Автор Тема: Измерения ФШ, метод ФАПЧ  (Прочитано 161022 раз)
« : Февраль 21, 2023, 10:19:34 pm »
Решил выделить в отдельную тему.
Немного бекграунда, т.е. основ от известного западного инженера Charles Wenzel:
Low-Cost Phase Noise Measurment
https://www.quanticwenzel.com/library/time-frequency-articles/low-cost-phase-noise-measurement/
Копия статьи: http://www.ke5fx.com/Wenzel_Low_noise_amplifier_for_phase_noise_measurements.pdf
Метод калибровки предлагается какой-то заумный - по измерению phase slope.
Много непоняток...
Документ семинара фирмы HP об измерении шумов, про этот способ со стр.49 (или стр.45 -по оригинальной разметке сканированных листов) :
http://www.hparchive.com/seminar_notes/HP_PN_seminar.pdf
(документ 6.8МБ, если ссылка перестанет работать, искать в интернете по названию файла: HP_PN_seminar.pdf )
Среди наших р/л известным первопроходцем применения этого способа стал Олег Скидан UR3IQO.
Далее будет моя подборка из его постов со ссылками.
Так же некоторые схемы и документы прикреплю здесь, чтобы не потерялось.
Схема установки:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?5734-%D7%F2%EE-%EC%EE%E6%E5%F2-%E7%E2%F3%EA%EE%E2%E0%FF-%EA%E0%F0%F2%E0&p=1181254&viewfull=1#post1181254
Уточнение от sgk:
В обвязке ОУ AD797 резисторы 100 Ом и 10 Ом надо поменять местами (опечатка).
Опорный малошумящий генератор с подстройкой частоты, на 60МГц гармониковом кварце (VCXO):
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?5734-%D7%F2%EE-%EC%EE%E6%E5%F2-%E7%E2%F3%EA%EE%E2%E0%FF-%EA%E0%F0%F2%E0&p=1181443&viewfull=1#post1181443
О принципе калибровки на -30dbFS звуковой карты:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?5734-%D7%F2%EE-%EC%EE%E6%E5%F2-%E7%E2%F3%EA%EE%E2%E0%FF-%EA%E0%F0%F2%E0&p=1181717&viewfull=1#post1181717
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?5734-%D7%F2%EE-%EC%EE%E6%E5%F2-%E7%E2%F3%EA%EE%E2%E0%FF-%EA%E0%F0%F2%E0&p=1186492&viewfull=1#post1186492
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?5734-%D7%F2%EE-%EC%EE%E6%E5%F2-%E7%E2%F3%EA%EE%E2%E0%FF-%EA%E0%F0%F2%E0&p=1191333&viewfull=1#post1191333
Различные результаты измерений:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?5734-%D7%F2%EE-%EC%EE%E6%E5%F2-%E7%E2%F3%EA%EE%E2%E0%FF-%EA%E0%F0%F2%E0&p=1186779&viewfull=1#post1186779
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?5734-%D7%F2%EE-%EC%EE%E6%E5%F2-%E7%E2%F3%EA%EE%E2%E0%FF-%EA%E0%F0%F2%E0&p=1187365&viewfull=1#post1187365
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?5734-%D7%F2%EE-%EC%EE%E6%E5%F2-%E7%E2%F3%EA%EE%E2%E0%FF-%EA%E0%F0%F2%E0&p=1187435&viewfull=1#post1187435
Другие ссылки, уточнения и опыт - приветствуются для публикации и обсуждения здесь.
« Последнее редактирование: Февраль 21, 2023, 10:34:07 pm от rtty »
Re: Измерения ФШ, метод ФАПЧ
« Ответ #1 : Февраль 21, 2023, 11:30:42 pm »
Уточним возможности метода по данным от Олега Скидана. Уровень сигнала (RF) по данным Олега -3 дБм. Ослабление в  применяемом смесителе ADE -5 дБ в наилучшем случае. Уровень фазового шума в составе теплового шума идеального резистора 50 Ом - 177 дБм. Уровень шумов входного сигнала будет ослаблен на 5 дБ и равен - 3 дБм - 5 дБ = -8 дБм. ДД метода = -177 - (-8) = -169 дБ. Если что не так в оценке ДД метода по данным Олега,  поправьте. Это ещё не учтены потери в фильтре и шумы усилителя.
« Ответ #2 : Февраль 22, 2023, 08:53:53 am »
Спасибо !
Оффлайн UR3IQO
« Ответ #3 : Февраль 22, 2023, 09:37:40 am »
Приветствую всех!
Думаю некоторые моменты требуют уточнения - важная информация по ссылкам носит фрагментарный характер и очень важная тема правильной калибровки полностью не раскрыта, как и некоторые важные нюансы. Попробую восполнить этот пробел.
