Автор Тема: Измерения ФШ, метод ФАПЧ  (Прочитано 161024 раз)
Re: Измерения ФШ, метод ФАПЧ
« Ответ #60 : Март 07, 2023, 09:28:57 pm »
Запись.
Оффлайн UR3IQO
« Ответ #61 : Март 08, 2023, 10:26:55 am »
Совпадает хорошо, в начале записи есть небольшая нестабильность, отрезал кусок в начале. Подозреваю, что это проделки согласования частот дискретизации АЦП/внутреннего клока в компе. Что именно там используется не знаю - скорее всего какой-нить ASRC, он вполне может давать такой эффект.
« Ответ #62 : Март 08, 2023, 03:25:52 pm »
Скрипт в матлабе у меня несколько упрощенный
Если не секрет может скриптом матлаба поделитесь ?
« Ответ #63 : Март 08, 2023, 07:53:06 pm »
Если убрать в Осциллометре коррекцию СПМ 3 дБ которая по описани для того, что бы визуально линия шума была на таком уровне который покажет "честный" среднеквадратичный вольтметр полосе 1 Гц, то данные будут практически "один в один".
В отношении нестабильности. Записывать стал тогда когда изменение разностной частоты стало 1/100 Герца за 20-30 секунд. При просмотре записи удивился, что первые секунды нестабильны. Спасибо за пояснение.
« Последнее редактирование: Март 08, 2023, 08:09:26 pm от sgk »
