Автор Тема: усилитель на 2хгу-46б  (Прочитано 162075 раз)
« : Август 10, 2023, 08:49:22 am »
Всем доброго времени.
Вроде собрал все железяки для сборки  усилителя на 2хгу-46б
Пожалуйста если есть возможность поделитесь фото. Сейчас пытаюсь рационально разместить детали на шасси.
И ещё вопрос по катушке П контура для 1.8-10 мгц. думаю диаметр провода 2.0мм будет достаточен?
Re: усилитель на 2хгу-46б
« Ответ #1 : Август 10, 2023, 10:55:17 am »
Вот мой. 10 МГц на ВЧ катушке. Выбирайте ее индуктивность так, чтобы она вся была на 30-ку. НЧ на 40 80 160 голым проводом 2.78 из кабеля 4 кв мм. ВЧ трубка 6 мм.
Лампы закреплены следующим образом:
Из дюраля 6 мм выточены 2 кольца по диаметру цоколя. Разрезаны пополам, в них резьба на М4. На фото видно. В шасси прорезаны пазы, чтобы эти полукольца можно было раздвигать. 4 цанги, что крепятся на ножки, фирменные, они на накал, остальные самодельные, тоже типа цанг, но просто подпружинены. Ток там кроме накала небольшой.
« Последнее редактирование: Август 10, 2023, 11:01:45 am от RC3U »
« Ответ #2 : Август 10, 2023, 11:04:17 am »
Вот еще фото.
« Последнее редактирование: Август 10, 2023, 11:14:03 am от RC3U »
« Ответ #3 : Август 10, 2023, 11:31:46 am »
Спасибо.
У меня габариты корпуса немного другие. У вас он "по длиннее" у меня он "пошире". Лампы скорее всего придётся ставить
сбоку от выходной контурной системы.
« Ответ #4 : Ноябрь 05, 2023, 09:08:01 pm »
Вот наконец, начали доходить руки до слесарки усилителя.
На фото примерное расположение деталей в корпусе.
Кто, что посоветует?
« Ответ #5 : Ноябрь 05, 2023, 11:01:39 pm »
А тут пока и советовать нечего. Где остальное то из ВКС?  lllol
« Ответ #6 : Ноябрь 06, 2023, 04:33:59 am »
Там подпись - накальный транс, стабилизатор. Они под панелью будут? В одном отсеке с лампами и ВКС не надо.
« Ответ #7 : Ноябрь 06, 2023, 05:17:47 am »
Накальный транс, стабилизаторы будут отделены от ВКС экраном.
« Ответ #8 : Ноябрь 06, 2023, 08:34:32 am »
Не, советы обычно спрашивают насчет расположения элементов ВКС, транс и стаб по умолчанию за экраном. А тут я вижу пока только холодный КПЕ. А надо все: реле, кондеры, дроссель, катушки.
Оффлайн Gor_27
« Ответ #9 : Ноябрь 06, 2023, 04:41:03 pm »
Как по мне шасси маловато. Будет перегрев всего от ламп.
Ставлю 5 долларов, что до дела так и не дойдёт.
« Ответ #10 : Ноябрь 06, 2023, 07:06:20 pm »
да и вижу, что места мало.
Хотя больше половины железок, уже есть.
Где взять корпус побольше ?
« Ответ #11 : Ноябрь 06, 2023, 07:07:48 pm »
Сделать самому.  pl33
« Ответ #12 : Ноябрь 06, 2023, 07:10:50 pm »
Сделать самому.
так это крышу нужно разобрать в моём ШЭКе. там листы люминия :)
Этот корпус у меня простоял лет 15 ...ждал свои лампы :)
Оффлайн Gor_27
« Ответ #13 : Ноябрь 06, 2023, 09:27:51 pm »
Из профильной трубы сварите под свои размеры
« Ответ #14 : Ноябрь 07, 2023, 06:16:44 am »
Да, наверное так и сделаю. куплю квадратную трубу.
то RC3U напишите пожалуйста размеры вашего корпуса.
