Автор Тема: усилитель на 2хгу-46б  (Прочитано 162189 раз)
Re: усилитель на 2хгу-46б
« Ответ #150 : Январь 22, 2024, 04:32:57 am »
похоже на нихром.
Обычно такие ставили в усилители с ги-7б. когда возбуждался на укв  1yep
« Ответ #151 : Январь 22, 2024, 07:26:57 am »
Анти-паразитные катушки тоже часть ВКС. Так как 4 лампы, то ВКС будет иметь сравнительно малую L на 28 МГц. При этом общая паразитная индуктивность цепей коммутации будет больше участвовать в работе ВКС... Ну и как обычно дроссель и горячий КПЕ тут как тут...   dontt44
Оффлайн KWTXer
« Ответ #152 : Январь 22, 2024, 09:05:06 am »
похоже на нихром.
Такое решение создаст дополнительное сопротивление току первой гармоники особенно на верхних частотах КВ участка.
Оффлайн Павел
« Ответ #153 : Январь 22, 2024, 02:31:58 pm »
Из какого материала эти катушки? ...R = ?
Это нихром, я везде их ставлю в своих УМ. R=0,1 Ом
Оффлайн Павел
« Ответ #154 : Январь 22, 2024, 02:43:23 pm »
Павил, а чего вы не купите одну мощную лампу например гу47б или гу35б и не сделаете хороший усилитель? К чему это лепилово с кучей ламп и как следствие танцы с бубном на 10м.
А кто сказал, что я не делаю на таких лампах? На том фото, где видно три УМ и блок питания, он стоит первым у входа. Только обдув 400 м3/час, это не ГУ 43Б. Выходная мощность  чуть больше а шума ой да ну.
Оффлайн Павел
« Ответ #155 : Январь 22, 2024, 02:46:10 pm »
200-300 вт не заметно рядом. А когда работает DX, да ещё если у него помехи. Сразу слышно.
Уверяю Вас, что нет разницы между 3500Вт и 3200Вт - 1 дБ, а вот если 200Вт и 500Вт, это другое дело.
Оффлайн Павел
« Ответ #156 : Январь 22, 2024, 02:48:24 pm »
Немного наверное не так, но могу и ошибаться. Схема с последовательным питание и дроссель оказывает минимальное влияние.
Оффлайн Gor_27
« Ответ #157 : Январь 22, 2024, 03:59:48 pm »
Сколько выдает усилитель на гу35б и при каких напряжениях?
Оффлайн Павел
« Ответ #158 : Январь 23, 2024, 05:45:47 am »
Давайте будем считать такие вопросы не корректными. Вопросы выходной мощности я более не обсуждаю. На аноде 5кВ.
« Ответ #159 : Январь 23, 2024, 02:11:35 pm »
С ГУ-43б 1.6 кг снимается в лёгкую
Я не об этом. Сколько с нее снимается естественно знаю.
Говорил в другом контексте, что мощность усилителя Павла (на 4х гу46) все равно больше будет на десятке хоть и с некоторой потерей в компенсации, чем мощность у более простых и всем доступных РА без компенсации ( на той же 43й и ей подобных)
« Ответ #160 : Январь 23, 2024, 05:46:02 pm »
Тут наверное вопрос "пристрастий"
Мне допустим надоел шум вентилятора. И когда "вечно" ждёшь когда нагреется накал, когда отключится вентилятор.
Хотя эти все таймеры и блокировки сделаны на ардуино.
Особенно в контесте, когда собираешься немного поспать. Отключаешь ПА. а турбина ещё ревёт. Потом она резко отключается... И ты проваливаешься в сон :)
А с гу-46 включил, через минуту другую подал анодное. И хоть DXса зови. Хоть ори всем 20 метров :)
И отключается за 30 сек. Щёлкнул 2 тумблера, и всё.
Оффлайн Gor_27
« Ответ #161 : Январь 23, 2024, 07:41:58 pm »
Интересно говорите, как будто у вас минута стоит пять тыс зелени  44443
« Ответ #162 : Январь 24, 2024, 05:48:00 am »
У знакомого был дорогой трансивер и усилитель на гу-43. Кого то нужно было быстро позвать.
 он чуть раньше включил анодное. Лампа "стрельнула"  В итоге трансивер в ремонт и замена лампы, и ремонт усилителя.
Так сколько стоит минута ?
Ещё раз повторяю это каждый решает  сам  1yep
« Ответ #163 : Январь 24, 2024, 06:10:27 am »
У меня только один раз "стреляли" лампы.
Но это была моя вина.
Наслушался рассказов о том, что в усилителях на гу-74 на КВ. капиталисты дают 3 кВ анодного напряжения.
Ну и я решил на свой усилитель на 2х гу-74. На 144 мгц "приподнять" мощность  lol22
Прогрел усилитель, подал анодное 3 кВ. Выставил токи покоя. Всё нормально. 1yep
Начал подавать возбуждение, всё нормально. Когда подал полную раскачку на лампы и начал настраивать выходной каскад. выдавливать последние ватты из ламп. как они БАБАХНУТ.
Почему то сразу пропало желание проводить далее такие эксперименты  dontt44
Правда отделался только испугом. Разлетелся резистор в аноде. А лампы и трансивер остались живы  lol22
Оффлайн Павел
« Ответ #164 : Январь 24, 2024, 09:20:50 am »
Самый верный вариант для надёжной работы ламп, это смотреть их Паспорт, там всё написано. Понятно. что изготовитель перестраховывается и можно себе позволить слегка увеличить напряжения на электродах, но не бездумно. Конкретно для ГУ 74Б написано, что анодное 1800 Вольт, зачем же его увеличивать вдвое? Да, в АСОМ переменка с анодного транса 2160В, но мне уже не один раз говорили, что лампы дохнут как мухи от дихлофоса. Пусть они делают что хотят, мы же не коммерсанты, а так, любители.
