Автор Тема: Замена импортных колец в ФНЧ усилителя мощности  (Прочитано 76097 раз)
В одной из своих всеволновых КВ станций, применяю ФНЧ с поглотителем гармоник, как на фото.  123123
Внизу в три ряда стоят реле - коммутация входа/выхода и балласта (плёночный 50-ваттный резистор на радиаторе).
Всё, конечно же, здорово, но напрягает факт перегрева китайского сердечника Т130-0 в одной из катушек - при проходящей мощности 400 Вт на частоте с максимальной на него нагрузкой (14 МГц), его температура поднялась почти до 150 град, и он треснул уже через 3 минуты (см. второе фото  123123), причём, грелся именно сердечник, который должен быть вообще диамагнетик, т. е., греться не должен вообще.  44443
В принципе, знал про это китайское чудо и раньше, оригиналы почти не греются, но их достать сложно, в связи с чем, хотелось бы услышать предложения, из чего можно сделать колечки?  dontt44
Понятно, что, скорее всего, именно в это колечко попало наибольшее количество грязи, в связи с чем, оно и лопнуло, но, хотелось бы решить вопрос раз и навсегда.  1yep
Пластиковые трубы здесь не подходят, с перестраховкой нужно рассчитывать на нагрев провода до 150 град., а при этой температуре трубы поплывут.
Приходит в голову первая мысль попробовать точить из текстолита, но, фиг знает, насколько это технологично? Есть какие мысли?  cr123 pl33 lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 12, 2022, 12:27:35 pm от Игорь 2 »
Re: Замена импортных колец в ФНЧ усилителя мощности
« Ответ #1 : Сентябрь 12, 2022, 12:30:00 pm »
В ряде конструкций использовал бескаркассные тороиды, результат очень хороший  1999, но хотелось бы что-либо более технологичное и крепкое.  cr123
С линейными катушками с толстым проводом, тоже всё хорошо, но, размер платы раздувать не хотелось бы.
0лег
« Ответ #2 : Сентябрь 12, 2022, 01:25:34 pm »
Как вариант - точить кольца из капролона. Температура плавления 220 градусов по Цельсию. Точится гораздо "приятнее", чем текстолит и конечный результат выглядит лучше. Стоимость капролоновых стержней - почти как у текстолитовых.
Или же точить из фторопласта (температура плавления 327 градусов) , но фторопластовые стержни стоят раза в три дороже, чем капролоновые.
« Ответ #3 : Сентябрь 12, 2022, 01:36:09 pm »
Да, интересная мысль. Спасибо.  1yep
« Ответ #4 : Сентябрь 12, 2022, 02:26:14 pm »
Игорь, могу прислать Вам килограм-полтора фторопластовых цилиндриков, если хотите. Диаметр 17мм, длина 32мм. Если нужны - черкните в ЛС.
« Последнее редактирование: Сентябрь 12, 2022, 02:28:07 pm от Mantrid »
« Ответ #5 : Сентябрь 12, 2022, 02:31:56 pm »
Спасибо  1yep, но смысла нет - диаметр нужен не менее оригинального кольца, т. е., 33 мм.  dontt44
0лег
« Ответ #6 : Сентябрь 12, 2022, 03:08:37 pm »
Игорь,
Если у Вас есть на чем выточить кольца, то заготовки можно купить здесь http://prutki.ru/
У них есть и фторопласт и капролон и текстолит. Продадут даже один пруток. Находятся в районе м.Семеновская и м. Преображенская площадь.
« Ответ #7 : Сентябрь 12, 2022, 03:57:32 pm »
можно купить здесь
Да, спасибо  1yep, знаю такую контору - ни только прутки, но и дюралевые листы у них беру... cr123
« Ответ #8 : Сентябрь 12, 2022, 07:05:12 pm »
Если пол кило, я за "фторик" или без каркаса.
« Ответ #9 : Сентябрь 12, 2022, 07:29:07 pm »
Вот проверим капролон, если не пройдёт, попробуем с фторопластом.  1yep dontt44
« Ответ #10 : Сентябрь 15, 2022, 09:58:19 am »
На данный момент оставил решение, про которое писал выше - намотал на 8-мм. сверле линейную катушку проводом 2 мм., и свил её в тор, аналогичный по размерам Т130. Прочность более чем, да и подстраивать её удобней, чем на каркасе.  cr123
Кстати, совсем не уверен, что провод такого диаметра можно будет на Т130 намотать без риска повредить кольцо.  dontt44
Уже ломал, и не раз... lol22
С новой катушкой нагрев снизился радикально - во-первых, не греется ацтойное китайское кольцо, во-вторых, из-за увеличения диаметра провода (был 1.6 мм.), снизилось его сопротивление, в-третьих, по той же причине, улучшился теплоотвод от него.
Температура при непрерывной работе на самой худшей частоте, вместо более 150 теперь 87 град.
« Последнее редактирование: Сентябрь 15, 2022, 10:03:50 am от Игорь 2 »
« Ответ #11 : Сентябрь 16, 2022, 12:33:15 am »
Использовал фторопласт. кольца от  разъёмов.
Расширял отверстия.
« Ответ #12 : Сентябрь 16, 2022, 01:04:28 am »
Приходит в голову... ...точить из текстолита
Размер колец их текстолита (иди стеклотекстолита)?
« Ответ #13 : Сентябрь 16, 2022, 01:07:36 am »
Как вариант из эпоксидки, а может из "холодной сварки".
Материал можно проверить в микроволновке.
« Ответ #14 : Сентябрь 16, 2022, 01:12:34 am »
Респект, красивое решение.   123123 123123
