Автор Тема: Замена импортных колец в ФНЧ усилителя мощности  (Прочитано 76098 раз)
0лег
Спасибо!  1999
 1yep cr123
Оффлайн RW6AT
Пара мыслей  от дилетанта.
Проверяю китайские кольца так.
Подключаю к нановне, задаю диапазон частот   и смотрю на диаграмму Смита.
Как линия начинает уходить от бесконечного сопротивления, так значит начинаются активные потери.
Ведь феррит греет не основная частота, а ее гармоники.
Сорри если что не по теории. ;)
При равной подаваемой на ФНЧ мощности, максимальная мощность на катушках ФНЧ, при условии независимости их добротности от частоты, будет на частоте немного выше частоты среза - см. прикреплённые картинки ФНЧ с верхней рабочей полосой 2 МГц.  123123
Несложно заметить, что на частотах гармоник, мощность невысока, кроме того, не стоит забывать и о том, что график построен для равной мощности, а мощность гармоник существенно ниже мощности на рабочей частоте... 1yep dontt44
В самом наихудшем случае, в двухтактном транзисторном усилителе, мощность самой сильной третьей гармоники не может быть выше -10 дБ от основной частоты.
