Автор Тема: Параллельный контур на входе лампы  (Прочитано 66836 раз)
« : Октябрь 11, 2022, 08:43:08 pm »
Параллельный контур на входе лампы.
Re: Параллельный контур на входе лампы
« Ответ #1 : Октябрь 11, 2022, 10:55:02 pm »
Согласование с генератором за счёт ёмкостной связи.
« Ответ #2 : Октябрь 11, 2022, 11:06:54 pm »
Чисто интуитивно, мне кажется, что и там можно Rg 50 Ом задавать при любом сопротивлении параллельно катушке, если, конечно же, её добротность позволяет (сопротивление нагрузки меньше параллельного сопротивления собственных потерь),  pl33 и выходить на единичный КСВ... cr123
« Последнее редактирование: Октябрь 11, 2022, 11:10:17 pm от Игорь 2 »
« Ответ #3 : Октябрь 11, 2022, 11:13:07 pm »
Возможно, как у меня в П-контуре, или, Т-тюнере - задавать индуктивность, и искать решения по С0 и С1, по идее, там целая зона решений должна быть... cr123 pl33 lol22
« Ответ #4 : Октябрь 11, 2022, 11:18:58 pm »
Тоже подумал когда писал пресету. Г-цепь видно.
Численный расчёт по твоей методике.  123123
Расчёт этот только для реактивной части,
на вычисление значения L1
Активную часть пустил на "вольные хлеба".  lol22
PS.
Потом добавлю пресету с Г-контуром, той же схемы.
Тема то про паралл. контур, но цепи одинаковые.
« Последнее редактирование: Октябрь 11, 2022, 11:24:40 pm от Орешек »
« Ответ #5 : Октябрь 11, 2022, 11:28:02 pm »
Ну да, у меня-то она давно есть в универсальном виде.  1yep
Красным обведены решения для 40 пФ (статичная С1, равная входной ёмкости лампы) и 200 Ом параллельных.
Для ряда частот от 2 до 30 МГц... lol22
Ясное дело, можно, как я и предлагал, задавать статичную индуктивность, и, если при ней есть решения, параллельно входной ёмкости лампы, в общем случае, параллельно ёмкость ставить, а это не всегда хорошо, т. к., полосу сужает.  1yep 123123
« Последнее редактирование: Октябрь 11, 2022, 11:33:20 pm от Игорь 2 »
« Ответ #6 : Октябрь 11, 2022, 11:35:27 pm »
или, Т-тюнере - задавать индуктивность...
Rн и паралл. ёмкость в S-виде... - получится Т-тюнер.
Можно рассмотреть так... Zн = Rн || С3.
Левая часть Г-цепь.
« Ответ #7 : Октябрь 11, 2022, 11:42:35 pm »
Помню эту сборную пресету твою - респект.  123123
Ты поспешил и напутал...  dontt44
Нагрузка то комплексная, пересчёт надо в S-вид.
И ёмкость в первом посту 400 пФ, но это не догма.
« Последнее редактирование: Октябрь 11, 2022, 11:44:32 pm от Орешек »
« Ответ #8 : Октябрь 11, 2022, 11:46:28 pm »
Так и у меня комплексная - я ж считаю на параллельные 40 пФ и 200 Ом.  cr123
« Ответ #9 : Октябрь 11, 2022, 11:55:16 pm »
Ага, понял... Там маленькие буквы ...
У меня кажется нет такой пресеты, потом гляну.
« Ответ #10 : Октябрь 12, 2022, 12:11:18 am »
Да, поэтому пока для Г-цепи напишу. Расчёты
Г-цепей есть (с графиками), но там добротность
конденсатора учтена. Напишу новую, без QC. dontt44
« Ответ #11 : Октябрь 12, 2022, 09:22:32 am »
Да, там же не нужна высокая добротность цепи, а при низкой добротность конденсаторов можно не учитывать... cr123
« Последнее редактирование: Октябрь 12, 2022, 09:24:24 am от Игорь 2 »
« Ответ #12 : Октябрь 12, 2022, 05:50:51 pm »
Потом надо будет написать пресету на этот вариант. Пусть будет и такой расчёт, т.е. настройка выделенными на картинке конденсаторами.
« Ответ #13 : Октябрь 12, 2022, 06:26:15 pm »
Левый кондёр не трансформирует вещественную часть Z.
« Ответ #14 : Октябрь 12, 2022, 06:27:17 pm »
Левый конденсатор не будет
трансформировать вещественную часть, а значит
не получится просто так 50 Ом на входе...
Здрасьте! А кто мешает нужную вещественную часть получить тремя правыми деталями?  44443
Я-то, после вчерашнего сторонник того, что задавать входную ёмкость лампы, не ставя ей параллельно никаких конденсаторов, и параллельный резистор, а считать индуктивность и последовательную ёмкость.
В три строки элементарно решается... lol22
