Автор Тема: Измерения ФШ, метод ФАПЧ  (Прочитано 161051 раз)
Re: Измерения ФШ, метод ФАПЧ
« Ответ #45 : Март 04, 2023, 02:42:52 pm »
А главное - просто и относительно дешево.
Да, посмотрел на Авито, есть предложения 3 тыс. руб за E-MU 1212m, это ДД 160 дБ. Благодаря обсуждению в ветке и пояснениям Олега понял, что шкала сдвигается. Ранее это было не очевидно. Пробовал метод измерения ФШ с линией задержки, для частот КВ диапазона нет кабеля с подходящей задержкой. Ещё большая и интересная тема  измерений с кросс корреляцией. По этой теме (кросс корреляция)  ранее делал запись где сигнал подавался на два смесителя, а товарищ по увлечению обрабатывал а Маткаде. К сожалению таких знаний математики у меня нет.
« Последнее редактирование: Март 04, 2023, 02:46:31 pm от sgk »
« Ответ #46 : Март 05, 2023, 10:14:44 pm »
Настала пора переносить "измеритель метод ФАПЧ " с макета на нормальную плату.
Возникли тупые вопросы :
1 Балансник на диодах (рассыпухе , ну нет ADB) , постоянно нужно подстраивать .
   Подгонять амплитуды генераторов да и ДД маловат .
  Что можно в замен поставить ?
2 Может у кого есть внятная методика расчёта петли  ФАПЧ ?
   В книжных вариантах расчета скажем честно запутался .
   Подбирать R C конечно интересно но желательно и теоретические номиналы знать .
Оффлайн UR3IQO
« Ответ #47 : Март 06, 2023, 06:56:14 pm »
Для себя кратко так изложил:
- при отключенном фапч, переключаем усиление в меньшее положение, тон-палку настраиваем по уровню чувствительностью карты на -2дБ от абс. полной шкалы АЦП карты. (тут нужно быть уверенным, что программа именно это где-то показывает),
- убеждаемся, что явной компрессии в карте нет, по уровню гармоник основного тона-палки не хуже -30дБн.
- для считывания показания непосредственно в дБн/Гц делаем программную поправку в отображаемой шкале, по типу windowing, FFT, SR и др. данным - согласно формуле из методики Олега.
- включаем фапч и переводим усиление в положение "больше".
да
то Метод ФАПЧ делает внешним железом ,  осцилометр делает внутри математикой .
И чем хрен редьки слаще ?
Ясное дело чем - карта не нужна суперкрутая
И даже с переводом в ARRL QEX!
Не получится, у меня не на одну статью материалов по разной тематике, но с учетом санкций не выйдет.
Когда-то игрался, но достаточно серьезной железки не было. Да и необходимости в общем-то тоже, тем более там быстро растет требуемое время измерений. Если правильно помню, то чтобы опустить шум на 5дБ нужно 10 корреляций, а на 20дБ - уже 10000.
Файлы гляну попозже - сейчас много работы.
Оффлайн UR3IQO
« Ответ #48 : Март 06, 2023, 06:59:16 pm »
Кварцы гармониковые,  в схеме небуферизованная логика. Генераторы собраны для сравниваем с Вашими измерениями методом ФАПЧ  опубликованными ранее. Цитата от Олега:
Зачем сравнивать несравнимые вещи :). Тот генератор, на который Вы ссылаетесь уже давно не является фаворитом. Вот картинка 60МГц не логике:
« Ответ #49 : Март 06, 2023, 08:16:56 pm »
Зачем сравнивать несравнимые вещи . Тот генератор, на который Вы ссылаетесь уже давно не является фаворитом. Вот картинка 60МГц не логике:
Какие данные были, с теми и сравнивал :). Новые данные в таблице.
« Последнее редактирование: Март 06, 2023, 08:48:28 pm от sgk »
Оффлайн UR3IQO
« Ответ #50 : Март 06, 2023, 10:17:01 pm »
Учитывая, что -165 это примерно пол измерителя у меня результаты очень неплохо совпадают
Оффлайн UR3IQO
« Ответ #51 : Март 06, 2023, 11:17:58 pm »
Записывал Спектраплюсом 1 канал 192 кГц 24 разряда.
Результат (немного странно, что АМ и ФМ шум практически повторяют друг-друга). А что там осциллоскоп показывает?
