Автор Тема: Полумонстр или РП-418  (Прочитано 1038705 раз)
Re: Полумонстр или РП-418
« Ответ #495 : Май 01, 2022, 07:38:56 pm »
На кольцах. Но емкость взаимную нельзя убрать. Автор только что гвоздями не пользовался, пресс-домкрат явно был...
Смотреть надо. Мож не так плохо. Не сторонник такого...
« Ответ #496 : Май 01, 2022, 08:13:16 pm »
ДПФ так сильно скукожен на картинке,
Да рад бы расположить попросторнее, но места нет. В схеме 2 банки ДПФ. На фото справа, это основной. Под ним, в этом же коробке, набор дополнительных ДПФ. Они стоят после УВЧ или АТТ если они включены. Снизу, на фото их нет, ещё плата смесителя, СДР ПЧ и АРУ. Сверху, каскад УПЧ и первый набор КФ, затем ещё каскад УПЧ и 2 набор фильтров, ну и на последней плате 2 каскада УПЧ, подчисточные фильтра, отдельно CW и SSB, ну и разделительный каскад УПЧ. С торцов блока расположены платы УВЧ+АТТ, ну и детектор+пред УНЧ.
А по ДПФ, конечно катушки соседних диапазонов оказывают влияние на АЧХ включенного фильтра. Появляются выбросы до уровня -60-70 дБс. Но в схеме 2 набора ДПФ, и на результирующей АЧХ этих выбросов полностью не видно.
Оффлайн serj
« Ответ #497 : Май 03, 2022, 12:16:30 pm »
Всех с праздниками. Игорь а какие элементы схемы нужно подкоректировать что бы получить по звуку на приём более низкие частоты ? Не трогая кварцевый фильтр . Звук хороший , среднечастотный но чуть бы опустить ниже.
« Ответ #498 : Май 03, 2022, 01:45:24 pm »
Если аппарат с одним преобразованием, то просто гетеродин в SSB детекторе чуть сместите, и будет Вам счастье.  1yep cr123
Оффлайн serj
« Ответ #499 : Май 03, 2022, 07:22:47 pm »
Да то понятно, просто где то вы писали что рубите всегда низкие частоты. Потому я так  и подумал, что может можно где то как то.
« Ответ #500 : Май 03, 2022, 07:36:46 pm »
Да не, на приём нигде низы специально не рубятся. Только фильтрами на ПЧ... 1yep
Оффлайн NikB
« Ответ #501 : Май 30, 2022, 05:33:29 pm »
Первый звук (шум) тракта ПЧ. 123123
https://www.youtube.com/watch?v=72jY7aoQayI&t
« Ответ #502 : Май 30, 2022, 05:41:04 pm »
 1yep cr123 1999
« Ответ #503 : Май 30, 2022, 06:01:23 pm »
Супер!
Сильно не хватает макросьемки. Ну и имд тоже не показываете или я пропустил)))
Оффлайн serj
« Ответ #504 : Июнь 13, 2022, 05:23:06 pm »
Есть такая микросхемка в дипе 74HC4066N, эта та микросхема 4066 которая стоит в смесителе приёмника  0711 или 0715 ( переключает деление на 2 и 4 ) ? Просто полное название не указано на схеме.  dontt44
Нашёл название на схеме, она    lol22
« Последнее редактирование: Июнь 13, 2022, 08:27:46 pm от serj »
« Ответ #505 : Июнь 13, 2022, 11:36:08 pm »
Да, это она... 1yep cr123
Оффлайн serj
« Ответ #506 : Июнь 15, 2022, 12:51:58 pm »
Сразу хочу вопросик по смесителю 0715 задать. По поводу BN 43-2402 этот биноклик  колечком заменим ?
« Ответ #507 : Июнь 15, 2022, 02:04:11 pm »
Я бы не рекомендовал - индуктивность рассеяния на колечке существенно выше, импульсы исказятся.  1yep dontt44
Оффлайн serj
« Ответ #508 : Июнь 15, 2022, 03:06:52 pm »
 А невозможна ли замена на биноклик с антенного усилителя ( в польские антенны , они в польских усилителях ставились или совсем отказаться от него и может на транзисторе согласование сделать. Извините за глупые вопросы. dontt44
« Ответ #509 : Июнь 15, 2022, 07:15:48 pm »
Мне кажется, что не получится - по-моему, в том бинокле мю не более сотни, что для нас маловато...
