Автор Тема: входные цепи ГМИ-11  (Прочитано 190357 раз)
Re: входные цепи ГМИ-11
« Ответ #135 : Сентябрь 09, 2023, 08:41:37 pm »
Ну индуктивность надо подогнать нагруженной добротностью, но тогда емкости нужно менять будет.
« Ответ #136 : Сентябрь 09, 2023, 08:43:36 pm »
Я хотел бы оставить только расчётные  индуктивности, и поставить постоянные конденсаторы.
Понятно, может попозже попробую подогнать, через пол часика.
« Ответ #137 : Сентябрь 09, 2023, 08:49:51 pm »
спасибо  123123
« Ответ #138 : Сентябрь 09, 2023, 09:01:45 pm »
А с индуктивностью 0.4 и входной емкостью 140 пф на 10-ке не получится  dontt44 надо катушку 0.28.
« Ответ #139 : Сентябрь 09, 2023, 09:04:54 pm »
На 15-ке получится.
« Ответ #140 : Сентябрь 09, 2023, 09:30:43 pm »
Спасибо.
Что можете посоветовать по другим диапазонам.  33wr
Интересно 2.3и 4 положение переключателя.
« Последнее редактирование: Сентябрь 09, 2023, 09:36:51 pm от R0-27 »
« Ответ #141 : Сентябрь 09, 2023, 10:26:43 pm »
Не сегодня - сегодня лень.   rrr7777
« Ответ #142 : Сентябрь 10, 2023, 07:14:54 am »
Можете задаваться индуктивностью и рассчитывать емкости. Заодно будете видеть какая нагруженная добротность получается.
« Ответ #143 : Сентябрь 10, 2023, 07:37:18 am »
спасибо. считаю  123123
Оффлайн Vladim
« Ответ #144 : Ноябрь 18, 2023, 03:54:11 pm »
Понравился ваш форум. Зарегистрировался. Нашел похожую тему.
Исходные данные.  УМ на 2хГК 71 с ОК. С последовательным питанием. Ua = 1800v.( блок питания бестрансформаторный)   Uc2= 600v. от трансформатора.
ВКС с вариометром от Р 140.+ доп.обмотка на 160 м.  Все обмотки коммутируются реле ТОРН. По входу блок ПИ- контуров на 9 диапазонов на реле РПВ 2/7.
 Аналогичный качает  ГС 35Б в катод. Между трансивером и блоком гальваническая развязка на бинокле К тр. 1/1. Входные пи-контура рассчитаны калькулятором Гончаренко  из условия: Источник  50 ом.  Нагрузка  300 ом.  Мощность 80 вт.  Блок реально проверен в работе на всех диапазонах получаю в нагрузке заданную мощность.
Разумеется эта бандура не поместилась  в корпусе  УМ на гк 71. Для согласования с входом УМ пришлось изготовить самопальный фидер на 300 ом.
 длиной 1 м. Неудовлетворен таким вариантом согласования. Не представляю как народ согласует отдельно стоящий блок входных ПИ контуров скажем
 на 5 кОм. в цепи сеток.  Перестраивать  ПИ- контура на 75 или 100 Ом. пока нет желания. Пока усилитель без проблем работает на  всех НЧ диапазонах.
На 17, 15 м.  Р вых. заметно падает.  На 10 , 12 м.  даже без горячей емкости, ВКС пока настроить не удалось. Видимо  без нейтрализации С вых. ламп не обойтись.  Буду благодарен за дельные советы по дальнейшей настройке.
« Ответ #145 : Ноябрь 19, 2023, 07:11:32 pm »
Ну так тут тема есть про ГК, Вам туда для начала.  123123 это если про ГК, а то из вашего поста непонятно ГК собираете или ГС.
Входные П-контура для ГК надо ставить непосредственно у ламп, а не тащить откуда-то фидером. Вернее тащить 50 омным конечно же, а вот сами контура у панелек. Считайте на 1 кОм, и все получится.
« Последнее редактирование: Ноябрь 19, 2023, 07:23:33 pm от RC3U »
Оффлайн Vladim
« Ответ #146 : Ноябрь 20, 2023, 02:14:52 pm »
Спасибо.
УМ на двух ГК 71 с ОК. Все про УМ на ГК на форуме прочитал. Где ставить контура любой начинающий знает. Вопрос в другом. Блок входных  ПИ контуров по определению расположен далеко от усилителя. Проблема передать 300 ом с выхода ПИ контура на резистор 300 ом в цепи упр. сеток ГК 71.
Вопрос скорее практикам, как проще конструктивно сварганить эту длинную линию с волновым 300 ом. Нужен ли экран такой длинной линии.
Очень удобно иметь отдельный блок входных ПИ контуров и отдельный бестрансформаторный блок питания Ua.
Сам усилитель получается очень компактный и легкий.
В УМ на гс 35 с ОС. все получается просто. 100 вт. с трансивера на блок входных  ПИ -контуров и далее через РК- 100 ом. сразу на разъем УМ и в катод лампы. На выходе блока входных ПИ -контуров стоит  переключающее реле РЭН 33.Один выход на вход УМ , второй выход на коммутатор антенн. Имеем дополнительную селекцию сигнала. На прием очень даже заметно.  Видимо эту тему закрываем.
« Ответ #147 : Ноябрь 20, 2023, 02:19:18 pm »
Vladim, по ВКС известная проблема с ГК-71, хоть лампа и хорошая, линейная, не требующая обдува, но с большой выходной емкостью. У вас получается большое требуемое Roe при котором требуется скромная первая емкость П-контура. Методики разные, по возможности, несколько снизить напряжение питания и на полную катушку качать по току, но у Вас уже питание определено. Также можно посмотреть в сторону компенсации излишней емкости последовательныи или параллельным способом. Или задирать нагруженную добротность, но при этом смотреть какой величины индуктивность будет получаться (сможете ли Вы это реализовать конструктивео) и какие будут потери в контуре. Тут нужно бы посчитать предварительно.
« Ответ #148 : Ноябрь 20, 2023, 03:28:35 pm »
50 на 300 Ом 2хГК71 надо будет вдувать под 80 Вт, чтобы раскачать до 500 Вт. Смысл?  dontt44 А по выходному контуру все есть в теме про ГК. У меня получилось, на 10-ке 500, ниже по 550.
« Ответ #149 : Ноябрь 20, 2023, 03:33:56 pm »
Такого не встречал, может быть Игорь или Орешек что подскажут. Я бы сунул П-контура 50 на 1000 Ом непосредственно в ГК и не заморачивался никаким хитрым фидером. И развязывающий транс получился бы не таким большим, мощность то нужна будет только 25-30 Вт. Качать в сетку ГК на 300 Ом, да проще в катод тогда, там Ом 150 наверное получится.  123123
« Последнее редактирование: Ноябрь 20, 2023, 03:55:19 pm от RC3U »
