Автор Тема: Полумонстр или РП-418  (Прочитано 1038605 раз)
transistor2020
Re: Полумонстр или РП-418
« Ответ #150 : Июль 10, 2020, 01:45:24 pm »
Искажения будут расти в компрессии
transistor2020
« Ответ #151 : Июль 10, 2020, 02:01:23 pm »
И кстати каким элементом калибрует эс метр?
« Ответ #152 : Июль 10, 2020, 03:25:05 pm »
Интеллект сделайте.
Последовательным с микроамперметром резистором. И со стороны минусового вывода микроамперметра (плюс к выходу операционника) подайте небольшое напряжение с движка потенциометра, чтобы без сигнала стрелка на нуле стояла. Если это нужно....
transistor2020
« Ответ #153 : Июль 10, 2020, 10:41:28 pm »
Нет. Интеллектуалка не нужна. Предложенная схема вами работает без хлопков?
« Ответ #154 : Июль 11, 2020, 02:10:35 am »
У меня все схемы работают без хлопков.  44443
transistor2020
« Ответ #155 : Июль 11, 2020, 09:12:16 am »
А при каком уровне по эс метру начинает срабатывать ару?
« Ответ #156 : Июль 11, 2020, 10:09:25 am »
В районе 2 в.
transistor2020
« Ответ #157 : Июль 11, 2020, 12:18:07 pm »
А по эс метру сколько?
« Ответ #158 : Июль 11, 2020, 12:39:29 pm »
У меня вообще микровольты нанесены на шкалу, первое деление - 0.4 мкВ, что соответствует соотношению сигнал/шум самого приёмника не хуже 10 дБ в телефонном режиме (3 кГц), последнее - 400 мкВ.
А какие Вы себе там цифры напишите - это Ваше дело...  cr123
« Последнее редактирование: Июль 11, 2020, 12:41:19 pm от Игорь 2 »
transistor2020
« Ответ #159 : Июль 11, 2020, 12:43:00 pm »
Все же сколько?
« Ответ #160 : Июль 11, 2020, 12:43:46 pm »
Все же сколько?
Что сколько?
transistor2020
« Ответ #161 : Июль 11, 2020, 12:59:18 pm »
Баллов
« Ответ #162 : Июль 11, 2020, 01:21:24 pm »
При стандарте 59-50 мкВ, 0,4 мкВ это 2 балла.
Это что, диапазон измерений всего 60 дБ? Обычно хотя бы 90-100 дБ, и то сосед, при аттенюаторе - 30 дБ, стрелку на ограничитель ложит.
« Ответ #163 : Июль 11, 2020, 01:29:07 pm »
Да, дальше срабатывает АРУ сильносигналки, и включается сигнальный светодиод. В абсолютном большинстве случаев мне этого за глаза хватает.  1yep
Понятно, что можно до 120 дБ разогнать, но усложнение, на мой взгляд, совершенно не оправдывает получаемый эффект.
А соседа, при необходимости, можно и вольтметром померить... lol22
« Ответ #164 : Июль 11, 2020, 01:59:27 pm »
Да нет, это диапазон измерений 60 дб, для высококлассного трансивера, просто какое то недоразумение. Ведь вполне реально растянуть показания S метра, просто индицируя и работу АРУ сильносигналки. До определённого уровня регулирующего напряжения работает только АРУ слабосигнального тракта. Выше какого то уровня, начинает отрабатывать АРУ сильносигналки, а регулировка в слабосигнальной части почти прекращается.
