Автор Тема: Параллельный контур на входе лампы  (Прочитано 66833 раз)
Re: Параллельный контур на входе лампы
« Ответ #15 : Октябрь 12, 2022, 06:33:35 pm »
Вечером напишу. Там делов то...  - всё по твоему методу.  123123 123123
« Ответ #16 : Октябрь 12, 2022, 06:41:24 pm »
 Ну да, чисто решение - не более 10 минут. 1yep Там на оформление больше времени уйдёт... pl33
« Ответ #17 : Октябрь 12, 2022, 06:59:40 pm »
Вот написал уже.. Даже уравнение по новой написал, чтобы не забывать твою методу.  123123 123123
« Ответ #18 : Октябрь 12, 2022, 07:06:23 pm »
 1999 dontt44 lol22
« Ответ #19 : Октябрь 12, 2022, 07:07:21 pm »
Цитата: Игорь 2
1999 dontt44 lol22
Ага.  44443 lol22
« Ответ #20 : Октябрь 12, 2022, 07:27:44 pm »
В итоге пришли к Г-цепь из двух конденсаторов. Катушка и резистор суть нагрузка для Г-цепи (C1, C2). Ёмкость лампы поглощается ёмкостью конденсатора C2... На картинке 29 МГц:
« Ответ #21 : Октябрь 13, 2022, 09:31:24 am »
Ну я-то про то, что ставить дополнительную ёмкость вряд ли оправдано - что выгадаем-то, кроме узкополосности, которая в этом месте вряд ли полезна?  cr123
« Ответ #22 : Октябрь 13, 2022, 09:35:50 am »
Если в схеме нет параллельной ёмкости, то оставлять
одну входную ёмкость не комильфо - это влияет на
линейность каскада.
« Ответ #23 : Октябрь 13, 2022, 09:39:55 am »
это влияет на
линейность каскада.
Ну, не знаю, опыта работы с лампами нет, откуда там возьмётся нелинейность не понимаю.  dontt44
Только теоретически могу предположить, что ёмкость Миллера может оказаться не совсем линейной.  cr123
Да и в пресете-то ёмкость можно любую ставить - хочется с внешней - так не вопрос - ставишь сумму внешней и входной у лампы - и вперёд... lllol
« Ответ #24 : Октябрь 13, 2022, 03:00:35 pm »
При схеме с ОК, лампа работает без сеточных токов. И только на пиках раскачки эти токи начинают появляться. Пока съём сигнала идёт параллельно с реальной нагрузкой, это на линейность практически не сказывается. Но в некоторых схемах напряжение снимается с точек соединения каких то реактивных элементов. И здесь уже надо смотреть какие токи текут в этой точке, и как на них повлияют возможные сеточные токи на пике раскачки.
 И у вас сама схема какой то бесполезной получается. Рассчитывали бы хотя бы трансформирующую цепь, для разных сопротивлений нагрузки. Они на практике более востребованы.
« Ответ #25 : Октябрь 13, 2022, 03:11:58 pm »
Не, ну если на сеточную нелинейность налезать, то, конечно же, повышение добротности этой цепи будет оправдано... cr123
« Ответ #26 : Ноябрь 20, 2022, 06:17:15 am »
интересно, если вместо входных контуров использовать блок драйвера от р 140?
убрать лампы, оставить вариометр и переключатель. Единственное, что добавится ручек настройки. Но зато согласование и дополнительная фильтрация  444tom
« Ответ #27 : Ноябрь 20, 2022, 10:41:55 am »
Цитата: R0-27
интересно, если ... использовать блок драйвера от р 140?
Считать надо под конкретную задачу, исходя от известных данных. Лучше в отдельной теме.
« Ответ #28 : Ноябрь 20, 2022, 03:43:46 pm »
теоретически выход выход трансивера 50 Ом.
Входное сопротивление многих ламп 1000-2500 Ом.
Теоретически П контур сможет его трансформировать.  123123
Оффлайн Павел
« Ответ #29 : Ноябрь 21, 2022, 06:20:02 am »
Года два назад прислали мне для модернизации УМ на двух ГУ 81М в блоке оконечного каскада  Р 140. На входе стоял П-контур от драйвера этой р\ст. Владелец очень плохо отзывался о таком решении. весьма неудобно, особенно в соревнованиях. Я переделал полностью этот УМ сделав его законченным вариантом, вместе с блоком питания в этих габаритах. На входе поставил переключаемые П-контуры на каждый диапазон. Вот как это было и как стало.
