Автор Тема: Параллельный контур на входе лампы  (Прочитано 66870 раз)
Re: Параллельный контур на входе лампы
« Ответ #30 : Ноябрь 21, 2022, 02:49:56 pm »
Павел, а ещё фото остались, как внутри сделано?
« Ответ #31 : Ноябрь 21, 2022, 05:41:35 pm »
А какой алгоритм настройки П контура в сетке лампы?
На вход П контура вешаем АА-330, выход П контура вешаем на сетки ламп, включаем усилитель на токе покоя. И подбираем конденсаторы П контура?
« Ответ #32 : Ноябрь 21, 2022, 10:34:14 pm »
Вот как это было и как стало.
Как у нас тут говорят сейчас - демилитаризировался. :D
Спасибо за фото, всё как обычно у вас на высшем уровне.
Оффлайн Павел
« Ответ #33 : Ноябрь 22, 2022, 05:19:41 am »
Вот ещё пара фото, из которых всё будет понятно.
Оффлайн Павел
« Ответ #34 : Ноябрь 22, 2022, 05:27:41 am »
Почти правильно. В обязательном порядке выход входных П-контуров нагружается резистором. Конкретно в этом усилителе резистор 450 Ом, после этого резистора ставятся переходные конденсаторы на управляющие сетки ламп. Входная цепь будет трансформировать 50 Ом в 450 Ом. При напряжении смещения в районе 205-210 Вольт, при таком резисторе достаточно 60-65 Вт возбуждения, для получения необходимого напряжения для работы ламп без токов первой сетки. А всё остальное так, как Вы описали.
Оффлайн Павел
« Ответ #35 : Ноябрь 22, 2022, 05:35:19 am »
На фото под номером 9 сделано по схеме Пасько, резисторы стоят в цепи смещения С1, я попробовал именно так, не понравилось. Сделал как написал выше, нагрузочный резистор непосредственно на выходе входной цепи, а смещение подано через дроссель 450мкГн от стабилизатора параллельного типа, что позволяет использовать лампы с небольшим током С1.
« Ответ #36 : Ноябрь 22, 2022, 06:14:25 am »
Наоборот (в сторону генератора)... БЛГ за фото.  123123
Оффлайн Павел
« Ответ #37 : Ноябрь 22, 2022, 06:35:08 am »
Это с какой стороны смотреть))))). Не принципиально, главное техническое решение.
« Ответ #38 : Ноябрь 22, 2022, 07:52:22 am »
А какой алгоритм...?
Входная цепь имеет согласование только в приведённой
точке, на входе цепи. Под согласованием понимается получение
заданного экв. входного сопротивления.
Есть ещё точка подключения генератора (в общем виде).
Есть ещё точка подключения активного элемента (АЭ)
генератора.
Тут надо определиться:
- Либо соблюдать 50*-Омную  политику соединений,
  тогда точка согласования будет на входе согл. цепи.
- Либо, не глядя ни на что, "выжимать соки".
Сначала убедиться, что катушка имеет расчётную
индуктивность (корпус немного снижает L).
Небольшая "ёмкость Миллера" будет добавляться
к входной ёмкости (при настроенном анодном контуре).
Это немного изменит входную ёмкость на величину:
Cмилл = Cпрох * (1 + Uа / Uc).
Алгоритм тот же.
Связь с нагрузкой - "C2", резонанс - "C1".
Так как катушка расчётная, то смотрим на КСВ входа.
Если П-контур рассчитан на верхний предел КПД, надо
помнить о возможности 2-го и 3-го варианта для C1, C2
- при той же катушке.
3-й вариант получается при |XL| = |XC1|= |XC2|,
при этом полного согласования нет, но полоса шире.
Если генератор будет включен через коакс. кабель,
то будет нюанс, связанный с кабелем, который имеет
разброс по волновому сопротивлению.
« Последнее редактирование: Ноябрь 22, 2022, 07:54:01 am от Орешек »
Оффлайн Павел
« Ответ #39 : Ноябрь 22, 2022, 08:31:01 am »
Это конечно правильно, но зачем такие сложности в нашем случае? Это начинает пугать того, кто начинает что-то делать, а всё гораздо проще. Даже если КСВ по входу 1,5, что это меняет в принципе? У меня самый короткий кабель от рабочего места до УМ 5 метров, остальные 8-9м, в зависимости от расстояния до коммутатора. А для этого конкретного УМ характеристики по входу выглядят вот так. WARC диапазоны не привожу, но там всё ещё лучше, поскольку они узкие.
« Ответ #40 : Ноябрь 22, 2022, 11:22:00 am »
Это конечно правильно, но зачем такие сложности...
Это в общем виде.
На CQHAM помню один всех достал длиной кабеля.
Он всем чистосердечно вынес мозг. Его сразу понял,
он выжимал максимум на входе лампы, не глядя в полосе
и не глядя на Zвх.экв входной цепи. Кабель у него был не
точно 50 Омный. Трансивер имеет дискрет. трансформацию.
И так на каждом этапе по малу набегает. И все мелкие,
но допустимые огрехи согласования, он добрал
входной цепью УМ...
« Ответ #41 : Ноябрь 22, 2022, 11:25:56 am »
123123
При 50-омной политике соединений, кабель может быть любой длины.
« Ответ #42 : Ноябрь 22, 2022, 11:34:53 am »
Всё адекватно. БЛГ.  123123
« Ответ #43 : Ноябрь 22, 2022, 11:39:16 am »
...блок драйвера от р 140?...
По драйверу Р-140 тему откройте.
Этот вопрос периодически всплывает на форумах.
« Ответ #44 : Ноябрь 22, 2022, 03:18:36 pm »
Вот ещё пара фото
Да уж, переделки кардинальные, по сути только каркас и остался.
