Автор Тема: усилитель на 2хгу-46б  (Прочитано 162076 раз)
Re: усилитель на 2хгу-46б
« Ответ #30 : Ноябрь 30, 2023, 09:21:04 am »
Попросите Орешка, он Вам посчитает УМ. https://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=144 Это почитайте, там есть и расчеты.
« Последнее редактирование: Ноябрь 30, 2023, 09:28:13 am от RC3U »
Оффлайн Павел
« Ответ #31 : Декабрь 22, 2023, 10:51:36 am »
Давно хотел собрать УМ на  ГУ 46, но всё как-тот не было времени. Пока в параллельной ветке шли дебаты как правильно считать П-контур, собрал оконечный каскад на этих лампах. Теперь нужно будет заняться блоком питания к нему, это уже нижний отсек будет занят.
« Ответ #32 : Декабрь 22, 2023, 12:36:21 pm »
Мама дорогая! Вот это камин!  1999 1999 1999 lol22
« Ответ #33 : Декабрь 22, 2023, 04:20:42 pm »
Внимание в отсеках! 123123 123123 123123
С днём энергетика, не побоюсь этого слова! 123123 123123 123123 lllol
« Ответ #34 : Декабрь 23, 2023, 05:41:22 am »
Не оскудела ещё земля Русская.
Прекрасный получится усилитель.
« Ответ #35 : Декабрь 23, 2023, 12:50:43 pm »
Браво!
 8)
« Ответ #36 : Декабрь 25, 2023, 03:54:19 pm »
Сурьезная машина получилась. Аж 4 штуки!  :D  Сколько планируете мощности получить и при каком анодном?
Оффлайн Павел
« Ответ #37 : Декабрь 26, 2023, 03:55:49 am »
Планирую получить 3,5-4 кВт, при анодном 3000 Вольт и С2- 650 Вольт. Судя по характеристикам ламп, они очень близки к ГУ 81М, с которых такая мощность снимается легко, но в данном случае аноды более нежные, хотя и ниобиевые. Время покажет, сильно издеваться не буду. Лично меня в этих лампах привлекает маленькая выходная ёмкость, что должно хорошо реализоваться на диапазоне 10 метров. Существующие на данный момент у меня УМ, которыми я закрываю этот диапазон несколько шумные, вот и хочу сделать на необдуваемых лампах.
На новогодних праздниках сделаю "холодную" настройку ВКС и посмотрю что там и как, пока не вводил компенсацию выходной ёмкости, надеюсь, что не понадобится, но место для этой функции имеется. Схема с последовательным питанием, "горячий" КПЕ вакуумник 4-250 пФ, ни что не должно помешать.
« Последнее редактирование: Декабрь 26, 2023, 04:11:25 am от Павел »
« Ответ #38 : Декабрь 26, 2023, 09:01:01 pm »
- есть готовые тр.  или будете мотать сами? 73!
Оффлайн Павел
« Ответ #39 : Декабрь 27, 2023, 05:05:41 am »
Все трансформаторы мотаю сам. Конкретно для этого УМ анодный трансформатор будет ТОР 5 кВт. Сетевая обмотка шина 5х1.5 сеть 380 Вольт, вторичная 1,32 в режиме удвоения. провод 1мм закончился и купить негде.
« Последнее редактирование: Декабрь 27, 2023, 05:09:30 am от Павел »
Оффлайн Павел
« Ответ #40 : Декабрь 27, 2023, 11:50:42 am »
Накальный транс готов, холостой ход 9 Вольт, под нагрузкой 8,57 Вольт.
« Ответ #41 : Декабрь 28, 2023, 04:22:24 pm »
Красиво светятся  :)
А емкость монтажа с горячего конца не измеряли? Если прибор есть.
« Ответ #42 : Декабрь 28, 2023, 04:54:38 pm »
Накальные провода не тонковаты?
У вас ток прогретого накала около 60 А. Провод на "глаз" 6 мм2  Маловато будет. Нужно минимум 10 мм2.
16 мм2 в самый раз, подойдет. Плавный пуск накального тока не делали?
Оффлайн Павел
« Ответ #43 : Декабрь 29, 2023, 06:41:19 am »
Нет, не измерял. Не вижу смысла, поскольку в любом случае ни чего не изменишь и придётся настраивать с тем, что есть.
Оффлайн Павел
« Ответ #44 : Декабрь 29, 2023, 06:43:31 am »
Ну на глаз не всегда можно правильно определить сечение провода. Провод 16мм2, обмотка - алюминиевая шина 10х3мм.