Уровни сигналов
Очень важно правильно выставить уровни сигналов подаваемых на смеситель. Нужно заметить, что сигнал и гетеродин здесь достаточно условные понятия - можно тестовый сигнал использовать как гетеродин, а образцовый генератор как источник сигнала, или использовать два одинаковых генератора. Применительно к данной теме основная разница в уровнях этих двух сигналов.
Гетеродин. С гетеродином для смесителя все просто - подаем уровень на который рассчитан используемый смеситель или, при недостатке уровня, подаем сколько есть. Подавать намного больше, чем рассчитан смеситель не стоит, т.к. это может вызвать повышение уровня шума самого смесителя, и если очень очень постараться, то даже его физическое повреждение. Для указанного ADE-1 +7..10дБ вполне достаточно.
Сигнал. Уровень сигнала должен быть с одной стороны максимально возможным, но с другой для корректной работы простого метода калибровки смеситель должен работать в линейном режиме. Проверить это и, соответственно, установить правильный уровень сигнала очень легко:
- разрываете петлю ФАПЧ
- расстраиваете генераторы, чтобы видеть сигнал биений и его гармоники на анализаторе
- увеличиваете/уменьшаете уровень сигнала пока гармоники на анализаторе не будут ниже -30дБ относительно сигнала биений (основного тона).
Если гармоники будут иметь более высокий уровень, то описываемый простой метод калибровки не получится использовать, если гармоники будут ниже, значит есть запас по уровню сигнала и возможности измерителя (по ДД) не будут максимально использованы (хотя результаты измерений будут корректными).
Про калибровку
1. "Магические" 6дБ коррекции, присущие данному методу можно получить разными методами, самый простой и понятный вариант: смеситель в данной схеме работает как фазовый детектор, фазовый шум разных боковых полос будет коррелирован и боковые полосы сложатся по напряжению, что даст +6дБ, коррекция соответственно -6дБ.
2. Если генераторы одинаковые, то их шумы сложатся, но в этом случае они (шумы) независимые и некоррелированные, соответственно сложатся по мощности и дадут прибавку 3дБ, коррекция -3дБ. Если генераторы разные, то крайне желательно, чтобы шум образцового генератора был хотя бы на 10дБ ниже, чем у измеряемого, тогда никакие коррекции не нужны.
3. Как правило Ку LNA (AD979 в данной схеме) делается переключаемым - поменьше, чтобы в процессе калибровки вписаться в ДД звуковухи, и побольше, чтобы в процессе измерения, когда несущая будет подавлена ФАПЧ, исключить влияние шумов звуковухи. Разници в Ку также должна быть учтена. Коррекция будет -(Ку.макс - Ку.мин)
4. Оконная функция/размер БПФ - это коррекция на полосу пропускания анализатора. Дело в том, что конечный результат это спектральная плотность мощности шума (СПМШ, размерность дБн/Гц), т.е. мощность шума в полосе 1Гц относительно мощности несущей. Однако полоса анализатора обычно отличается от 1Гц, соответственно нужно добавить коррекцию. Мощность шума пропорциональна его полосе (в данном случае мы предполагаем равномерное распределение СПМШ по частоте в пределах полосы пропускания анализатора), значит коррекция -10*log10(RBW), где RBW это полоса пропускания анализатора, Гц. Полоса пропускания БПФ анализатора будет Fs/Nfft*NENBW, где Fs - частота дискретизации, Гц, Nfft - размер БПФ, NENBW - эквивалентная шумовая полоса использованной оконной функции, Гц. Итоговая формула -10*log10(Fs/Nfft*NENBW)
Итого требуемая коррекция:
-10*log10(Fs/Nfft*NENBW) - (Ку.макс - Ку.мин) - 6дБ если измеряемый генератор намного (более чем на 10дБ) шумнее образцового
-10*log10(Fs/Nfft*NENBW) - (Ку.макс - Ку.мин) - 9дБ если измеряются одинаковые генераторы
Вот теперь у нас есть почти все что нужно для того, чтобы представить простой план по подготовке установки к измерению и проведению калибровки.
План
1. Устанавливаем на анализаторе небольшое кол-во точек БПФ и FlatTop окно
2.. Собираем все, размыкаем кольцо ФАПЧ, перестройкой генераторов добиваемся наблюдения основного тона биения на анализаторе и, как минимум, второй и третьей гармоник.
3. Регулируя уровень сигнала добиваемся, чтобы максимальный уровень гармоник не превышал -30дБ
4. Устанавливаем шкалу анализатора так, чтобы уровень основного тона был равен вычисленной коррекции (если анализатор не позволяет это сделать, то можно посчитать вручную прибавив значение коррекции к измеренному шуму).
