Автор Тема: Антенна на 145мгц  (Прочитано 92515 раз)
Re: Антенна на 145мгц
« Ответ #30 : Август 23, 2022, 01:26:04 pm »
Не знаю, зачем эти "экскременты мамонтов" делать, какие-то Т-матчи, шпильки, петли для балконной антенны?! В минимуме, диполя из двух трубок Ф от 6 до 10мм, с дросселем из кабеля или феррита - достаточно.
Если получше хочется - надо делать современный оптимизированный по заднему подавлению волновой канал 3-4эл, а не какой-то хлам из изданий 1960х годов.
« Ответ #31 : Август 23, 2022, 01:41:39 pm »
кабель снижения 60 Ом
Дифсит...
Эт или 75-омный прокатывать-обжимать, или 50 надувать. lol22
« Ответ #32 : Август 23, 2022, 01:43:40 pm »
Диско-конусную, полоса-мечта унлиса.
« Ответ #33 : Август 23, 2022, 10:50:25 pm »
Ну да, а можно и просто зачистить от оплётки конец кабеля 48 см, и развести его в стороны с оплёткой.
А вместо ферритов можно и медную трубку надеть на кабель, метровой длины:)
« Ответ #34 : Август 25, 2022, 06:33:40 am »
Да и не хлам вовсе, все по антенной классике сделано, а классика и теория не стареют  no88.  И работала антенна хорошо. Другое дело, что появились и новые разработки, так разве кто против? И потом большее число элементов уже вращать желательно, а 3 элемента можно направить на наиболее удаленную видимую с балкона часть города (или на соседний город если есть рядом), а то что рядом будет и так неплохо захватываться "боковым зрением".  123123
Да и с 50 Омным кабелем КСВ плохим не будет, если все правильно сделано.  cr123  Делалось кстати не из трубок, а из шинки алюминиевой шириной где-то 10-12 мм (просто ее было завались, а трубок напротив не было), поэтому соединения все получились простыми, не одного хомута, все на болтах.
« Последнее редактирование: Август 25, 2022, 06:43:29 am от SYN »
« Ответ #35 : Август 25, 2022, 09:19:27 am »
Так и сделал 1 раз. Взгляд прицепился к трём верёвкам бельевым,которые у всех на балконе есть)).подвесил 3 квадрата к ним из медного одножильного провода 2.5кв.мм,на прищепках!И сразу на 100км связь провёл! ))
« Ответ #36 : Август 25, 2022, 10:31:22 am »
Я об этом и говорил ранее, 3-4эл, не больше. Вся суть таких вариантов установки даже не в усилении и направленности, а в максимально широком угле подавления приема техногенных шумов из задней полусферы ДН антенны.
А " про хлам"  - потому, что много ненужных элементов конструкции, хомутиков, шпилек, соединений и т.д, если делать, то уже современный вариант с прямой запиткой и лучшими х-ками в целом, выше по ветке давал инфо на такой.
« Ответ #37 : Август 25, 2022, 11:48:08 am »
Из того, что быстро вспомнилось, годный вариант:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?31379-%C1%E0%EB%EA%EE%ED%ED%E0%FF-%E0%ED%F2%E5%ED%ED%E0-%E4%EB%FF-%D3%CA%C2&p=1169992&viewfull=1#post1169992
Кто-то там собирал , есть и фото:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?31379-%C1%E0%EB%EA%EE%ED%ED%E0%FF-%E0%ED%F2%E5%ED%ED%E0-%E4%EB%FF-%D3%CA%C2&p=1188806&viewfull=1#post1188806
Что там в коробочке, феррит на кабеле? Включение обычное в разрез диполя?
А что будет лучше работать диполь или петля ?
Петля широкополоснее.
« Ответ #38 : Август 25, 2022, 12:34:47 pm »
Да 50 Ом антенна, модель откройте в программе mmana, все х-ки будет видно.
Можно любое симметирующее 1:1 - феррит, кабельный дроссель (намотка виток к витку тонким кабелем на каком-то пласт.каркасе), чулок из оплетки 1/4 волны т.п.
Насчет широкополосности петли или диполя, в пределах диапазона 144-146 как бы без разницы, хватит полосы обоих, а на прием в более широком диапазоне, не так важно, по сути.
« Ответ #39 : Август 26, 2022, 03:47:01 pm »
Кстати, посмотрел, как в ряде моих антенн на двойку выполнен запорный дроссель. Это либо 3 разреженных витка 50-омного коаксиала диаметром 3 мм. на ферр. стержне диаметром 8 мм. 600НН длиной 50 мм. - модуль Z на 150 МГц 350 Ом, либо же, 8 витков того же кабеля виток к витку на каркасе диаметром 8 мм. - модуль Z 170 Ом.  cr123 lol22
У высокоподнятых внешних антенн - только второй вариант, при близких ударах молнии, с ферритом случаются проблемы.  56511 56511 56511 123123
« Последнее редактирование: Август 26, 2022, 03:50:50 pm от Игорь 2 »
« Ответ #40 : Август 26, 2022, 04:14:12 pm »
Тут всё найдётся- http://ra6foo.qrz.ru
Оффлайн RX3QCI
« Ответ #41 : Август 26, 2022, 10:14:34 pm »
Подтверждаю .  Современный  простой   букварь  по  антеннам  .  И  без  ошибок  .
  Ну  и  здесь  ещё   http://dl2kq.de/
  А  далее  моя  любимая  антенна  круговой  направленности  с  усилением  .   Файл  в  программе  ммана  (  скачать  в  сети  )  -    .  В  программе  можно  пересчитать  под  проволку  к  примеру  4.5  мм  (  с  кабеля  10  мм2  )  .  К  палке  на  изоляторах  и  антенна  за  час  готова  .  Симметрирование  не  обязательно  .
« Последнее редактирование: Август 26, 2022, 10:20:26 pm от RX3QCI »
« Ответ #42 : Август 27, 2022, 11:38:16 am »
Dip2_5_8Wl.maa
Для "балкощиков" где-то была ее разновидность с рефлектором, в этом есть смысл.
Оффлайн RX3QCI
« Ответ #43 : Август 29, 2022, 02:45:02 pm »
Да .  Всё  равно  может  кабель  влиять  при  снижении  в  пределах  50 см    . У  меня  нет  такого  файла  .  " Прилепить  "  рефлектор  несложно  .  Вроде  малое  влияние  рефлектора  на  импеданс  антенны  при  лямбда  деленное  на  2  .  А  потом  поточнее  подогнать  размером  вибраторов  .
71й
« Ответ #44 : Сентябрь 05, 2022, 11:09:45 am »
Вопрос к Игорь2 по запорному дросселю. Как проверить на годность дроссель антенным анализатором нано вна?
