Автор Тема: Полумонстр или РП-418  (Прочитано 1038709 раз)
Re: Полумонстр или РП-418
« Ответ #285 : Март 06, 2021, 06:07:21 pm »
Это не самоконтроль. Я загасил усиление тракта ПЧ, наводкой на антенну дал генератор, и пощёлкал +-100 кГц от частоты настройки. Интересовал исключительно выбег частоты, а щелчки и должны быть - АРУ не работает... cr123
Явного подплакивания я не услышал, хотя, на эту тему не морочился вообще.
Сейчас есть серия синтезаторов с бОльшими постоянными времени (самая ближняя зона чуть красивей смотрится), вот у них, возможно, это эффект будет... lol22
« Последнее редактирование: Март 06, 2021, 06:11:18 pm от Игорь 2 »
Оффлайн NikB
« Ответ #286 : Март 10, 2021, 08:01:41 pm »
Добрый день!
С входа диплексера до выхода сильносигналки 27 дб. на резисторе 50 ом ( в качестве нагрузки). Все ли правильно?
Измерял так: На вход сигнал с осы, замерил осциллографом амплитуду (~100мВ), к выходу подпоял резистор 50 ом и замерил (2.3вольт).
Транзисторы вместо 339 2т312 поставил, не те 339 мне продали...
« Ответ #287 : Март 10, 2021, 08:12:01 pm »
Там должно быть чуть побольше - Вы перегрузили выходной каскад - с него в номинале идёт не более 10 мВ.
На край, ещё 50 мВ куда ни шло, но 2.3 В - это явный перебор. Снижайте входное напряжение... lllol
Оффлайн NikB
« Ответ #288 : Март 10, 2021, 08:16:51 pm »
Понял спасибо! А сколько должно быть в норме усиление?
в принципе еще дб 5-6 можно выкрутить, но тогда фильтры рассогласовываются... Нужно ли наминалы менять если 2т312 поставил? Есть еще 2т368 например.
« Ответ #289 : Март 10, 2021, 08:52:20 pm »
Там порядка 34 дБ должно быть. Точно не помню, нужно бумаги поднимать.
Не исключено, что и на форуме есть данные.
Проверяйте... 123123
Номиналы менять не нужно, схема устойчива абсолютно.  1yep
Оффлайн NikB
« Ответ #290 : Март 10, 2021, 11:08:49 pm »
Спасибо! Буду разбираться!
Еще пара вопросов:
1) У меня есть немецкие эмф, есть кварцы для них на 200кгц и 204кгц, но нет кварцев 8800 и 9200, вообще стоит их туда городить? По вашему опыту так ли необходима вторая пч?
2)Можно ли в нч части применить оу 544уд1а? Есть пара шштучек, я думаю в "дизайн" аппарата вписались бы, но как они по параметрам на ваш взгляд?
« Ответ #291 : Март 10, 2021, 11:59:42 pm »
Только ставить придётся на удвоенные частоты, а потом делитель на два - если хотите приличные параметры получать, чётные гармоники не стоит гнать на смеситель.  1yep
В принципе, у меня есть же масса разработок и с одной ПЧ, там понадобятся кварцы на удвоенные частоты скатов КФ, но сделать столь же скоростную АРУ, как на ПЧ там нереально.
Одна из последних разработок - 0237 под одну ПЧ.  123123
На походную станцию гляньте... cr123
Я бы не рисковал, 4580 стоят такие копейки, что даже морочиться не стоит...
« Последнее редактирование: Март 11, 2021, 12:12:33 am от Игорь 2 »
« Ответ #292 : Март 11, 2021, 10:24:21 am »
Я бы тоже не стал еще одну пч вводить. Скатов КФ с запасом
« Ответ #293 : Март 11, 2021, 10:44:12 am »
Скатов КФ с запасом
Это-то так, на край, можно и порядок второго КФ повысить - см. ту же походную станцию. Но, повторю, отработать в АРУ по НЧ быстро никак не получится, только в этом единственная небольшая загвоздка.  dontt44
Хотя, особо ничего страшного в этом нет, если специально не прислушиваться, то только при сравнении двух трактов разница заметна... lol22
Оффлайн NikB
« Ответ #294 : Март 11, 2021, 12:52:10 pm »
И так перемотал транс в двутактнике по вашей рекомендации, нашел хреновый кварц в втором фильтре. Итого 30 дб от диплексера до выхода.
Теперь по поводу выхода, я хочу разместить второй смеситель в этом же блоке, соответственно вопрос нужно ли ставить каскад из слабосигналки перед смесителем? или можно заменить два каскада на один с большим Ку.
Спасибо!
« Ответ #295 : Март 11, 2021, 02:46:19 pm »
Если у Вас будут две ПЧ, то и вопросов нет, а вот если только одна, то нужна будет правильная разводка и экранировка - ведь в этом случае частота переключения смесителя будет почти что в полосе пропускания тракта.
Но, чтобы там наловить глюков нужно очень накосячить, вероятность прокола довольно низкая.
А так прямо в транс смесителя и включите коллектор выходного транзистора сильносигналки, в трансе ничего менять не нужно, 200 Ом тоже не ставьте.
При этом усиление не изменится, и мусор, по идее, сильно не вырастет.
Походная станция именно так и сделана... cr123  1yep lol22
« Последнее редактирование: Март 11, 2021, 02:48:37 pm от Игорь 2 »
Оффлайн NikB
« Ответ #296 : Март 11, 2021, 03:06:09 pm »
Пока вот так выглядит)
А если вдруг надо будет малек усиления добавить, можно ли это сделать добавив например емкость 10nf в эмитер выходного каскада сильносигналки?
Спасибо!
« Ответ #297 : Март 11, 2021, 04:40:35 pm »
Круто вы делаете! Замеры тоже выкладывайте по возможности
Оффлайн NikB
« Ответ #298 : Март 11, 2021, 04:51:18 pm »
Скоро видео выложу.
Еще вопрос по данной схеме:
Не могли бы Вы объяснить дросель 156нГ? Емкость 2000 и транс, как это работает? Для 9 Мгц это актуальные данные?
Спасибо!
« Ответ #299 : Март 11, 2021, 05:18:04 pm »
Тож вопрос про оконечные сильносигналки.
С АРУ понятно, на КТ339 много не будет, а с выключенной то...
Мощные мож нужны, или я ошибаюсь.
610е или четверки 310х. Нет?