5. Замыкаем петлю ФАПЧ и переключаем усиление LNA (большое усиление)
6. Контролируем захват ФАПЧ (напряжение на выходе AD797 должно быть около 0).
7. Если есть захват, то устанавливаем удобные для наблюдения параметры БПФ (в соответствии с ними должна была быть посчитана коррекция в п.4) - можно наблюдать шум, делать замеры.
Про некоторые нюансы
1. ФАПЧ это замкнутая система регулирования, временные параметры которой также требуют внимания. Они зависят от параметров использованных генераторов (в первую очередь крутизны перестройки) и от цепей фильтра ФАПЧ (C1, R2, R3 в цепях "третьего" ОУ на схеме в первом сообщении). Полоса ФАПЧ должна быть многократно уже, чем минимальная отстройка на которой планируется делать замеры, иначе петля ФАПЧ будет влиять на замеры и они будут меньше, чем реальные значения. В моих замерах полоса была десятки Гц, иногда уже. Также от параметров петли зависит стабильность петли. Эти элементы можно рассчитать или подобрать (да, не особо научный метод, но для данного применения это возможно).
2. Данная схема позволяет измерять только фазовый шум (ФМ шум) генераторов, но для наших р/л применений важен суммарный шум. Обычно фазовый шум преобладает в генераторах, однако существует достаточно много моментов, которые могут привести к высокому амплитудному шуму (АМ шум). Померять его данной установкой не получится. Существенный уровень АМ шума часто наблюдается у DDS и на выходе ЦАПов (например, в различных SDR передатчиках).
Оффлайн UR3IQO
« Ответ #4 : Февраль 22, 2023, 09:50:42 am »
Еще про кварцевый генератор. Приведенный на схеме генератор вскоре был заменен более простым и менее шумным, собранным на небуферизированной логике. Схема всем известная, требует чистого питания и некоторого подбора элементов (их номиналы зависят от частоты и параметров использованного резонатора, потому приводить их смысла нет). С питанием вопрос решается радикально использованием батареек или одного литиевого 18650 АКБ.
И, не совсем по теме, просто в качестве иллюстрации того как иногда AM и ФМ шум могут отличаться. Это выход ЦАПа с моего нынешнего радио (измерено самим радио :) + постобработка в MATLAB).
« Ответ #5 : Февраль 22, 2023, 05:13:32 pm »
СПАСИБО !
Глупые вопросы :
Какой смеситель желательно использовать ?
Смеситель на ключах (монстр , неон) пойдут ?
Критерии подбора первого ОУ ?
Оффлайн UR3IQO
« Ответ #6 : Февраль 22, 2023, 06:14:13 pm »
Проще всего взять кольцевой диодный. Смесители на ключах не стоит использовать здесь, т.к. у них будет выраженный прием на нечетных гармониках, что может в некоторых случаях исказить результаты. Кроме того у меня в Неоне у смесителя на выходе трансформатор, а выход нужен от DC.
Требование фактически одно - минимальный шум.
ДД измерителя ограничен снизу шумами LNA, а сверху линейностью смесителя. Последнее ограничение можно обойти, но калибровка будет более сложной и можно легче допустить ошибку.
P.S. Забыл в пятом пункте плана дописать устанавливаем выбранное кол-во точек БПФ и оконную функцию для замера (под это кол-во точек и окно должна быть рассчитана коррекция).
P.P.S. Заодно пару слов о выборе оконных функций. Для калибровки нужно выбирать окно из серии FlatTop чтобы с минимальной ошибкой померять уровень тона биений и гармоник. Для замера хорошо подойдет окно Блэкмана.
« Последнее редактирование: Февраль 22, 2023, 06:20:41 pm от UR3IQO »
« Ответ #7 : Февраль 23, 2023, 09:30:03 am »
Самостоятельно могу дать неверные оценки метода измерения ФШ с ФАПЧ. Если можно, каким будет ДД измерения фазовых шумов при значениях указанных Вами ранее в сообщениях?
Смеситель ADE - 1, мощность гетеродина + 5 дБм, сигнала - 3 дБм, ОУ AD797 с Ку = 40 дБ, резистор входе ОУ 51 Ом.
« Последнее редактирование: Февраль 23, 2023, 09:46:18 am от sgk »
« Ответ #8 : Февраль 23, 2023, 10:54:01 am »
Олег, спасибо за участие, не думал, что читаете сайт еще.
Как там на Донбассе или переехали куда?
NENBW можно брать из таблицы? (4 колонка справа)
https://ru.dsplib.org/content/windows/windows.html#r7
https://ru.dsplib.org/content/windows/img/win_table.png
Дайте пож. на примере этой картинки "на пальцах" полный расчет коррекции, для образца:
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=219723&d=1450445764
P.S.