« Ответ #52 : Март 07, 2023, 03:51:17 am »
Сигнал в синтезаторе на ГУНе похож  на синус, частота в районе 56 МГц. Далее делитель частоты 74LVC74 на 4-ре.  Меандр с выхода триггера (14 МГц) ослабляется до уровня + 5 дБм  и подаётся как сигнал гетеродина на смеситель типа ADE. Кварцевый генератор емк. трёхточка. Сигнал с конденсатора под кварцем подан на три каскада усилителя с ОЭ общим усилением 1,2-1,3 для развязки. Сигнал по форме синус ослаблен до 0 дБм и подан смеситель "как сигнал". Варикап (6 варикапов BB134 из макета синтезатора) через конденсатор подключен к  цепи эмиттера транзистора.
Большое расхождение уровней между данными из Матлаба и прямым измерением спектра. Может это связано с типом отображения шума в окне фазовых шумов. Рекомендации Автора программы на рисунке.
Оффлайн UR3IQO
« Ответ #53 : Март 07, 2023, 07:56:32 am »
Так, разобрался из-за чего такой странный АМ шум был - проблема со стабильностью частоты (или очень большой фазовый шум в ближней зоне), возможно это дает обработка в Винде (что-то типа не очень качественного ASRC может давать такую картину). Скрипт в матлабе у меня несколько упрощенный (писался для анализа очень стабильных сигналов) в итоге часть усредненных измерений оказалась не в правильной фазе. Переписывать нужно много времени, а смысла нет, потому вариант быстрого лечения - взял меньше семплов, чтобы фаза не убежала далеко. Результат теперь похож на правду.
Хотелось бы увидеть реально что дает осциллоскоп на этих же файлах.
Нет, с этим все ок
P.S. Совсем в ближней зоне не пугайтесь - это оконная функция такая :)
« Ответ #54 : Март 07, 2023, 09:50:53 am »
Олег, спасибо за Вашу работу. Скорее всего это плывёт гетеродин в измерительном смесителе при питании от батареек, пока нет хорошего сетевого источника на 5-6 Вольт. Синтезатор питается от сети, стабилизатор и транзисторный фильтр.
Да, форма АШ такая же как при измерениях Осциллометром отстройках более 300 Гц.
Копия экрана Осциллометра при анализе спектра сигнала и шума из файла который был записан для Маткада. Данные сведены в таблицу.
При отстройках 500 Гц и выше разница значений 3 - 5 дБ. Погрешность профи анализатора ФШ Agilent E5052B +/- 2 дБ, в принципе можно объяснить разницу 3-4 дБ удвоенной погрешностью "средств измерений". Уточните, НЧ сигнал посмотреть осциллографом? Там со смесителя парафазный выход.
« Последнее редактирование: Март 07, 2023, 09:55:29 am от sgk »
Оффлайн UR3IQO
« Ответ #55 : Март 07, 2023, 12:32:05 pm »
менее 300Гц сильно влияет окно - там просто мало что видно. Его выбор не самый лучший для данного случая, кроме того мне пришлось уменьшить кол-во точек и усреднение, из-за нестабильности частоты, потому такое широкое окно получилось (переделывать не стал).
Расхождения выше могут быть из-за разного кол-ва обработанных данных, кроме того более широкое окно даст больше погрешность для участков где уровень шума сильно меняется. Для такого "экспресс опыта" я бы сказал результат достаточно неплохо совпадает
не вижу в этом смысла
« Ответ #56 : Март 07, 2023, 12:34:11 pm »
А пробовали слать?
Оффлайн UR3IQO
« Ответ #57 : Март 07, 2023, 01:16:59 pm »
А пробовали слать?
Зачем пробовать - я два раза статьи публиковал и процедура одна и та же.
Вам потребуется как минимум почтовый адрес вне территории под санкциями для корреспонденции, а также нужно будет обналичить именной чек (что в нынешней ситуации думаю будет просто невозможно). Можете почитать у них на сайте authors guide (по крайней мере раньше он у них был)
« Ответ #58 : Март 07, 2023, 01:51:19 pm »
Нда, какая бредовая авторизация для публикаций, не знал!
Хотя они даже ЛОТВ упростили последние годы, кажется достаточно стало фото/сканов паспорта и разрешения.
В "наш" Радио тогда, хоть что-то будет актуальное по КВ р/л теме.
« Ответ #59 : Март 07, 2023, 09:01:48 pm »
Запитал цепи синтезатора + 5 Вольт от сетевого блока питания. Надеюсь не будет сильных изменений частоты как ранее из-за разряда батареек. Измерения после 30 минут работы. На рисунках спектры ФШ и АШ, форма напряжения выходе ГУН и после делителя частоты.
