Автор Тема: усилитель на 2хгу-46б  (Прочитано 162188 раз)
Re: усилитель на 2хгу-46б
« Ответ #90 : Январь 03, 2024, 11:19:43 am »
ого! классно
« Ответ #91 : Январь 03, 2024, 12:24:45 pm »
У трансивера есть 100 Вт.
Тогда можно ШП согласование. Напр. на 50 * 9/4 = 112,5 Ом...Потом трансформатором 2,25 /1 выйти на 50 Ом.
« Ответ #92 : Январь 03, 2024, 12:31:12 pm »
Насколько я понял, можно оставить П контур драйвера, лампы не нужны, и тогда для раскачки двух ламп хватит 10-15 вт.
Пересчитывать вариометр и ёмкости под Rвх = 50 Ом.
« Ответ #93 : Январь 03, 2024, 02:00:15 pm »
28,5 МГц. Предварительная схема для Рвх = 12 Вт.
« Ответ #94 : Январь 03, 2024, 07:42:05 pm »
Спасибо, мне пришёл измеритель индуктивности. померию индуктивность вариометра. вроде в расчётные она укладывается. Если можно посчитайте остальные диапазоны. для того, что бы мог под корректировать ёмкостя.
« Ответ #95 : Январь 03, 2024, 08:33:10 pm »
посчитайте остальные диапазоны....
Считаю под Рвх = 12 Вт,...добавите, если не хватит.
10-ку придётся разбить на 2 поддиапазона.
Диапазон 160 будет?
« Ответ #96 : Январь 03, 2024, 08:43:46 pm »
Конечно будет и 160 метров. id99
извините за назойливость, но если можно посчитайте и ВКС под эти лампы  33wr 1yep
« Ответ #97 : Январь 03, 2024, 09:04:53 pm »
Позже.
« Ответ #98 : Январь 03, 2024, 09:34:06 pm »
160 м.
Показываю два решения для ёмкостей.
Индуктивность близка к критической.
Второе решение на грани. увидите при настройке.
Есть ещё настройки на 3 квази-решение...
Пишу это к тому, чтобы не удивлялись при настройке.
« Последнее редактирование: Январь 03, 2024, 11:12:58 pm от Орешек »
« Ответ #99 : Январь 03, 2024, 09:37:30 pm »
160 м.
Чуть уменьшил L1... - второе решение пропало.
В дальнейшем буду давать одно решение с запасом.
Разве только на ВЧ будет исключение.
« Последнее редактирование: Январь 03, 2024, 09:40:01 pm от Орешек »
« Ответ #100 : Январь 03, 2024, 10:00:30 pm »
3,65 МГц.
« Ответ #101 : Январь 03, 2024, 10:05:08 pm »
7,1 МГц.
« Ответ #102 : Январь 03, 2024, 10:12:09 pm »
14,15 МГц.
« Ответ #103 : Январь 03, 2024, 10:30:04 pm »
21,2 МГц....Тут даю два решения.
На ВЧ лучше подобрать, т.к. многое не учтено.
Там кусочек провода уже линия... Подбор с помощью
КПЕ не всегда адекватен...Разве только малые КПЕ.
PS.
Расчёт написал по методу Игорь 2.  123123 123123
« Последнее редактирование: Январь 03, 2024, 11:07:05 pm от Орешек »
« Ответ #104 : Январь 03, 2024, 10:46:05 pm »
Спасибо. 123123
