Автор Тема: Антенна на 145мгц  (Прочитано 92479 раз)
Re: Антенна на 145мгц
« Ответ #15 : Август 10, 2022, 07:59:52 pm »
У меня довольно долго висел 5-элементный волновой канал сбоку балкона, но для связи с одним корреспондентом.  cr123
Для работы с разными направлениями вопрос открытый... 1yep
« Ответ #16 : Август 10, 2022, 08:11:23 pm »
Йодка у меня на доме (5и этажка), в гараже коллинеар вертикал.
Точка правда 120м над уровнем, почти высшая в округе,100км радиус уверенно, а вот до Пугачева не достаю-волновой канал надо, и крутить. Нет, не буду уже.
« Последнее редактирование: Август 10, 2022, 08:21:03 pm от Valery Gusarov »
71й
« Ответ #17 : Август 10, 2022, 08:22:39 pm »
В моём случае реально петлевой вибратор будет оптимальным для местных связей по городу.
« Ответ #18 : Август 10, 2022, 08:43:21 pm »
4эл дают положительное усиление (относительно вибратора или диполя) в секторе азимута более 120 градусов (при вертикальной поляризации), для размещения сбоку здания, считаю, что это годно. Обычно в сторону здания ловить, кроме шумов, нечего.
Так то конечно, не претендуя на что-то большее, кроме связи по городу и диполькая любая сойдет...
71й
« Ответ #19 : Август 10, 2022, 08:56:43 pm »
Подскажите лучше расчёт петли которую Игорь2 предложил мне и ещё я не очень понимаю U образного кабеля, принципа его работы.
« Ответ #20 : Август 10, 2022, 09:02:39 pm »
Обычный полуволновый фазовращатель, электрическая длина должна быть с учетом укорочения, обычно для 145МГц и обычного полиэтиленового кабеля 680мм.
Может вам еще проще будет сделать диполь - на кусок текстолита две трубки Ф6..8мм по 490мм и на кабель возле подключения одеть столбик феррита от монитора или защелку...
Для 50 Ом входного его сделать не прямым, а V-образным с углом около 100 градусов, но расположить вертикально, т.е. чтобы была антенна с виду как значек больше: '<'
« Последнее редактирование: Август 10, 2022, 09:05:54 pm от rtty »
« Ответ #21 : Август 10, 2022, 09:14:04 pm »
Да вот тут может быть засада - далеко не всякий феррит будет на двойке защёлкой работать... cr123
71й
« Ответ #22 : Август 10, 2022, 09:16:12 pm »
А что будет лучше работать диполь или петля ?
« Ответ #23 : Август 10, 2022, 09:21:20 pm »
Да они по сути одинаковы. Байки про не/шумность-замкнутость не будем рассматривать.
Насчет ферритов - большинство защелок и стобликов, которые мне попадались дают обычно около 100-150 Ом сопротивления на этих частотах, одеть пару-тройку штук вполне сойдет для такой простой антенны. Никто не запрещает сделать 1/4 волны чулок или любое другое "правильное" устройство подавления/симметрии...
71й
« Ответ #24 : Август 10, 2022, 09:29:49 pm »
Конструктивнее проще и финансово дешевле сделать диполь.
« Ответ #25 : Август 10, 2022, 10:03:19 pm »
Мне везло меньше - индуктивность была мала, да ещё и с огромными потерями, греть феррит совсем не хотелось...  1yep dontt44
« Ответ #26 : Август 21, 2022, 04:47:46 pm »
У меня 4 антенны на двойку было. На 5-ти этажке на крыше стояла обычная J-ка, хорошая круговая антенна. А далее только балконные варианты. Самый простой разрезной диполь с прямым включением кабеля, но его рекомендовать не стоит. Переделал его на петлевой вибратор с симметрирующим и трансформирующим шлейфом из кабеля, без всяких дополнительных элементов, эта антенна поширокополоснее и в целом конечно лучше, сделано было из медной шинки какими мотают силовые трансформаторы. Далее сделал волновой канал из 3 элементов по книге Ротхаммеля. Вибратор неразрезной с Т согласовнием и таким же шлейфом из кабеля. Работала антенна хорошо. Можете при наичии интереса посмотреть его книгу, эта антенна даже в старых издяниях есть с формулами пересчета размеров. Потом я такую же антенну делал для приема ТВ с пересчетом размеров, то же работала хорошо, сразу чувствовалось изменение уровня сигнала, когда поворачивал антенну от телецентра.
Была еще задумка сделать антенну по Полякову, вертикал с двумя активными элементами, но так и не добрались руки, хотя вариант интересный, описывал он по моему и другие варианты.
« Ответ #27 : Август 21, 2022, 04:58:56 pm »
А у меня одно время стояла на ограждении балкона телевизионная телескопическая антенна с двумя усами. Кабель тонкий наподобие RG58 туда прокинут был, и подключен напрямую, к контактам усов.  Сделана была и настроена самодельным КСВ метром минут за 20, но лет 20 прошло с тех пор:)
« Ответ #28 : Август 23, 2022, 09:17:22 am »
Вот такой вариант делал, из издания 1967 года. В Ротхаммеле более новых изданий, который уже двухтомик, этой антенны нет. Но взамен есть 2 других варианта 3-х элементных волновых каналов на 2-ку. Думаю, что они как минимум не хуже. Для балкона неплохой вариант. Либо петлевой вибратор, еще проще и смотреть будет во все стороны не загороженные домом.
« Ответ #29 : Август 23, 2022, 01:15:45 pm »
Только осталось добавить, что кабель снижения 60 Ом, а на 600, как на рисунке... lol22
