Автор Тема: усилитель на 2хгу-46б  (Прочитано 162093 раз)
Re: усилитель на 2хгу-46б
« Ответ #45 : Декабрь 29, 2023, 08:42:58 am »
Тут палка о 2 концах  lllol с более тонким проводом получится ограничение пускового тока накала  123123 В паспорте на лампы рекомендуют его ограничить величиной 23 А. Я у себя вообще сначала полнакала подаю. Посмотреть по нагреву провода и падению. Заодно и лишние полвольта убрать. При таком токе можно даже длиной этих проводов подобрать.
« Последнее редактирование: Декабрь 29, 2023, 08:55:14 am от RC3U »
« Ответ #46 : Декабрь 29, 2023, 08:57:25 am »
Павел, а среднюю точку на накальной обмотку не делали? Или диодами хотите?
А, вижу. Есть средняя.  lllol
« Последнее редактирование: Декабрь 29, 2023, 08:59:18 am от RC3U »
« Ответ #47 : Декабрь 29, 2023, 09:07:29 am »
Мама дорогая! Вот это камин!
Это да.  dontt44 Только по накалу 480 Вт будет.
Оффлайн Павел
« Ответ #48 : Декабрь 29, 2023, 10:16:31 am »
Такое напряжение при  сетевом 230 Вольт, на позиции не всегда 220 бывает, чаще 213-217 Вольт, линия 10кВ перегружена, анцапфы на максимуме, пусть будет 8,57 Вольт, не страшно, по паспорту 8.7 Вольт допускается. Сниженный накал гораздо вреднее повышенного.
« Ответ #49 : Декабрь 29, 2023, 01:17:54 pm »
Как то на 7 мая. зашли в гости, на дачу, к одному радиолюбителю. Так он нормально "отапливал" дачу.
Здесь есть свои преимущества  123123
Правда летом, проблематично  dontt44
« Ответ #50 : Декабрь 29, 2023, 03:33:03 pm »
А как Вы это делаете? Ток то приличный даже у одной лампы. Здесь вариант, на мой взгляд, регулировать по первичке, там ведь токи относительно небольшие. Мотать доп. обмотку, включая ее в первичку (насколько в вольтах можно поприкидывать) , если место позволяет, можно более тонким проводом. Включаем с этой обмоткой, напряжение на вторичке меньше. Далее реле времени и через несколько секунд релюшкой отключаем доп. обмотку, переключаясь на рабочую. Ток там будет порядка 2А. Или, если нет хорошего реле, каким-то ручным переключателем. Но с ручным можно забыть переключить.
« Ответ #51 : Декабрь 29, 2023, 03:47:50 pm »
У меня мощные лампы накаливания симисторным регулятором плавно накаляются, а через 10 с. после включения симистор замыкается контактами реле, чтобы помехи минимизировать.  cr123
То же самое и здесь можно делать со стороны сети.  pl33
« Ответ #52 : Декабрь 29, 2023, 04:05:43 pm »
Тоже про симисторы порывался написать  :) но чего-то не стал, что бы не усложнять  1999.
« Ответ #53 : Декабрь 29, 2023, 05:06:44 pm »
На алике регулятор на семисторах стоил смешные деньги. Вроде обещали 1 кВт минимум. Я себе зарядные для автомобильных аккумуляторов, регулировки температуры паяльников на них по на делал. Правда они на кв шумноваты.
« Ответ #54 : Декабрь 29, 2023, 05:16:32 pm »
Так реле стоит, я же писАл выше. Сейчас бы симистор по первичке поставил
« Ответ #55 : Декабрь 29, 2023, 05:32:22 pm »
Так замыкать, делов то..
« Ответ #56 : Декабрь 29, 2023, 06:06:25 pm »
там регулятор замыкать не нужно. его полностью отключать нАдА.
На прошлых выходных был прикол. приехал к тёще... покрутил трансивер. и оставил его включённым на 28 мгц. Потом взял нуБук и пошёл на 3б принтере печатать какую то хрень. Нужно было подрегулировать сопло. оно стояло в нагреве. Через 2 комнаты я слышал увеличивающийся шум трансивера на 28 мгц. когда я брался руками за сопло.  adm
« Ответ #57 : Декабрь 29, 2023, 07:03:09 pm »
Львиная доля симисторных регуляторов - двухполюсники. Замкнув их, от помех уходим полностью - на регуляторе просто напряжения не остаётся... cr123
« Ответ #58 : Декабрь 29, 2023, 07:44:43 pm »
1yep конечно  lllol
« Ответ #59 : Декабрь 29, 2023, 08:04:23 pm »
- можно и не только отапливать.  1yep 44443 lllol
« Последнее редактирование: Декабрь 29, 2023, 08:06:32 pm от ur5vft »
