Автор Тема: Полумонстр или РП-418  (Прочитано 1038641 раз)
Re: Полумонстр или РП-418
« Ответ #255 : Июль 13, 2020, 01:26:57 pm »
Ну так каждый может делать по-своему.
Несомненно.   lol22
Оффлайн NikB
« Ответ #256 : Март 03, 2021, 12:09:40 pm »
Здравствуйте!
Подскажите, можно ли в точке 1 (обведен красным) получить 6 вольт делением 12 вольт двумя резисторами? Или лучше от отдельного стабилизатора запитать?
Как намотать трансформатор 2 (обведен зеленым) на кольце.
Спасибо!
П.С. Постройка идет потихоньку.
« Ответ #257 : Март 03, 2021, 01:53:23 pm »
Основная идея использования отдельного питания для смещения через КРЕН заключалась в том, что режим транзисторов не меняется при изменении питания. Если же питание у Вас гарантированно стабильно, и не может гулять, то никаких делителей не нужно, резистор 91 Ом меняете на 240 Ом, и подсоединяете к +12 В.  123123
Но я бы перестраховался, и всё-таки, КРЕН на 6 В поставил... cr123 lol22
« Ответ #258 : Март 03, 2021, 01:55:20 pm »
К10*6*5 М1000НМ свивка 4 провода, 6 витков. Вторичка - две последовательные обмотки.
Оффлайн NikB
« Ответ #259 : Март 03, 2021, 02:06:32 pm »
Спасибо! Так я вот уже попробовал так намотать скрутка три провода, отвод от 5 витка. 3 колечка 7х4х2.
Стоит ли переделывать на ваш взгляд?
П.С. запустил первый раз, генерит на 213Мгц)) Пойду концы трансформаторов перепаивать)
П.П.С Возбуд был из-за плохого контакта одного из трансформаторов в ЭБ.
Итого усиление от входа диплексора до выхода трансформатора 5-6db.
« Последнее редактирование: Март 03, 2021, 02:21:29 pm от NikB »
« Ответ #260 : Март 03, 2021, 02:37:51 pm »
Это как так?  dontt44 56511
Оффлайн NikB
« Ответ #261 : Март 03, 2021, 02:50:26 pm »
ОЙ! Скруткой два провода, мотал пока не домотал до 5 витка, там остаток размотал, на одном из проводов сделал петельку, потом остаток скрутил и домотал на кольцо. Итого 10 витков.
« Ответ #262 : Март 03, 2021, 03:30:06 pm »
А мерили усиление каким образом?  cr123
Оффлайн NikB
« Ответ #263 : Март 03, 2021, 03:35:53 pm »
Через NVT150. Выход прибора через атт к входу диплексера, обмотка трансформатора на вход прибора.
« Ответ #264 : Март 03, 2021, 04:15:54 pm »
NVT150
Входное 50 Ом у него?  lllol
« Ответ #265 : Март 03, 2021, 04:22:04 pm »
При нагрузке 50 Ом во вторичке число именно такое - 5.84 дБ без учёта потерь в диплексере.  1yep
Когда всё правильно соберёте убедитесь в устойчивости, при некоторых вариантах конструктива, в базы приходилось ставить антипаразитные дроссели - см., к примеру, 0130 у монстра.
 При воздушном монтаже, как у Вас, необходимости в них не было ни разу... 1999  lol22
Свистели где-то до полугига.  123123
« Последнее редактирование: Март 03, 2021, 04:24:01 pm от Игорь 2 »
Оффлайн NikB
« Ответ #266 : Март 03, 2021, 04:32:50 pm »
Понял, спасибо большое! Еще вопрос, на что повлияет увеличение индуктивности дроселей? У Вас там по 30 мкГ, просто у меня есть готовые по 100 и 60 мкГ, можно ли их использовать, без пересчета каскадов?
« Ответ #267 : Март 03, 2021, 05:23:58 pm »
Ни на что. Главное - чтобы по току проходили.
Единственный, на который нужно обратить внимание - тот, что в коллекторе транзистора за вторым КФ - убедитесь в том, что модуль его сопротивления превышает 500 Ом, с трудом представляю, как такое может быть, но в жизни всякое случается... lllol lol22
Оффлайн NikB
« Ответ #268 : Март 04, 2021, 03:53:39 pm »
Добрый день!
Правильно понимаю, что тут ошибка в индуктивности? Должна быть 0.9?
И если вдруг у моего фильтра другое сопротивление, мне надо менять резистор в контуре? кварцы РГ-08
П.С. НВТ спалил сегодня( на вход 12 вольт прилетело... по осциллографу фильтр кривой пока.
« Ответ #269 : Март 04, 2021, 04:34:05 pm »
Почему 0.9? Контур 0.3 мкГн и 1000 пФ - резонанс 9 МГц. Всё правильно.... dontt44 pl33
Да, выходное сопротивление каскада определяется именно этим резистором. Если отличие от оригинала существенное, у транса тоже нужно менять коэффициент трансформации, чтобы сохранить усиление.  123123
НВТ спалил сегодня
Бывает, я тоже чего только не палил... cr123 lol22
