Автор Тема: усилитель на 2хгу-46б  (Прочитано 162182 раз)
Re: усилитель на 2хгу-46б
« Ответ #135 : Январь 06, 2024, 12:01:24 pm »
прислушавшись к вашим советам, скорее всего будет новый блок.
Разламывать рабочий блок, для того что бы установить две лампы гу-46 у меня нет ни какого желания. Легче его продать и сделать отдельный блок.  1yep
Тогда немного изменяется постановка задачи. Будет обыкновенная катушка П контура, с коммутацией на реле. Сейчас просматриваю варианты исполнения "в железе" какое питание делать. Последовательное или паралельное.
Всем спасибо за подсказку, а то бы я потерял время делая  свои "хотелки" 123123
Оффлайн Павел
« Ответ #136 : Январь 18, 2024, 11:36:18 am »
Ну вот, не спеша, с шутками, прибаутками закончил блок питания, осталось сделать межблочные соединения и поставить корпус на колёсики.
Оффлайн Павел
« Ответ #137 : Январь 18, 2024, 04:47:58 pm »
Вот так выглядит комплектный УМ. Завтра холодная настройка и в угол до того момента, когда можно будет доехать до позиции. Сейчас всё заметено снегом.
« Ответ #138 : Январь 19, 2024, 04:11:43 pm »
Серьезный аппарат получается.  :)
Оффлайн Павел
« Ответ #139 : Январь 20, 2024, 03:52:14 am »
А у меня все такие. Хороший усилитель маленьким не бывает. Чревато последствиями. Это часть из того, что стоит на позиции.
« Ответ #140 : Январь 21, 2024, 02:10:30 am »
 123123
Оффлайн Павел
« Ответ #141 : Январь 21, 2024, 04:12:20 am »
Информация для тех, кто возможно решит повторить подобный девайс. В моём варианте, не удалось реализовать диапазон 10 метров без компенсирующей катушки. Катушка изготовлена из трубки диаметром 8мм индуктивность 0,15 мкГн, коммутируется замыкателем В2В. Удачи всем. Проект завершен.
« Ответ #142 : Январь 21, 2024, 11:38:43 am »
диапазон 10 метров
Самое главное не сказали, сколько там с компенсацией мощи получилось (или ВЧ напряжения), по сравнению скажем с 20кой или 40кой?
Оффлайн Павел
« Ответ #143 : Январь 21, 2024, 11:44:08 am »
Я писал выше, что будет "холодная" настройка. У меня дома нет трёхфазной сети, так же как и в любом многоквартирном доме. Настройка на антенны будет на позиции, когда сойдёт снег и смогу подъехать на машине к участку.
Оффлайн Павел
« Ответ #144 : Январь 21, 2024, 12:02:04 pm »
В настоящий момент у меня работает три УМ с компенсацией выходной ёмкости. Правда там она введена на диапазоне 15 метров в двух УМ и в одном на 10 метрах. Особой разницы я не вижу, катушки не греются, их температура не выше температуры внутри корпуса. Настройка на антенны примерно на 95 процентов совпадает с "холодной" настройкой. Все антенны близки к 50 Ом +/-. По этой причине для меня главное, чтобы при настройке не было крайних положений КПЕ и вариометров, остальное - семечки. Даже если будет потеря 200-300 Вт, ни я ни кто-то другой этого не заметит.
« Ответ #145 : Январь 21, 2024, 12:14:17 pm »
Зря вы так. Бывает кого то зовёшь, в толпе. Не отвечают. Подкрутил КПЕ, выход стал чуть больше. Ответили.
200-300 вт не заметно рядом. А когда работает DX, да ещё если у него помехи. Сразу слышно.
« Ответ #146 : Январь 21, 2024, 01:13:40 pm »
Пардон, подумал, что фото и сообщение "проект завершен" - значило, что уже довезли на станцию и проверили.
А при такой моще уменьшение на 10метрах пусть даже на 500вт - это мелочи, очевидно все равно ведь больше выход, чем скажем с традиционных-обычных РА на одной 74ке или даже 43.
« Ответ #147 : Январь 21, 2024, 02:56:51 pm »
или даже 43.
Почему такой сделали вывод?
С ГУ-43б 1.6 кг снимается в лёгкую  1yep
При анодном 3 кВ и токе 0.95 А даже при КПД 0.5  не плохо получается  lol22
Оффлайн Gor_27
« Ответ #148 : Январь 21, 2024, 03:53:37 pm »
Павил, а чего вы не купите одну мощную лампу например гу47б или гу35б и не сделаете хороший усилитель? К чему это лепилово с кучей ламп и как следствие танцы с бубном на 10м.
« Ответ #149 : Январь 21, 2024, 09:41:48 pm »
Из какого материала эти катушки? ...R = ?
