Автор Тема: входные цепи ГМИ-11  (Прочитано 190358 раз)
Re: входные цепи ГМИ-11
« Ответ #120 : Август 20, 2023, 08:19:00 pm »
RC3U
 123123
Для проверки соед-го кабеля, проведите
эксперимент только с резистором 50 Ом.
« Ответ #121 : Сентябрь 03, 2023, 08:38:09 pm »
Не кидайте в меня тапками, короче достала меня эта ловля блох (пф) на вч бендах. во входных контурах.
резонанс острый. перемеником когда крутишь, его видно. но когда запаиваешь постоянные кондюки. он гад убегает. adm
Короче я пошёл другим путём  123123
Взял вариометр и переключатель от драйвера р-140. И с помощью какой то матери это впихнул в усилитель. 1yep
Теперь возник вопрос какие оптимальные ёмкости запаять параллельно вариометру?
его индуктивности переключаются в таких пределах: 1.   3.5-25.5 мкг
        2.   0.92-5.9 мкг
        3.  1.8-.0.4 мкг
Или оставить всё как было, по схеме р-140?   dontt44
Оффлайн Павел
« Ответ #122 : Сентябрь 04, 2023, 08:13:53 am »
Даже жалко становится. Столько мучений на пустом месте. Все эти КСВ=1 просто прихоть, с моей точки зрения. Всё это имеет какой-то смысл, если всё стоит рядом и ни чего не коммутируется. У меня 5 УМ работают в Contest и я их переключаю при переходе с диапазона на диапазон, переключаются и антенны. Для этих целей стоит три коммутатора и при любом раскладе коммутатор меняет степень согласования. Сам УМ имеет КСВ близкий к 1, но пройдя через коммутаторы согласование становится иным и достигает КСВ 2, но я как-то на это забиваю, всё работает нормально. Так что не сильно-то заморачивайтесь на идеальном согласовании, это действительно ловля блох.
« Ответ #123 : Сентябрь 04, 2023, 10:06:40 am »
1yep
« Ответ #124 : Сентябрь 04, 2023, 01:06:35 pm »
А растяжением\сжатием  витков катушки на место, и все.
« Ответ #125 : Сентябрь 04, 2023, 06:16:04 pm »
Добрый вечер всем.
По поводу КСВ. Если бы у меня было 2. Так я бы и не заморачивался. А если под 10? Я думаю многовато.
По поводу растяжения витков, не сильно удобно. Буду вариометром их растягивать  lol22
« Ответ #126 : Сентябрь 05, 2023, 01:50:36 am »
А поставить керамические подстроечники типа КПК? Не входят? По напряжению они по моему до 200В. Если в эти пределы укладываетесь (желательно с запасом), то почему нет.
Хотя желательно реактивку посчитать, но такие данные на них не даются.
« Последнее редактирование: Сентябрь 05, 2023, 01:53:27 am от SYN »
« Ответ #127 : Сентябрь 05, 2023, 10:22:16 am »
1yep
« Ответ #128 : Сентябрь 05, 2023, 10:25:50 am »
Да что-то много 10. Вы резистор нагрузочный повесили? Без него там много чудес будет. Там по КСВ 2 должна быть "полосища"  Прямо расчетные кондеры запаять надо, и все. А КПЕ большой габаритами, с ним на 10-ке не получится, я же выше писал про свой горький опыт.
« Ответ #129 : Сентябрь 05, 2023, 03:35:33 pm »
Мало места, не помещаются. Да теперь и не к чему. Схему почти распаял. Завтра буду пробовать.
Резистор был запаян.  Сейчас поставлю резистор по входу на 50Ом и будет всё нормально. У меня так в р-140 сделано.
« Ответ #130 : Сентябрь 05, 2023, 03:49:27 pm »
  44443 конечно нормально, и настраивать не надо.
« Ответ #131 : Сентябрь 05, 2023, 04:38:37 pm »
Почему не нужно?
Если входной контур не настроен, то хоть 100 вт подавай, лампы не работают  adm
При настроенном входном контуре для гу-43 хватает 5-8 вт. При мощности более 10 вт, появляется ток 1 сетки.
но она немного покруче чем гми-11 1yep
« Ответ #132 : Сентябрь 09, 2023, 08:21:32 pm »
Бенд   400 Ом   L         50 Ом        Положение переключателя
1.8            1500   5.94         440          1
3.5             680   3.01         2230          2
7.0             280   1.56         1154          2
10            150          1.09         806          2
14             80           0.78         577          3
18             25           0.6         450          3
21             10           0.52        385          3
24              0           0.44         326          3
28              0          0.39         285          3
R нагр= 400 Ом
С ламп =140 пф
Q=10 Под эти параметры посчитал П контур на входе. В использумом переключателе 5 положений, на 4-5 положении вариометр не переключается, только можно подкидывать ёмкостя. Но всё равно слишком большой разброс по номиналам требуемых конденсаторов. во 2 и 3 положении переключателя. У Гончаренко нельзя пересчитать контур с пред записными конденсаторами. Может кто даст ссылку на прогу где можно будет подобрать кондёры. Нужно 9 диапазонов уложить в 5 положений переключателя. 33wr
« Ответ #133 : Сентябрь 09, 2023, 08:34:01 pm »
Как это с пред записанными? П-контур же не получится с одной переменной, только с 2-мя  123123
« Ответ #134 : Сентябрь 09, 2023, 08:36:33 pm »
  Бенд   400 Ом      L         50 Ом         переключатель   Индуктивность вариометра
1.8                1500      5.94   4400              1                             3.5-25.5
3.5                 680     3.01   2230              2                             0.92-5.9
7.0                 280     1.56    1154               2                              0.92-5.9
10                 150     1.09         806                      2                              0.92-5.9
14                 80     0.78          577               3                              1.8-0.4
18                 25     0.6             450              3                              1.8-0.4
21                10    0.52   385                      4                              1.8-0.4
24                0            0.44   326                       5                              1.8-0.4
28                 0   0.39           285                      5                             1.8-0.4
немного подправил
калькулятор Гончаренко при вводе частоты и сопротивлений считает индуктивности и ёмкости. ёмкость кондесаторов контура изменить нельзя. Я хотел бы оставить только расчётные  индуктивности, и поставить постоянные конденсаторы. А П контур подгонять индуктивностью. Запас по регулировке индуктивности есть. 1yep
« Последнее редактирование: Сентябрь 09, 2023, 08:40:09 pm от R0-27 »
