Автор Тема: усилитель на 2хгу-46б  (Прочитано 162183 раз)
Re: усилитель на 2хгу-46б
« Ответ #105 : Январь 03, 2024, 10:49:20 pm »
10-ку разбил на два поддиапазона.
Там только вариометром чуть шевельнуть.
Точно КСВ = 1 это не догма... около того...
« Ответ #106 : Январь 03, 2024, 10:53:45 pm »
Этот вариометр потянет ли столь малую индуктивность. Есть на него данные?
« Ответ #107 : Январь 03, 2024, 11:02:29 pm »
посчитайте и ВКС под эти лампы
Тут надо знать какой монтаж.
Какая схема питания ламп.
Данные на горяч. КПЕ и его монтаж. ёмкость.
Будет ли вариометр в ВКС.
Напряжение анодное под нагрузкой.
Обсудить режим ламп...
Похожее было в теме 2 ГК-71.
« Ответ #108 : Январь 04, 2024, 05:27:15 am »
Питание ламп последовательное.
напряжение анода 3000 в
схема с ОК, там установлен вариометр.
« Ответ #109 : Январь 04, 2024, 12:40:03 pm »
Антипаразитки в анодах будут? Какие?
Горяч. кондёр...-  набор К15-У...?
Вариометр от Р-140....?
Разделит. кондёр...2200....3300...или какой?
« Последнее редактирование: Январь 04, 2024, 12:41:43 pm от Орешек »
« Ответ #110 : Январь 04, 2024, 09:20:13 pm »
вариометр от р-140.
какой лучше такой разделительный кондёр и поставлю.
Я вообще планировал использовать полностью ВКС от Р-140. Скорее всего ВКС придётся оптимизировать под гу-46
« Ответ #111 : Январь 04, 2024, 09:36:20 pm »
Родная ВКС Р-140 с родной ГУ43Б на некоторых наших диапазонах не совсем оптимальна. Оно конечно работает, но где-то КПД низкий, а где-то КПД слишком высокий (на пределе). Вы планируете использовать только вариометр (без доп. катушек)?
« Ответ #112 : Январь 04, 2024, 09:44:57 pm »
Разделительный в Р-140 обычно 2200 пФ, иногда 3300 пФ. Ёмкость влияет на величину индуктивности вариометра на НЧ. Влияет на КПД и на величину напряжения на дросселе (в схеме Р-140).
« Ответ #113 : Январь 05, 2024, 01:57:33 am »
10-ку разбил...
Накосячил с PC0 и jQ0... adm  Опечатка, забил там полную мощность от С1... cr123...Для остальных диапазонов уж не буду делать скниншоты..- .С0 он есть С0 чего ему будет..
« Ответ #114 : Январь 05, 2024, 03:18:39 am »
ВКС для двух ГУ-46.
Еа = 3000 В...Iамакс(1 лампа) = 1,3 А.
Iа (2 лампы)  = 0,828 А.
P0(2 лампы) = 2483 Вт.
Pг(2 лампы) = 1690 Вт.
Ра(1 лампа) = 396,4 Вт.
Roe(1 лампа) = 4000 Ом.
На скриншоте:
La - индуктивность* от анода...
Сa - Cвых + монтаж 1 лампы.
Ls1, Ls2 - монтажные индуктивности.
« Последнее редактирование: Январь 05, 2024, 03:32:43 am от Орешек »
« Ответ #115 : Январь 05, 2024, 03:51:07 am »
Игорь,  123123 123123
как учесть монтажную ёмкость вариометра?
« Ответ #116 : Январь 05, 2024, 05:22:36 am »
Планировал использовать без доп. катушек. В р 140 переключается вариометр. И индуктивность вариометра, можно поменять в широких пределах. Хотя этот вопрос можно обсудить.
Оффлайн Павел
« Ответ #117 : Январь 05, 2024, 11:02:52 am »
Ну вот такой получился анодный трансформатор. Вес 27кГ, в понедельник отвезу на пропитку.
« Ответ #118 : Январь 05, 2024, 12:59:08 pm »
а челнок как вы делаете, ну всё же необычно? Всю медь на него? это же целый процесс...
« Ответ #119 : Январь 05, 2024, 12:59:55 pm »
Павел, выше упоминали про 380 вольт.
А судя по фото одна катушка сетевая, т.е. вкл. между двух фаз? (как какие-то ОМ-поверы делают в своих РА на 3квт)
