Автор Тема: усилитель на 2хгу-46б  (Прочитано 162184 раз)
Re: усилитель на 2хгу-46б
« Ответ #120 : Январь 05, 2024, 01:05:31 pm »
вкл. между двух фаз
у меня есть от станков т.н. "двухфазные" трансформаторы, при той же меди мощность выше, наверное, всякие двухфазные электродуховки тому подтверждение...
p.s. 3 фаз 400 В это линейное 400 В фазное 230 В.... до 420В может, трансформатор свой? dontt44
« Последнее редактирование: Январь 05, 2024, 01:10:27 pm от rn6lim »
« Ответ #121 : Январь 05, 2024, 04:16:56 pm »
Планировал ...без доп. катушек..
Шаровый вариометр Р-140.
1,5-3 МГц (поддиапазон 1) 8...36 мкГн.
Все 4 секции вариометра последовательно
3-5 МГц (поддиапазон 2) 2,1...12,2 мкГн.
Статоры параллельно, роторы параллельно,
статоры с роторами последовательно.
5-10 МГц (поддиапазон 3) 2,1...12,2 мкГн.
10-16 МГц (поддиапазон 4) 0,46...2,12 мкГн.
Все секции вариометра параллельно.
16-30 МГц (поддиапазон 5) 0,46...2,12 мкГн.
Отличие цепей коммутации немного изменит L.
« Ответ #122 : Январь 05, 2024, 04:33:07 pm »
А есть ли смысл изменять цепи коммутации? Вариометр перекрывает индуктивность от 0.46 до 36 мкГн. Может немного изменить конденсаторы в горячем конце, для улучшения эффективности?
У меня простая мысль. Из блока р-140 удаляется гу-43. Анодный провод лампы заводится в рядом установленный блок. Размером с блок 140 вой. в котором размещены две лампы гу-46. И трансформатор для накала, смещения, экранного напряжения. Планировал, использовать Р-140 с минимальными переделками. Если вдруг захочется, перепаял несколько проводов, вставил на место гу-43. и всё работает. :)
Оффлайн Павел
« Ответ #123 : Январь 05, 2024, 05:23:39 pm »
Павел, выше упоминали про 380 вольт.
А судя по фото одна катушка сетевая, т.е. вкл. между двух фаз? (как какие-то ОМ-поверы делают в своих РА на 3квт)
Ну да. На блок питания приходит три фазы и ноль. Две фазы идут на анодный трансформатор(380 Вольт), а ещё одна фаза и ноль для вторичных цепей и накала. Есть конечно перекос нагрузки по фазам, но это не принципиально при таких мощностях. На УМ с принудительным обдувом, вторичные цепи питаются от мощного UPS 2.5кВт.
« Ответ #124 : Январь 05, 2024, 05:34:00 pm »
Конечно можно.
« Ответ #125 : Январь 05, 2024, 05:39:11 pm »
Из блока р-140 удаляется гу-43. Анодный провод лампы заводится в рядом установленный блок. ... в котором размещены две лампы гу-46.
Какое расстояние будет между анодами ГУ-46 и ВКС Р-140?
« Ответ #126 : Январь 05, 2024, 05:44:21 pm »
Я предполагаю около 1 метра.
Оффлайн Павел
« Ответ #127 : Январь 05, 2024, 06:46:12 pm »
ЭТО КАК????? А что так можно? Вы действительно думаете, что это гениальное решение? А куда деть ВЧ излучение, которое не совсем хорошо для живого организма? А как реализовать работу каскада без возбуда? Лично я не вижу решения. Просто бред.
« Ответ #128 : Январь 05, 2024, 09:57:23 pm »
Однако...  adm  56511
Обычно за каждый мм бьются.
Тогда уж оставьте на месте ГУ-43Б.
« Последнее редактирование: Январь 05, 2024, 11:20:57 pm от Орешек »
Оффлайн Павел
« Ответ #129 : Январь 06, 2024, 04:57:29 am »
В данном "проекте" вообще нет смысла. Выходная мощность УМ на ГУ 43Б соизмерима с двумя ГУ 81М, или двумя ГУ 46, логики не вижу. Другое дело, когда создаётся новый УМ совершенно не зависимый от всего остального. Откровенно жаль того времени, которое потратил Орешек на расчёты.
« Ответ #130 : Январь 06, 2024, 08:40:34 am »
EX8A крепил сбоку к блоку р-140 две гу-81. На глаз там длина анодного провода  300-400 мм.
Я сварил себе уже рамку по размерам блока р-140. Детали на ВКС есть. Так что не зря Орешек всё это считал  33wr
Соберу в другом корпусе. По поводу лампы гу-43. лампа хорошая, но надоела мне вся это металлокерамика. надоело ждать по 5 мин. пока накал прогреется. Хотя сделал себе на ардуино все защиты и таймеры. для 43 лампы.
Хочу как на гми-11. включил накал в усилителе, подождал 2-3 мин. включил анод. Всё в работе. щёлкнул 2 тумблера. Всё отключилось  1yep
Ни каких динатронных эффектов.  воя турбины lol22
« Ответ #131 : Январь 06, 2024, 09:36:20 am »
У нас один товарищ, начитавшись ЕХ, тоже сделал себе примерно так же.  Извёл за пару лет кучу ГУ81х, а в итоге поставил в блок от 140й ГС-35Б, и на этом успокоился:)
А другой товарищ, выкинул в Роднике ГУ-46, и воткнул туда ГУ-43Б, хвалился, что хорошо стало:)  Сейчас этот блок валяется у меня...
В общем, хочу сказать, что пересадка органов не всегда проходит.  Частенько не приживается:)
Если хочется на ГУ-46, ГУ-81 усилитель сделать, быстронакальный, надо сызнова делать, смотреть, как у Павла сделано, это эталон.
« Ответ #132 : Январь 06, 2024, 11:27:11 am »
Могу прописать этот провод как индуктивность, но это не корректно, провод будет и меть свойство длинной линии. Так же провод будет работать как антенна. Будет ошибка при расчёте. Если не будет горячей ёмкости у анодов, то этот провод даст всплеск АЧХ.
Этот провод можно шунтировать по всей длине резисторами. Тогда можно  представить это как несколько последовательно соединенных АПЦ. Но продольная составляющая останется и всё равно будут проявляться свойства длинной линии (особенно на ВЧ).
« Ответ #133 : Январь 06, 2024, 11:33:02 am »
Блок Р-140 участвовать уже не будет?
« Ответ #134 : Январь 06, 2024, 11:56:33 am »
Вот грубый расчёт для провода около 1 м. На 10-ке это 0,1 длины волны.
Волновое сопротивление этой открытой линии не известно, взял примерно.
На скриншоте пример... ВКС выдала 2 кОм, а линии 1 м превратила это в Zвх, которое пойдёт к лампам. А там ещё реактивности у анодов...
Обратной трансформацией можно вычислить Zэкв.вкс, но НЕ известно волновое сопротивление.
« Последнее редактирование: Январь 06, 2024, 12:41:49 pm от Орешек »
