Автор Тема: Полумонстр или РП-418  (Прочитано 1038570 раз)
Re: Полумонстр или РП-418
« Ответ #390 : Май 07, 2021, 09:48:36 pm »
корпус от УМ р171,
Не все значит переплавили...
« Ответ #391 : Май 08, 2021, 01:02:47 pm »
Хороши
Не годятся, разъемы СР75 lllol lol22
« Ответ #392 : Май 08, 2021, 01:31:35 pm »
Как по мне лучше сдать эти корпуса в цвет мет. Наделовский найти и в нем все смонтировать. А то выдирание зубов через задний проход, в итоге получится изделие анальное аналоговое которое в эфире не услышать.
« Последнее редактирование: Май 08, 2021, 02:20:09 pm от Core »
« Ответ #393 : Май 08, 2021, 01:42:18 pm »
разъемы СР75
А, кстати, именно они у меня абсолютно везде и стоят.  dontt44
Хотя, вся техника 50-омная. В детстве их было много, а 50-омных не было, вот и пошла традиция.
50-омного нет ни одного на моей аппаратуре... lol22
Оффлайн NikB
« Ответ #394 : Май 08, 2021, 04:45:36 pm »
Да разъемы то что, открутил и поставил 50 омные)
Там один корпус внутри как будто в болоте побывал, пескоструить придется...
А так да новый корпус то получше будет, только стоить будет...
« Ответ #395 : Май 08, 2021, 05:15:38 pm »
У вас сто пудова есть в городе кто принимает радиодетали. У них узнайте, они эти корпуса в алюминий сдают. Продадут за 500р. Я лично сам так ищу.
Оффлайн NikB
« Ответ #396 : Май 11, 2021, 02:06:47 pm »
Приветствую!
Диплексер готов, осталось крышечку закрыть.
« Ответ #397 : Май 11, 2021, 02:13:00 pm »
Это стеклотекстолит отполированный или ...?
« Ответ #398 : Май 11, 2021, 02:25:52 pm »
 1999
Мои изыскания примите тоже к сведению. Этот узел и все кабеля от него до первого КФ работают как сборщики шумов. Я так же буду делать в финале (наверное) там вообще нужны мм расстояния между кф, диплексором и смесителем. И именно эти 3 узла портят чуйку итоговую. Грабли ! блин .  Сперва сделал ...снял замеры... разобрал потому-что  много шумов.
Замеры то покажите КСВ по входу  33wr
« Ответ #399 : Май 11, 2021, 02:26:10 pm »
И с сердечниками нужно аккуратно - далеко не все обладают достаточной линейностью.
К примеру, широко применяемые в трактах ПЧ старых ламповых телевизорах СЦР-1 не годятся категорически... 123123
« Ответ #400 : Май 11, 2021, 02:35:31 pm »
Cудя по загибам на нижней фото - вроде листовая медь.
И КСО какие-то из "new old stock", т.е. муха не сидела.
Обычно пошарпаные и светло-коричневые, когда насыпью в банках годами хранятся и друг друга царапают при переборе барахла.
Оффлайн NikB
« Ответ #401 : Май 11, 2021, 02:52:12 pm »
Да, корпус из листовой меди, КСО с хранения на Митинском нашел, взял все)) Сердечники из катушек генератора Г4-102.
Оффлайн NikB
« Ответ #402 : Май 12, 2021, 02:17:12 pm »
Сегодня повозился с слесаркой. Сделал фальшпанель для корпуса УМ Р-171, попилил, посверлил))
Гпд от р-107 (ламповый) четко вписывается, но еще один редуктор будет между верньером и гпд.
Вот думаю, может в этом корпусе только приемную часть сделать, а передающая + УМ во втором таком же  cr123
Цифровую шкалу заказал сегодня, на неделе должна придти...
« Ответ #403 : Май 12, 2021, 02:32:08 pm »
В пескоструй бы его, внутри.
Оффлайн NikB
« Ответ #404 : Май 12, 2021, 03:45:55 pm »
Да, внутри отчистить попытаюсь.
Все думаю или в одном приемопередатчик, а во втором БП+УМ? Как лучше?  56511
