Автор Тема: Измерения в практике любителя.  (Прочитано 1063942 раз)
« Ответ #720 : Февраль 24, 2023, 11:21:55 am »
Могу предположить, что дело в Вашем качественном варикапе
Интересное наблюдение. А питание у ГУНа какое?  cr123
« Ответ #721 : Февраль 24, 2023, 12:12:56 pm »
Питание ГУН + 10,5 Вольт от фильтра на транзисторе BC550C. ОУ NE5532 так же запитан от этого напряжения.
« Ответ #722 : Февраль 24, 2023, 01:33:04 pm »
А вот это зря - на питании ГУНов ничего лишнего быть не должно. Под операционник у меня свой стабилизатор...
« Ответ #723 : Февраль 24, 2023, 07:54:36 pm »
Перепаял питание ОУ, от стабилизатора на 8 Вольт питается только ОУ. Шумы практически не изменились. Подобрал кварцы так что бы было два одинаковых для измерений методом ФАПЧ в обозримом будущем. Один из кварцев 14,005 МГц в схеме вспомогательного генератора управляемого напряжением (для ФАПЧ). Спектры для сравнения.
« Последнее редактирование: Февраль 24, 2023, 08:12:23 pm от sgk »
« Ответ #724 : Февраль 24, 2023, 08:07:17 pm »
Понял.  1yep У меня, кстати, при приведённой частоте 16 МГц, сам ГУН работает на 64 МГц, а диапазон его работы (ГУН 3 в монстре) 56.67...67.27 МГц при диапазоне изменения напряжения на варикапе 3.2...7.5 В, при частоте 64 МГц напряжение на варикапе 6 В.  123123
« Ответ #725 : Март 01, 2023, 09:56:33 pm »
Закачал, завтра попробую на древний компьютер поставить.
Для сранения записал спектр синтезатора двумя картами под разными версиями (сборками) Win10. Что бы уменьшить разностную частоту для дискретизации 192 кГц карты E-MU 1212m перепаял кварц. В случае карты 1212 выбран режим работы "пользовательский" где 0 дБ = 2 Вэфф входе карты. Входное карты 1212 10 кОм, на спектре больше "грязи". Входное карты E1DA USB в режиме сложения каналов 300 Ом. В общем ДД карты 1212 хватает посмотреть ФШ синтезатора. Тип карты в названии картинки. Частота 56,072 МГц с делением на 4-ре.
« Последнее редактирование: Март 01, 2023, 09:58:24 pm от sgk »
« Ответ #726 : Март 02, 2023, 10:14:11 am »
Это синтезатор был? А кварц какой-то измерить, чтобы сравнить карты "в лоб"...
« Ответ #727 : Март 02, 2023, 10:40:38 am »
А я, в последнее время, перестал делить на 4, и смотрю шумы прямо на 64 МГц. Шума вчетверо больше, и та же E-MU его прекрасно видит... cr123
« Ответ #728 : Март 02, 2023, 10:43:28 am »
Это синтезатор был?
Да, это спектры шумов и сигналов макета синтезатора по схемотехнике от Игорь 2 обсуждаемого в теме. Затеял утановить на "чистый" диск Win7, не получилось программой   управления дисками удалить служебные разделы, диск SSD. В результате снёс Win10 сборки под которой работают драйвера карты E-MU 1212m и не установил Win7 . Пол ночи на другом ПК скачивал образ Win10, восстановлю систему и можно будет записать спектры от кварцевых генераторов.
« Последнее редактирование: Март 02, 2023, 10:52:41 am от sgk »
« Ответ #729 : Март 02, 2023, 10:47:05 am »
Спектр сигнала и ФШ карцевого генератора 65 МГц, кварц в гетеродине 64,962 МГц. Есть кварц ровно 64 МГц, но нет к нему пары с разносом частот 10-80 кГц.
« Последнее редактирование: Март 02, 2023, 10:49:05 am от sgk »
« Ответ #730 : Март 02, 2023, 01:10:30 pm »
https://youtu.be/41oZe2Eygds
это тоже измерения в практике любителя...
изготовление электрокамина
« Последнее редактирование: Март 02, 2023, 01:13:05 pm от rn6lim »
« Ответ #731 : Март 02, 2023, 02:12:25 pm »
Удалось "быстро" поставить сборку Win10 на SSD. Но так же одновременно не работают две карты, вернее работаю нормально до первой перезагрузки. Запускал программу Осциллометр на разных сборках Win10 для работы с разными картами.
Кварцевый генератор частотой 12,288 МГц делится на 256 (74HC4020) и меандр частотой 48 кГц подан LC фильтр. Карта E-MU 1212m в режиме "пользовательский" где уровень 0 дБ соответствует 2 Вэфф. Карта E1DA USB   уровень 0 дБ соответствует 1,7 Вэфф. Подбирал примерно одинаковые уровни по шкале анализатора спетра.  Тип карты в названии картинки.
« Ответ #732 : Март 02, 2023, 02:20:33 pm »
Спасибо, Сергей. Получается, "емуха" уступает "еде" около 10дБ по предельной динамике.
Еще у меня часто возникает вопрос, чего при измерениях не загоняете тон сигнала по уровню ближе к нулю полной шкалы, есть его недостаток с выхода стенда или уже какая-то индикация перегрузки карты возникает, если повысить?
« Ответ #733 : Март 02, 2023, 06:46:31 pm »
Чем дальше в лес, тем больше дров... lol22. Собрал компьютер на какой-то старой материнке GA-7VA Rev:2.0, процессор валялся - AMD Sempron 2400, но, то вентилятор шумит, то сборка Windows не понравилась.. Так что до звуковой карты пока рано. Проблема в том, что неизвестно где косяк - карта неисправна, драйвер не тот  и т.д. Так что начну от истоков - Windows XP. Если там все будет нормально, тогда какой нибудь ХР со всякими примочками, которые дадут возможность работать ХР на современном железе. А уж потом 10-ку. Стоит на одном Windows 10, но сборка последних лет.
« Ответ #734 : Март 02, 2023, 07:13:21 pm »
