Автор Тема: усилитель на 2хгу-46б  (Прочитано 162095 раз)
Re: усилитель на 2хгу-46б
« Ответ #15 : Ноябрь 07, 2023, 08:12:00 am »
500х500х не помню, вечером померяю. Если бы лампы уместились в ваш корпус поперек, можно было бы попробовать. А так - он слишком маленький в глубину от панели под 2хГУ46. Под 1 пойдет.
Вчера поставил свой на место, пусть трудится.
« Последнее редактирование: Ноябрь 07, 2023, 08:26:37 am от RC3U »
« Ответ #16 : Ноябрь 07, 2023, 06:06:03 pm »
ШхДхВ=450х500х320
« Ответ #17 : Ноябрь 08, 2023, 03:44:28 am »
спасибо  123123
« Ответ #18 : Ноябрь 28, 2023, 11:12:17 pm »
Олег напишите пожалуйста какое у вас экранное напряжение, сколько минуса вы даёте на запирание ламп.
какой ток покоя, на каждую лампу.
Нужно искать или заказывать транс.
« Ответ #19 : Ноябрь 29, 2023, 08:20:01 am »
Экранное 600 В стабилизированное, по моему 800-850 приходит, 2 кондера на 450 В в сеточном выпрямителе.  На управляющую надо минимум -120, лучше -140 сделать. Еще на этом трансе 24 В для коммутации. Реально там 30 без нагрузки. ОСМ-0.16, мотал сам.
На накал отдельный транс.  123123 В УМ на таких лампах - важная деталь.  Готовый такой не знаю, бывает ли. Надо 2х4.15 В при токе в 30 А, со средней точкой. Я сам мотал в 2 провода в стеклоткани диаметром 3 мм. Что нашел, можно и шинкой конечно. При включении УМ накал питается от 1 полуобмотки. Производитель велит ограничить пусковой ток накала величиной 23 А, и при таком напряжении примерно так и получается. Первое включение на передачу переключает накал на полное питание. Если в течении примерно 2 минут нет передачи, накал возвращается на пол питания.
Реле РЭК-77/4 со всеми контактами в параллель. Но не так давно выгорело, вернее панелька выгорела. Пришлось менять. Так что Вы можете поставить что-то другое, более мощное, с перекидным контактом на ток минимум 40 А, лучше больше.
Я бы сейчас 2 реле поставил. На каждую лампу свое. Тогда распостраненные РЭК-77 долго проработают. И место есть, но не хочется переделывать.  lllol  dontt44 Опять заменю если что, на 5 лет его хватило.
На накал транса 250 Вт хватает только только, у меня там даже вентилятор небольшой на 24 В на него дует, запитанный от 16 В.
« Последнее редактирование: Ноябрь 29, 2023, 10:05:34 am от RC3U »
« Ответ #20 : Ноябрь 29, 2023, 09:54:56 am »
Стабилизатор экранного на биполярнике, BU2508AF вроде бы стоит.
« Ответ #21 : Ноябрь 29, 2023, 10:02:53 am »
Надо схему искать, или вечером гляну на реальном.
Оффлайн ra1qea
« Ответ #22 : Ноябрь 29, 2023, 11:12:13 am »
И ещё вопрос по катушке П контура для 1.8-10 мгц. думаю диаметр провода 2.0мм будет достаточен?
Вам в помощь: http://qrx.narod.ru/hams/prov.htm
« Ответ #23 : Ноябрь 29, 2023, 01:09:25 pm »
Про провод тут уже было. http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=794.msg61030#msg61030   123123 Реально у меня на ВЧ трубка 6 мм, на НЧ провод  из силового кабеля D=2.78 мм (4 квадрата). После 6 лет достаточно активной эксплуатации в ВКС ничего не отвалилось и  не потемнело от нагрева. Так что больше и не надо.
« Последнее редактирование: Ноябрь 29, 2023, 01:52:46 pm от RC3U »
« Ответ #24 : Ноябрь 29, 2023, 06:07:13 pm »
думаю сделать на базе блока р-140. нужно будет немного переделать блок питания. подкорректировать уставки защит.
напишите пожалуйста какой ток у вас экранных сеток. нужно будет перестроить защиты по экранной сетке.
« Ответ #25 : Ноябрь 29, 2023, 07:52:32 pm »
Да все по справочнику, сколько там рекомендуют, столько и есть. По крайней мере стараюсь так настроить, ток же зависит от настройки ВКС. На хрена там защита - не знаю, это ж не крутые тетроды, это лампа типа рогатой, только круче, ну может чуть понежнее  lllol Настройте эту защиту на максимум, и все.
« Последнее редактирование: Ноябрь 29, 2023, 07:55:45 pm от RC3U »
« Ответ #26 : Ноябрь 30, 2023, 02:28:37 am »
защита по максимуму - это отсутствие защит  lllol
Олег вы где то писали, что для раскачки 2 ламп достаточно 15 ватт.
Судя по асх этого будет "маловато" по какой схеме у вас сделана входная часть?
« Последнее редактирование: Ноябрь 30, 2023, 04:26:32 am от R0-27 »
« Ответ #27 : Ноябрь 30, 2023, 08:02:53 am »
 Сделано как на ГК, П-контура 50\1000 Ом на каждый диапазон.
Сейчас глянул. Там по графику даже без сеточного тока ток анода за 1 А при 2000 В.  dontt44 При 0 на сетке будет приборный ток порядка 400 мА, но лампы то 2, 800 будет.
Много раскачки будет - аттенюатор поставите.  Вроде бы от 15 Вт я качал УМ до 700 мА. Теперь то я могу и до ампера качать и больше, уже с сеточными токами разумеется. Бывает забываю мощность на 1000-ке убрать. Пока УМ терпит.  lllol Обычно до 750 мА качаю, на выходе при этом как раз кило. FT-1000 показывает, что на выходе 20 Вт.
Кстати в нагрузке 8хМЛТ-2, и они терпят мои издевательства.
« Последнее редактирование: Ноябрь 30, 2023, 09:09:27 am от RC3U »
« Ответ #28 : Ноябрь 30, 2023, 08:40:14 am »
Я его никогда не разбирал, у нас вояк тут нет поблизости.  dontt44
« Ответ #29 : Ноябрь 30, 2023, 09:15:34 am »
Вот скрин расчета в маткаде (пресета Игоря) с почившего форума VE3KF. Тут правда на 2 сетке 500 В и анодное 2000, но и при 600 и 2700 будет похоже. При 1 кОм в 1 сетке Pвозб = 2.5 Вт.  123123
« Последнее редактирование: Ноябрь 30, 2023, 09:18:47 am от RC3U »
