Автор Тема: Замена импортных колец в ФНЧ усилителя мощности  (Прочитано 76099 раз)
Оффлайн r1tx
Re: Замена импортных колец в ФНЧ усилителя мощности
« Ответ #30 : Сентябрь 29, 2022, 10:10:17 pm »
тогда почему потери низкие на кв у кабеля ?
« Ответ #31 : Сентябрь 29, 2022, 10:19:09 pm »
А разве они у него нормируется? В даташите ниже 50 МГц нет цифр...
« Ответ #32 : Сентябрь 30, 2022, 04:31:17 am »
Игорь, диаметр кольца можно увеличить фторопласт. лентой.
« Ответ #33 : Сентябрь 30, 2022, 08:45:06 am »
Ну да, как раз и острые грани округлятся... 1yep 1999
« Ответ #34 : Сентябрь 30, 2022, 12:03:45 pm »
Там всё зависит от толщины меди (скин-слой) на этом "биметалле", где-то даже были графики, так биметаллические (со сталью внутри жилки) коаксы ниже нескольких МГц сливают цельномедным, хотя на УКВ-ДМВ не хуже ничем, а за счет пены - даже выигрывают у цельного ПЭ.
По алюминиево-медной жиле - по идее не так критично должно быть (Ал. все же не сталь), тем более на среднем КВ, не в самом низу.
Оффлайн r1tx
« Ответ #35 : Сентябрь 30, 2022, 12:47:14 pm »
чего спорить измерить бухту 8dfb делов то )
Оффлайн r1tx
« Ответ #36 : Сентябрь 30, 2022, 01:44:42 pm »
10м 5dfb пр-ва titan сса(алюмин)
2мгц 0.2дб 10м
30мгц 0.5дб 10м
144 0.8дб 10м
можно сделать вывод что алюмин впринципе с толстым слоем меди.
интересно с 8дбфб также?
« Ответ #37 : Сентябрь 30, 2022, 06:34:46 pm »
Не, ну если толщина медного слоя в центральной жиле обсуждаемого кабеля такая, что позволит и на КВ ей не прогадывать медному того же диаметра, то я, конечно же, не против, ибо, даже двухмиллиметровым цельномедным ПЭТВ я уже несколько колец сломал...  cr123 dontt44
Оффлайн r1tx
« Ответ #38 : Сентябрь 30, 2022, 07:29:30 pm »
да пальцы болят 2.5мм мотать и красиво не прлучается. единственное надо кольца закруглить на углах при токарке
0лег
Игорь,
Немного не в тему, но тем не менее есть вопрос.
Какие конденсаторы Вы применили в ФНЧ?
Если нет возможности взять Mica с нормированными силовыми параметрами, ставлю 1206 NP0 на киловольт, в среднем, 4 таких одинаковых конденсатора заменяют один Mica на тот же киловольт.   cr123
0лег
Понял. Спасибо!
0лег
Игорь,
А нет ли у Вас готового .xmcd файла (Mathcad 13) для расчета реактивной мощности в конденсаторах ФНЧ 5-го порядка?
Есть на любой фильтр, и в самых разных вариантах, вплоть до эллиптики 9 порядка, и с поглощающими звеньями.  cr123 1999
Вам нужен самый обычный ФНЧ, типа того, что на скрине?  44443
« Последнее редактирование: Ноябрь 10, 2022, 08:12:44 am от Игорь 2 »
0лег
Да, именно такой
