Автор Тема: Замена импортных колец в ФНЧ усилителя мощности  (Прочитано 76100 раз)
Re: Замена импортных колец в ФНЧ усилителя мощности
« Ответ #15 : Сентябрь 16, 2022, 06:52:44 am »
Размер колец их текстолита (иди стеклотекстолита)?
Да те же, что и у стандартных Т130 - 33*19.8*11.1.  dontt44
Как вариант из эпоксидки, а может из "холодной сварки".
А как из эпоксидки или холодной сварки склеить нужный размер?  cr123
« Ответ #16 : Сентябрь 16, 2022, 06:56:24 am »
Материал можно проверить в микроволновке.
Поступаю проще - мне же известно напряжение на катушке в наихудшей точке, я просто такое же напряжение с той же частотой на ней и создаю, организовав параллельный со связью с источником ВЧ через виток связи, или последовательный контур, благо, мощных источников ВЧ тут у меня более чем достаточно, да и мощность-то там не более 10 Вт. для проверки требуется... lllol lol22
« Ответ #17 : Сентябрь 17, 2022, 10:14:36 pm »
Дык из эпоксидки как обычно, форма из пластилина...
Холодную сварку размять руками, она сама будет как
пластилин. Выдавить внешний диаметр и внутренний
соответствующими цилиндрич. трубками (стаканом).
« Ответ #18 : Сентябрь 17, 2022, 10:54:01 pm »
 1yep 1999 dontt44 lol22
Онлайн Valery Gusarov
« Ответ #19 : Сентябрь 18, 2022, 07:47:54 am »
Холодную сварку
Суньте ее в СВЧ печь. Микроостатки на эпоксидке недопустимы-в составе металличесуий наполнитель. Ну мож разные бывают...
« Ответ #20 : Сентябрь 28, 2022, 09:25:01 pm »
Вот проверим капролон
Проверил на капролоновом торе, к сожалению, до размеров T130 не дотянул - К31*13*11.  dontt44
Но зато с добротностью проблем нет - при индуктивности 1.04 мкГн, на частоте 10 МГц она равна 200, что вдвое выше, чем на китайском T130-0  1999, так что, никакого смысла нет тратить огромные деньги на китайский розовый мусор... lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 28, 2022, 09:28:11 pm от Игорь 2 »
« Ответ #21 : Сентябрь 28, 2022, 09:39:47 pm »
У меня в производстве на линиях все сделано из капролона. Линии высоконагруженные по давлению и под постоянным вакуумом. Годами работает. Трение колоссальное. Плюс температура под 100 гр постоянно. На капролоновые узлы материал прямо из печек выходит.
Так что это прикольная везЧ !
« Ответ #22 : Сентябрь 28, 2022, 10:47:15 pm »
 1yep cr123
0лег
« Ответ #23 : Сентябрь 29, 2022, 01:22:10 am »
Так и есть.  lol22 Материал отличный и дешевый  1999
Оффлайн r1tx
« Ответ #24 : Сентябрь 29, 2022, 02:47:26 pm »
на 2-3квт так и надо делать .. спасибо за идею.
« Ответ #25 : Сентябрь 29, 2022, 03:05:34 pm »
 1yep cr123 Только на диаметре колец не нужно экономить, особенно, если нужно непрерывно полную мощность снимать, типа, как у меня... cr123
Оффлайн r1tx
« Ответ #26 : Сентябрь 29, 2022, 07:18:48 pm »
и на проводе .
« Ответ #27 : Сентябрь 29, 2022, 07:57:47 pm »
Само собой... 1yep cr123
Оффлайн r1tx
« Ответ #28 : Сентябрь 29, 2022, 09:51:44 pm »
кстати антиресная мысль пришла можно же мотать центром от кабеля 8d-fb в фторопластовой трубочке . он алюминиевый внутри  следовательно мягче..
« Ответ #29 : Сентябрь 29, 2022, 09:56:31 pm »
Да вот не уверен, что на КВ омеднённый алюминий будет лучше меди...  cr123
