Автор Тема: усилитель на 2хгу-46б  (Прочитано 162187 раз)
Re: усилитель на 2хгу-46б
« Ответ #75 : Январь 03, 2024, 03:07:33 am »
я вижу это примерно так... с трансивера на нагрузку 50 ом даю 10-15 ватт.
стоит драйвер для развязки. он согласует и усиливает сигнал. до уровня раскачки  ламп.
« Ответ #76 : Январь 03, 2024, 03:09:07 am »
делал неперестраиваемый УМ...
L1 и L2 на одном каркасе или на двух?
« Ответ #77 : Январь 03, 2024, 03:15:53 am »
Другими словами хотите оставить 10-15 Вт на входе драйвера?
« Ответ #78 : Январь 03, 2024, 03:27:47 am »
может напишете мне в личку номер телефона. что бы я рассказал, а то получается, я правильно не могу донести свою идею :(
« Ответ #79 : Январь 03, 2024, 03:38:54 am »
R0-27, есть такой вариант...
Физический резистор Rн = около 1...1,5 кОм* стоит у сеток ГУ-46....Задача этого резистора:
- создать условие для устойчивой работы вых. каскада.
- дать нагрузку для вх. цепи для поглощения Хвх. ламп.
- улучшить форму синуса (для ГУ-46 это мало актуально).
- рассеять основную часть мощности возбудителя.
Вх. цепь (например П-контур) трансформирует это сопротивление в эквивалентное входное 50 Ом (на нём мощность не рассеивается). Далее это экв. 50 Ом тащится кабелем до трансивера... - к выходу трансивера приходит тоже экв. 50 Ом (в идеале).
В этом варианте основная часть мощности возбудителя рассеивается в резисторе, который стоит около сеток ламп. Меньшая часть мощности рассеивается на потерях в реактивных элементах, в цепи источника смещения, на сетках ГУ-46 (в случае работы с током упр. сеток).
« Последнее редактирование: Январь 03, 2024, 03:40:33 am от Орешек »
« Ответ #80 : Январь 03, 2024, 03:48:40 am »
Ранее было 5...10 Вт, а теперь уже 10...15 Вт.
Какой у вас трансивер?
Оффлайн Павел
« Ответ #81 : Январь 03, 2024, 03:50:14 am »
На двух отдельных каркасах.
« Ответ #82 : Январь 03, 2024, 03:54:41 am »
Поделитесь полной инфо по этим дросселям, если помните.
30 мкГн на какой нижней частоте работает?
Оффлайн Павел
« Ответ #83 : Январь 03, 2024, 03:55:10 am »
Могут возникнуть дополнительные вопросы, вот так это выглядело, более, менее ясно при просмотре фото. УМ управляется дистанционно.
Оффлайн Павел
« Ответ #84 : Январь 03, 2024, 03:56:29 am »
Я включал этот дроссель только на диапазонах 10 и 12 метров.
« Ответ #85 : Январь 03, 2024, 04:02:11 am »
БЛГ.  123123 ... Фото душевные.  123123 1999
Оффлайн Павел
« Ответ #86 : Январь 03, 2024, 04:03:03 am »
Может у кого есть расчёты сколько нужно напряжения ВЧ что бы раскачать две лампы с общим катодом?
Если использовать в драйвере блок драйвера от р-140. Хватит ли двух ламп 6э5п для раскачки двух гу-46?
Основная идея, брать с трансивера 5-10 ватт
С моей точки зрения, это анахронизм. Двайвер от Р 140 хорош только в том изделии, где и стоял. Если его применять как промежёточное звено между трансивером и ОК, то на него нужно подавать 0,5-1Вт мощности максимально, иначе перегрузите. Далее, устойчивость УМ достигается при его коэффициенте усиления до 20дБ, значит 10 Ватт можно увеличивать до 1000 Вт, дальше могут возникнуть проблемы.
« Ответ #87 : Январь 03, 2024, 07:52:47 am »
R0-27,
если у трансивера есть 10...15 Вт, то согласовать можно набором П-контуров. При этом учитываются анти-паразитные дроссели в цепи у сеток ламп...Снижать мощность не желательно, ибо там всё на грани и полоса и устойчивость.
« Последнее редактирование: Январь 03, 2024, 09:24:52 am от Орешек »
« Ответ #88 : Январь 03, 2024, 09:43:36 am »
Для 1450 Вт при Uмин=500В и Ua=2500В импульс тока должен быть порядка 3А. Далее нужно смотреть анодные характеристики. Примерно такой импульс (1,5 А на 1 лампу) это где то +10В напряжения на 1-й сетке. Смещение точнее знают кто с этой лампой работал, но по АСХ должно быть где-то -120...125В. Т.е. раскачка должна получится, в амплитуде, около 130В. Ну и далее примерно по этому калькулятору можно, из Бунина-Яйленко. Подобрав коэффициент К (п. 12 таблицы) получите нужную мощность. 5 Вт там вполне достаточно. Это если не соблюдать ту рекомендацию о которой говорили выше, про Ку=20 дб.
« Последнее редактирование: Январь 03, 2024, 09:52:27 am от SYN »
« Ответ #89 : Январь 03, 2024, 11:08:19 am »
У трансивера есть 100 Вт. Но я не хочу  качать в  лампы 50-70 вт. из трансиваера. Не знаю это... может это уже от старости :)
Насколько я понял, можно оставить П контур драйвера, лампы не нужны, и тогда для раскачки двух ламп хватит 10-15 вт.
