Автор Тема: Параллельный контур на входе лампы  (Прочитано 66837 раз)
Re: Параллельный контур на входе лампы
« Ответ #45 : Ноябрь 22, 2022, 06:13:26 pm »
По драйверу Р-140 тему откройте.
Не нашёл на форуме такой темы, ткните пожалуйста.
« Ответ #46 : Ноябрь 22, 2022, 07:04:06 pm »
Предлагают Вам открыть (создать) такую тему.
« Ответ #47 : Ноябрь 22, 2022, 07:18:39 pm »
 rrr7777
Оффлайн Павел
« Ответ #48 : Ноябрь 23, 2022, 05:43:13 am »
Да уж, переделки кардинальные, по сути только каркас и остался.
С моей точки зрения ОК Р 140 ценен лишь тем, что имеет БМЗ, в данном случае этого не было. С полного одобрения хозяина блока я снёс абсолютно всё, что там было и сделал то, что сделал. В результате получился законченный УМ, вместо двух блочной конструкции, с тем же весом. Для позиции с ограниченным жизненным пространством получился идеальный вариант.
« Ответ #49 : Ноябрь 23, 2022, 06:13:09 pm »
Ну да, умудрились всё запихать в предоставленную раму:)  Наверно было бы проще собрать новый УМ, а не привязываться к этому конструктиву.  Но у Вас опыт огромный, получилось отлично.
« Ответ #50 : Март 13, 2023, 11:51:14 am »
Павел  Какой мощности ВВ трансформатор установили? Для других цепей отдельные трансформаторы или все на одном сердечнике?
 Как же вы умудрились впихнуть "невпихуемое?!!! Две ГУ-81 - это не шутки! Здесь ОСМ-1,5 не обойдешься.
« Последнее редактирование: Март 13, 2023, 11:53:55 am от Донбасс »
Оффлайн Павел
« Ответ #51 : Март 20, 2023, 05:04:02 pm »
В этом УМ три трансформатора, 1- мощность 2,5кВт, стоит в подвале. 2. напряжение смещения, напряжение С2, управляющее напряжение +12 и +24 В. Сделан отдельный выходной разъём для управления антенными коммутаторами. У заказчика их два, один с управляющим напряжением +12 В, второй + 24 В, а он иногда забывает переключить антенну. Чтобы это устранить я сделал ему такие выходы, ну и реле переключаются напряжением +24 В. Этот трансформатор стоит за передней панелью. 3. Накальный трансформатор, стоит справа от ламп, если смотреть со стороны передней панели. На фото видно все три трансформатора.
Оффлайн Павел
« Ответ #52 : Март 20, 2023, 05:06:40 pm »
Ещё одно фото, где выходной разъём для управления коммутаторами и входные контуры.
