Плющит лишь то, что по его словам, только под W10 нормально эта штука работает.
Вчера попробовал установить драйвер карты E1DA USB на ПК под W8, процессор Atom 1,6 ГГц, ОЗУ 2 Гб. После нескольких попыток программа Шмелёва увидела драйвер ASIO, но выбрать режим работы не удалось. Были какие то сообщения о том что драйвер 64 разрядный (или нужен 64 разрядный). Установленная система W8 32 разрядная, только один слот под память и стоит максимум 2 Гб.
« Последнее редактирование: Декабрь 27, 2022, 12:23:53 pm от sgk »
« Ответ #363 : Декабрь 27, 2022, 11:59:38 am »
к сожалению это уже "всё". Скорее всего плата увидит планку в 4Gb... там скорее всего ddr3, но переустановка системы и проч. замена на SSD не будет стоить выхлопа... устарело уже
« Ответ #364 : Декабрь 27, 2022, 12:14:55 pm »
Были какие то сообщения о том что драйве 64 разрядный (или нужен 64 разрядный).
Да, увидел. У меня все семёрки 64-разрядные, глянем, что получится.
« Ответ #365 : Декабрь 27, 2022, 12:53:59 pm »
Чипсет фирмы Intel 845 с какой то буквой, было написано что максимум 2 Гб ОЗУ, может какие то недокументированные возможности позволяют 4 Гб?  Приобретал материнку, корпус и БП с памятью в 2010 году, тогда выше 2 Гб памяти в продаже не было, слот под память один. До замены на W8 стоял Wxp на SSD диске 4 Гб с интерфейсом IDE. В 2020 заменил на системный блок с Zyzen 5 2400G, ОЗУ 16 Гб, два диска с разными версиями W10. Основной причиной замены было то, что на спектрах при 192 кГц дискретизации "вылазил" подъём шумов в области 3-20 кГц вызванный какими то особенностями материнской платы.
« Ответ #366 : Декабрь 27, 2022, 01:23:45 pm »
Это-то хорошо, комфортно.
Валяется три атома, все 4Gb поддерживают, это максимум. Ставил SSD, но это максимум для "пишушей машинки"... на грани + проблемы с видео, под XP надо драйвер собирать...
W7 со всеми обновлениями уже тормозит, без обновлений интернет не работает (ну там сертификаты и проч.) Плясок много, а смысла не вижу. Моё мнение.
Наверное имеет смысл на время взять планку 4Gb, за тестить... но только если DDR3 (PC3 пишут) ... Может продлите жизнь
« Ответ #367 : Декабрь 27, 2022, 02:18:30 pm »
В далёком 2010 году была информация о материнских платах Intel чипсете 845 которые работали от питания 12 Вольт при мощности потребления 15 Вт. То есть автомобильного аккумулятора 55 Ампер часов хвитило бы почти на 2-е суток. Звуковую карту E-MU 1212m с PCI в ноутбук не установить :) Поэтому для устранения помех от сети 220 В искал такую материнку (питание 12 В), но не нашёл и приобрёл ту что была в продаже в Ялте  с питанием от сетевого блока питания.
« Последнее редактирование: Декабрь 27, 2022, 02:20:55 pm от sgk »
« Ответ #368 : Декабрь 27, 2022, 02:46:45 pm »
Да, все так и есть. У меня один как у вас на фото, два других от блоков питания, но там без PCI ( крепятся сзади монитора ), и один еще в работе стоит... к сожалению, прогресс шагает, у меня есть программатор еще под MSDOS? поэтому приходиться хранить по-одной плате каждого поколения, для опытов© Кот Матроскин))
« Ответ #369 : Декабрь 27, 2022, 06:42:58 pm »
Ну вот, Игорь с Сергеем опять планку измерений подняли! Теперь надо покупать 32 битную плату.
« Ответ #370 : Декабрь 27, 2022, 08:02:38 pm »
Карта с 32 разрядным АЦП применяется с февраля 22-го года. Уже привык, вроде всегда так было. :) Сейчас вычислительные ресурсы (процессор, память) избыточны для программ спектрального анализа применяемых любителями. Наиболее популярны Спектралаб - Спектраплюс и Осциллометр.
Эти  программы не могут использовать все ядра процессора (процессоров) и память для увеличения быстродействия.
Ещё в 12-м году была возможность проверить работу ПО спекктрального анализа на серверной плате с двумя процессорами Xeon 2,4 ГГц, ОЗУ 32 Гб.
Всего получалось 24 потока и память максимум использовалась 3,3 Гб. Тогда писал О. Я. Шмелёву и просил версию которая бы использовала многопоточность. Он ответил что это "большая и сложная задача". Картинки с загрузкой процессоров и памяти. Какие ресурсы достаточны для любителя? Кто то может обосновать.
« Последнее редактирование: Декабрь 27, 2022, 08:13:11 pm от sgk »
« Ответ #371 : Декабрь 27, 2022, 08:31:52 pm »
Я думаю от четырех ядер... и память 8 минимум (если xp в виртуалке и win 7 третьей, то минимум 16)
SSD (желательно M.2), иначе с таким процессором диск будет "занят".
сами программы "старые" и много ресурсов не требуют, вы на своем компьютере сможете параллельно запустить я думаю три одновременно работающих осциллометра, на разных звуковых картах...
« Ответ #372 : Декабрь 28, 2022, 12:11:20 pm »
Смотря, чем заниматься на пк и какая привычка держать десятки программ и закладок браузера открытыми.
Если всё сразу не запускать, то для большинства задач в небольшем радио шеке-мастерской, вроде посмотреть схему, даташит, воспользоваться аудио-программами анализа спектра, нарисовать простую схему-плату в ручном редакторе - и сейчас хватит каких-то 2 ядерных процессоров на 775 сокете 10-15 летней давности.
Если кто-то сразу хочет смотреть в 2-3 монитора, разрабатывать механику конструкций или PCB в программах 3Д-моделирования, крутить фоном ютуб, широкополосные DDC СДР-приемники слушать - конечно надо современный мощный ПК.
« Ответ #373 : Декабрь 31, 2022, 04:11:08 pm »
Игорь 2
Переделал источник тестового сигнала на 20 кГц (был 12 кГц). Генератор с кварцем 10240 кГц, сигнал  делится на 512 до частоты 20 кГц.  С выхода инвертора  меандр подан LC фильтр настроенный на 20 кГц. Сигнал уровнем -0,866 дБ подан на вход карты. Уровни фазовых и амплитудных шумов отстройке 10 кГц -173 дБ и практически равны собственным шумам карты.
« Ответ #374 : Декабрь 31, 2022, 04:30:36 pm »
Нормально.  1yep Ко мне пока что карта не приехала... dontt44
