Автор Тема: Измерения ФШ, метод ФАПЧ  (Прочитано 161023 раз)
Re: Измерения ФШ, метод ФАПЧ
« Ответ #30 : Февраль 27, 2023, 06:51:45 pm »
Программа рапортует про -8дБ/-14дБ макс сигнале (какое значение правильное?)
Правильное значение уровня -8,4 дБ по показаниям мультиметра. Опция СПМ (пересчёт к полосе 1 Гц) включена. Один из генераторов кварцевый, шумы меньше на 10 дБ или более.
« Ответ #31 : Февраль 27, 2023, 08:43:14 pm »
Тогда необходимая коррекция будет:
-11дБ -2.84дБ (коррекция на полосу БПФ, она немного менее 2Гц) - 6дБ = -19.84дБ
По Вашим данным коррекция -20 дБ.
 Рассуждал так:
Поправка на уровень сигнала 8 дБ, усиление -16 дБ и поправка на работу ФД -6 дБ. Поправка = -16 +8 -6 = -14 дБ.
На рисунке спектр сигнала и фазовые шумы синтезатора которые измерены методом прямого измерения спектра, поправка на уровень + 10 дБ, то есть увеличиваем шумы на 10 дБ. Данные сведены в таблицу.
Оффлайн UR3IQO
« Ответ #32 : Февраль 27, 2023, 09:27:40 pm »
А откуда там -130 на отстройке в 1кГц при прямом замере? На верхнем графике полка на -130 и +10дБ коррекции = -120. Или Вы хотите сказать, что там АШ преобладают? Но форма на обоих графиках одинаковая и это наводит на мысль, что природа шума тоже одна и та же
Вы же усиление не переключали и оно одинаковое на спектре где биения и с замкнутой фапч, или я не правильно понял?
Кстати, я знак перепутал - уровень сигнала то -11дБ, значит к шуму нужно эти 11дБ добавить, а не вычесть!
И получится +11дБ - 2.84дБ - 6дБ = +2.16дБ (т.е. к показаниям добавить 2дБ). Теперь похоже на правду
« Ответ #33 : Февраль 27, 2023, 09:43:55 pm »
Полка -140 дБ. Смотрим спектр ФШ в нижнем окне.
ФШ считаем от уровня сигнала. Уровень -8 дБ при измерении биений. Поэтому увеличиваем ФШ на 8 дБ, усиление 16 дБ, уменьшаем ФШ на 16 дБ и уменьшаем на поправку ФД 6 дБ. В итоге  +8 -16 -6 = 14 дБ. Уменьшаем уровень ФШ на спектре на -14 дБ, данные в таблице.
Не похоже. Если увеличить ФШ на 2 дБ отстройке 10 кГц то получится -136 дБн/Гц. Игорь 2 измерял такой же синтезатор отстройке 10 кГц по своей мотодике в тракте приёмника получал -148 -150 дБн/Гц, я у него в гостях -146 -148 дБн/Гц и метод прямого измерения -150 дБн/Гц сейчас дома в Гурзуфе.
« Последнее редактирование: Февраль 27, 2023, 09:58:43 pm от sgk »
Оффлайн UR3IQO
« Ответ #34 : Февраль 27, 2023, 11:08:34 pm »
Нужно бы прояснить математику относительно чего в нижнем окне нарисовано. И как тогда в верхнем -120 получается (а это не возможно подвергнуть сомнению)? Вы хотите сказать, что такой АШ прет? Нужно это как-то объяснить...
Если Вы усиление не переключаете (Вы ведь его не переключаете?) коррекция на него не нужна. Прочитайте еще раз соответствующий пункт из моего сообщения:
Итого требуемая коррекция:
-10*log10(Fs/Nfft*NENBW) - (Ку.макс - Ку.мин) - 6дБ
видите - там два усиления. Ку.макс когда усилитель включен в режим максимального усиления (для измерения), и второе Ку.мин, когда включено минимальное усиление (для калибровки). Если усиление не меняется, то тогда и разность равна 0 и коррекции на усиление нет.
У меня результаты с прямым замером неплохо совпадали в измерениях где прямой замер можно было применить
Оффлайн UR3IQO
« Ответ #35 : Февраль 27, 2023, 11:13:42 pm »
А если посмотреть на последнюю картинку получается -160дБн/Гц - всетаки 10дБ требуется добавить для нижнего спектра?
P.S. Если есть файл - можете прислать, посмотрю в матлабе
« Ответ #36 : Февраль 28, 2023, 06:21:47 am »
Амплитудные шумы источника сигнала можно измерить выбрав режим измерения амплитудных шумов. На спектре, в нижнем окне фазовые шумы измеряемого сигнала. Применяю программу О. Я. Шмелёва "Осциллометр". Пояснение на рисунке. Разница в уровнях шумов между верхним и нижним окнами из-за разных типов отображения сигналов и шумов на спектрах. Настройки по рекомендации Автора программы.
« Последнее редактирование: Февраль 28, 2023, 07:33:31 am от sgk »
« Ответ #37 : Февраль 28, 2023, 06:58:32 am »
Разобрал макет с синтезатором (выпаял смеситель и гетеродин для измерений) и сделал замеры ФШ двух кварцевых генераторов 65 МГц и на 38 кГц кварц ниже. Кварцы гармониковые,  в схеме небуферизованная логика. Генераторы собраны для сравниваем с Вашими измерениями методом ФАПЧ  опубликованными ранее. Цитата от Олега:
Результатом доволен - пожалуй это лучший генератор из всего, что я делал.