Какое напряжение питания ОУ в схеме из первого поста этой ветки?
И примерную схему нового КГ тоже бы глянуть, чтобы хоть было понятно, куда варикап подключать к логике.
« Последнее редактирование: Февраль 23, 2023, 10:57:06 am от rtty »
Оффлайн UR3IQO
« Ответ #9 : Февраль 24, 2023, 04:54:49 pm »
Потери смесителя обещают около 5дБ, значит на выходе смесителя сигнал будет -8дБм, это соответствует сигналу 0.09В. Далее можно взять калькулятор (например, вот http://dicks-website.eu/noisecalculator/index.html ) и посчитать SNR в полосе 1Гц на выходе ОУ. Получится около 158дБ (см. картинку).
ДД измерителя будет лучше минимум на 6дБ, т.к. он принимает шум источника по двум боковым, а мы пересчитываем в однополосный шум, кроме того мы использовали достаточно пессимистичный подход. Получается ДД более 164дБ. Если будут тестироваться одинаковые генераторы, то их шумы сложатся, в итоге ДД при проверке одинаковых генераторов будет больше еще на 3дБ и будет более 167дБ.
Кстати о ДД - когда шум измеряемого генератора близок к шуму измерителя важно учитывать, что мы наблюдаем суммарный шум измерителя и генератора. Например, шумовой пол измерителя -164дБн/Гц, а намеряли -161дБн/Гц, значит реальный шум генератора -164дБн/Гц. Т.е. если хочется не заморачиваться с подобными пересчетами нужно чтобы шумовой пол был существенно ниже измеряемого шума (достаточно на 10дБ).
Не, здесь, где и был я, мира хочется, давайте лучше про радио...
да, хорошая страничка.
По картинке параметры "анализатора" 131072 точки БПФ, окно Блэкмана NENBW=1.73, частота дискретизации 96кГц, генераторы разные. Берем формулу:
-10*log10(Fs/Nfft*NENBW) - (Ку.макс - Ку.мин) - 6дБ = -10*log10(96000/131072*1.73) - 20дБ - 6дБ = -27дБ
+-12В, если правильно помню. Оно не критично. Использовался просто БП на 7812/7912.
« Последнее редактирование: Февраль 24, 2023, 04:56:58 pm от UR3IQO »
« Ответ #10 : Февраль 24, 2023, 08:19:48 pm »
Спасибо за пояснения. Буду собирать схему для "метода ФАПЧ" повторно. Интересно будет сравнить результаты измерения ФШ разными методами. Сейчас измерения методом "прямого измерения спектра" в программе Шмелёва.
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=706.msg57293#msg57293
Оффлайн UR3IQO
« Ответ #11 : Февраль 25, 2023, 08:39:35 am »
R5 должен быть достаточно большим, но сильно увлекаться не стоит - можно испортить шум, 10к достаточно. Остальное не должно вызывать вопросов. Схема чувствительная к качеству питания - нужен источник питания с очень маленьком шумом, обычные 78хх не подходят, "малошумящие" разные часто бывают не намного лучше. Проблему частично решает транзисторный фильтр по питанию.
« Ответ #12 : Февраль 25, 2023, 11:25:44 am »
"Измерения" методом ФАПЧ "вручную". Смеситель типа ADE -1.  С выхода синтезатора подан сигнал уровнем +8 дБм по форме "меандр" частотой 14,005 МГц в качестве сигнала гетеродина на смеситель. Второй вход сигнал с кварцевого генератора по форме синус уровнем 0,09 Вэфф, гармоники на - 50 дБ ниже.  С выхода смесителя (по схеме Олега) сигнал подан вход звуковой карты. Пока нет усилителя AD797 (надо разбирать другой макет, вытаскивать усилитель). Вручную - настройкой подстроечного конденсатора в цепи кварца подстроил частоту до разницы 0 Гц. Спектр на картинке.
« Ответ #13 : Февраль 25, 2023, 11:48:27 am »
Спектр на картинке.
Не, ну всплеск за 100 кГц - это всё-таки, глюк... cr123
« Ответ #14 : Февраль 25, 2023, 11:52:33 am »
Это свойство АЦП. После 100 кГц подъём шума, измеряем до отстроек 90 кГц. Надо добавить усиление не менее 20 дБ, травить новую печатку под AD797 надо, или выпаять из макета усилитель на AD797 в сборе. Пока не решился разбирать макет с ОУ, а другие макетки с ОУ типа NE5532 намного шумнее. Не подходят. С калибровками "запутаюсь".
« Последнее редактирование: Февраль 25, 2023, 11:56:40 am от sgk »
