Автор Тема: усилитель на 2хгу-46б  (Прочитано 162096 раз)
Оффлайн KWTXer
Re: усилитель на 2хгу-46б
« Ответ #165 : Февраль 09, 2024, 03:26:23 am »
Вопрос к Павлу.
У ГУ-46 есть 1-я ножка, которая, как понимаю, отдельный вывод катода. Не пробовали её заземлить, а среднюю точку накального тр- ра соответственно нет. Лампа вроде прямонакальная и требует заземления именно средней точки. Фона не будет?
Думал с 1-й ножки поставить шунт на массу и измеритель тока. Можно, конечно, перенести эту цепь на ср. точку тр- ра, но тогда катод придётся лучше развязывать по ВЧ.
Оффлайн Павел
« Ответ #166 : Февраль 10, 2024, 08:15:13 am »
Не знаю, где Вы такое увидели, лично я в Паспорте такого не вижу. Вывод катода совмещённый с накалом бывает только в лампах косвенного накала,как пример ГУ 43Б, ГУ 34Б и.т.д.. В лампах прямого накала такого не бывает, в крайнем случая я не встречал. Бывает вывод средней точки накала, как в ГУ 81М, ГУ 5Б и подобных. В этом случае такая точка соединяется с корпусом и не требуется средней точки на трансформаторе.
Оффлайн KWTXer
« Ответ #167 : Февраль 10, 2024, 01:30:17 pm »
Тогда каков смысл в наличии доп вывода 1 вкупе с выводом 5?
« Ответ #168 : Февраль 10, 2024, 02:33:36 pm »
У лампы ГУ-5Б средний вывод это держатель катода. В этикетке написано "не подключать".
Оффлайн Павел
« Ответ #169 : Февраль 10, 2024, 03:05:40 pm »
Возможно, я паспорт не видел, просто в справочнике нарисовано со средним выводом.
Оффлайн Павел
« Ответ #170 : Февраль 10, 2024, 03:46:07 pm »
Посмотрел инструкцию на ВЯЗ, действительно Вы правы.
Оффлайн KWTXer
« Ответ #171 : Февраль 10, 2024, 04:32:20 pm »
ГУ-46
Оффлайн Павел
« Ответ #172 : Февраль 10, 2024, 04:50:54 pm »
Всё тоже самое, что и в Паспорте, это выводы накала. Либо средняя точка на обмотке, либо искусственная средняя точка.
Оффлайн KWTXer
« Ответ #173 : Февраль 10, 2024, 09:03:56 pm »
Выходит, гальванически катодные выводы лампы с корпусом соединить не получится. Только через среднюю точку накальника. dontt44
Оффлайн Павел
« Ответ #174 : Февраль 11, 2024, 03:32:42 am »
Ну а в чём проблема? Берёте трансформатор от старого телевизора ТС 270 мотаете обмотку на двух катушках и средняя точка получается автоматом.
Оффлайн Павел
« Ответ #175 : Март 08, 2024, 04:58:26 am »
Мне как-то задавали вопрос по поводу конструкции челнока для намотки тороидальных трансформаторов. Вопрос остался без ответа. Сейчас мотаю анодный транс для нового усилителя небольшой мощности и вот так всё это выглядит, медленно, нудно, а что делать?.