Оригинал сообщения по ссылке где показан спектр фазовых шумов генератора Олега
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?5734-%D7%F2%EE-%EC%EE%E6%E5%F2-%E7%E2%F3%EA%EE%E2%E0%FF-%EA%E0%F0%F2%E0&p=1181138&viewfull=1#post1181138
Рисунок с измерением ФШ генератора 65 МГц по методике "прямое измерение спектра" прикреплён к сообщению. Данные о ФШ измеренные по разным методикам от Олега и мои в таблице.
« Последнее редактирование: Февраль 28, 2023, 08:03:49 am от sgk »
« Ответ #38 : Февраль 28, 2023, 05:14:11 pm »
Это действительно уровень сигнала биений если отключить ФАПЧС и переключить усиление LNA, и он же на пару дБ меньше уровня перегрузки
Подразумевалось, что это регулировка соответствия цифр показаниям, а не регулировка уровня сигнала на входе АЦП.
На картинке-то этого не видно было, не попало в скрин или отключен был индикатор.
В какой-то из версий "спектро-лаба" по-моему "градусник" был для этой задачи.
Спасибо за уточнение, обычно по-умолчанию (без уточнений) под dBFS - подразумевается именно абсолютные значения макс.допустимого уровня.
А оказалось в калибровке термин "dBFS" используется как коррекция шкалы программы, чтобы считывать уровни шума непосредственно.
И реальный аппаратный -dBFS тоже важен, разумеется.
Для себя кратко так изложил:
- при отключенном фапч, переключаем усиление в меньшее положение, тон-палку настраиваем по уровню чувствительностью карты на -2дБ от абс. полной шкалы АЦП карты. (тут нужно быть уверенным, что программа именно это где-то показывает),
- убеждаемся, что явной компрессии в карте нет, по уровню гармоник основного тона-палки не хуже -30дБн.
- для считывания показания непосредственно в дБн/Гц делаем программную поправку в отображаемой шкале, по типу windowing, FFT, SR и др. данным - согласно формуле из методики Олега.
- включаем фапч и переводим усиление в положение "больше".
« Ответ #39 : Февраль 28, 2023, 07:18:32 pm »
Разбил архив на части. Файлы прикреплёны к сообщению. Продолжение в следующем сообщении.
« Ответ #40 : Февраль 28, 2023, 07:20:06 pm »
Продолжение, файлы архива. Записывал Спектраплюсом 1 канал 192 кГц 24 разряда. Архиватор Rar.
« Последнее редактирование: Февраль 28, 2023, 07:22:39 pm от sgk »
« Ответ #41 : Март 02, 2023, 08:18:34 pm »
Сделайте такое измерение и опубликуйте в ветке. Пока нет измерений, нет подтверждения о замене "дорогой" карты 16 разрядной.
Специально для любителя картинок(исходник.PNG фаза.PNG)
Поправка - -42.4 дБ итого -42.4 -102=-144 дБ в 1.5 больше реального ДД ЗК
96 дБ.
И немного математики
Как 142 дБ ужался до 96 дБ.
Метод ФАПЧ описывается формулой UFo=UF1*(UF1+90град).
В результате UFо в идеале становится равным 0 ,остаются только шумы .
По данным из моего « Ответ #20 : Вчера в 12:07:37 pm »
шум изменяется от 10е-6 до 0.01 или 80 дБ.
Чем меньше шумит измеряемый генератор тем меньше требования к динамике ЗК! ! !
При прямом замере нужно обрабатывать от 1 до  10е-6  или 120 дБ.
Заметка на полях
Если повнимательней глянуть на заголовок окна ФШ осцилометра
увидим к1*к1 90 град.(65 1r.PNG)
Точная копия формулы UFo=UF1*(UF1+90град).(Метод ФАПЧ)
Что Метод ФАПЧ делает внешним железом ,  осцилометр делает внутри математикой .
И чем хрен редьки слаще ?
« Ответ #42 : Март 03, 2023, 11:50:55 am »
Делает, но считается, что метод фапч разгружает карту по ДД, там же мощного "тональника" измеряемого непосредственно на аудиочастотах нет как такового - когда фапч в синхронизации, разница частот генераторов нулевая, а сумма - не мешает (десятки-сотня МГц).
Больше методов, хороших и разных + досуг для радио-экспериментаторов.
« Ответ #43 : Март 03, 2023, 06:29:35 pm »
Какие выводы можно сделать из проведенной работы о сравнении методов измерения?
« Ответ #44 : Март 04, 2023, 01:28:22 pm »
Мне давно очевидно, что для р/л возможностей и задач оба метода позволяют делать хорошие относительные измерения на таких глубинах -дБн, которые лучше типовых требований к р/л аппаратуре. А главное - просто и относительно дешево.
Сергей, вам бы обобщающую статью о всем это написать, понятно изложенную и где-то опубликовать + послать в ж.Радио.
И даже с переводом в ARRL QEX! Закрыв глаза на все обиды к "коллективному западу" (с) НТВ, Россия-1.
