Автор Тема: усилитель на 2хгу-46б  (Прочитано 162094 раз)
Re: усилитель на 2хгу-46б
« Ответ #60 : Декабрь 29, 2023, 10:21:38 pm »
Противень подставьте, а то жиром всё закапает:)
Оффлайн Павел
« Ответ #61 : Декабрь 30, 2023, 01:54:45 am »
С пусковым током вообще не вижу ни каких проблем. В цепь первичной обмотки мощный резистор 50-75 Ом и таймер на 555 примерно 5-6 секунд. Резистор замыкается и все дела. Я такие вещи уже применял.
« Ответ #62 : Декабрь 30, 2023, 03:00:29 am »
Посмотрел на алике, реле на 555 стоит смешные деньги. По поводу установки реле, если ставить контакты в цепи накала, то тут уже нужен пускатель минимум 3 величины  1yep
Реле с такими токами контактов, я по памяти не припомню.
Наверное, лучше сделать ограничение тока по первичной обмотке накального транса  id99
Оффлайн Павел
« Ответ #63 : Декабрь 30, 2023, 11:02:52 am »
О том и речь, с цепями накала не стоит связываться вообще, всё делается по высокой стороне, т.е. 220 Вольт.
Оффлайн Павел
« Ответ #64 : Декабрь 30, 2023, 11:10:24 am »
Я несколько лет назад делал неперестраиваемый УМ с переключаемыми П-контурами на 9 диапазонов. Был такой запрос, сдесь сделана схема "мягкого" включения силового трансформатора. Это тоже было требование заказчика. Можно посмотреть как это было сделано у меня и если подходит, то применить там. где это нужно.
« Ответ #65 : Декабрь 30, 2023, 10:41:55 pm »
Павел. а  твердотельное реле на 100 ампер или более применять не пробовали?
Оффлайн Павел
« Ответ #66 : Декабрь 31, 2023, 04:31:37 am »
Нет, не пробовал. Да и не возникало такого желания. У меня есть в наличии реле BZJ-400S/48-48A, они до 48 В и 400А, но всё равно, нет желания ставить что-то в цепь накала.
« Ответ #67 : Декабрь 31, 2023, 05:08:38 am »
На производстве применялись твердотельные реле и пускатели. А так же плавные пуски.  От них остались плохие впечатления. Боятся больших пусковых токов. И плюс к тому им нужны радиаторы.
« Ответ #68 : Декабрь 31, 2023, 06:08:23 pm »
Таких реле полно, в частотниках например, и у меня же 2 лампы только, 1 реле РЭК77-4 со всеми контактами в параллель, говорил же выше.
« Ответ #69 : Январь 02, 2024, 08:29:33 am »
Может у кого есть расчёты сколько нужно напряжения ВЧ что бы раскачать две лампы с общим катодом?
Если использовать в драйвере блок драйвера от р-140. Хватит ли двух ламп 6э5п для раскачки двух гу-46?
Основная идея, брать с трансивера 5-10 ватт  123123
« Ответ #70 : Январь 03, 2024, 01:11:44 am »
сколько нужно напряжения ВЧ что бы раскачать две лампы с общим катодом?...Основная идея, брать с трансивера 5-10 ватт
Около 110 В амплитудного.
При Iа.макс = 1,45 А....Еа.мин = 500 В.
Например при Еа = 2500 В.
Рг (1 лампа с ОК) = (2500 - 500)*0,25*1,45 = 725 Вт.
Рг (2 лампы  с ОК) = 1450 Вт.
Если следовать рекомендации.. Кр </ = 100 ед,
то желательно иметь Рвх у сетки > = 14,5 Вт.
Если игнорировать эту рекомендацию, то надо
считать от того, что есть... например есть 5 Вт...
Примем КПДвх.цепи = 0,9....Имеем у сеток 4,5 Вт.
По закону Ома....резистор в цепи сетки
Rн = 110^2 / (2 * 4.5) = 1344 Ом...Тут округляйте.
Далее надо сделать расчёт вх цепи, которая будет
трансформировать Rн в нужное для кабеля 50 Ом.
Какая будет вх. цепь... - это ваш выбор.
« Ответ #71 : Январь 03, 2024, 01:57:23 am »
я может не правильно выразился  444tom
берём драйвер от р-140 на двух лампах 6э5п. там у них в аноде стоит П контур. и согласовываем с сетками двух ламп гу-46.
по напряжению ВЧ. я думаю они дадут 110 вольт.
вот с мощностью засада. у них мощность кажется около 6 ватт.
тут два варианта. поменять эти лампы на две 6п15п. или поставить с "запасом" одну гу-50.
что скажете? 1yep
« Ответ #72 : Январь 03, 2024, 02:03:31 am »
Если трансивер даёт 5...10 Вт (на нагрузке 50 Ом), зачем нужен лишний каскад?
« Ответ #73 : Январь 03, 2024, 02:34:07 am »
10 ватами из трансивера я не смогу дать 110 вольт раскачки  lol22
« Ответ #74 : Январь 03, 2024, 02:42:48 am »
Уточните для ясности... 10 Вт это на нагрузке 50 Ом?
