Автор Тема: РП-435 Снова инфрадин  (Прочитано 127667 раз)
Оффлайн Gor_27
Re: РП-435 Снова инфрадин
« Ответ #30 : Март 06, 2024, 04:54:34 pm »
Синтезатор уже надо другой. Игоря не тянет такие частоты с высокой пч
« Ответ #31 : Март 06, 2024, 05:06:14 pm »
Всё тянет - на первый смеситель ГУНы подаются без деления.  1yep
Причём, их всего лишь 3 - диапазон перестройки невысок... lol22
Оффлайн R7KII
« Ответ #32 : Март 06, 2024, 06:20:50 pm »
Когда настраивал свои ГУНы по схеме Игоря, то нормальный захват был и в районе 80...90 МГЦ. Конечно не могу сказать по поводу фазовых шумов, но "генерило" нормально) 123123. А это "за глаза" при ПЧ 45 МГц). Игорь подскажите-какое сопротивление у этих 45 МГц фильтров? Что-то даташит не получается найти..
« Ответ #33 : Март 06, 2024, 06:51:13 pm »
350 Ом.  cr123
Оффлайн ZTM
« Ответ #34 : Март 06, 2024, 10:34:40 pm »
Игорь,у BFU580 какой ток коллектора у вас?
« Ответ #35 : Март 06, 2024, 11:03:23 pm »
25 мА.  dontt44
« Ответ #36 : Март 07, 2024, 05:04:25 pm »
У меня данный приемник в составе трансивера стоит
А тот аппарат как жив-здоров или разобрали/забросили?
Где был монстр на больших кварцах 5.5МГц и оцифровка НЧ адау?
Оффлайн Сергей
« Ответ #37 : Март 08, 2024, 10:09:47 am »
Благодаря Игорю меня запихнули в проект для моряков, куда собственно и пошли все наработки и Игоря и мои. Приемник именно тот что здесь описан, дсп полностью другое, аоу полностью цифровое .. вах вах я там отжался, полностью адаптивное ару получилось, особенно в грозу хорошо чувствуется, а ну и еще … все это через инет работает тушка сама по себе , а морда через изернет подключила . Проект сдали высокой комиссии в Москве. Фотка вверху это как раз мой макет морды. Задержка между тушкой и мордой всего 32 ms (не websdr)
Так что народ оценил.
Я когда показывал комиссии этот аппарат , начальство института были в шоке : « неужели мы это заказали?»
« Ответ #38 : Март 08, 2024, 10:13:46 am »
А можно чуть расширенно, что вопрос удивления означал?
Оффлайн Сергей
« Ответ #39 : Март 08, 2024, 10:21:18 am »
Да все просто  lllol
Мы когда пред демонстрацию делали то к этому аппарату были подключены две морды (по проекту так надо было) одна была у меня в Сочи другая в Москве и показывали через камеру как они одновременно принимают. Многие (не очень опытные) вообще не могли поверить что это не фикция  lllol думали мы их разводим.
И кстати …. Здесь я наконец то сделал панораму на сканирование другим приемником (их там три) проблем вообще не заметил 24 кГц шириной получилось сделать тремя скачками по 8 кГц (так как кварцевые фильтры на 7.5 кГц)
вообщем зачетеый аппарат получился даже по моим меркам.
Оффлайн Сергей
« Ответ #40 : Март 08, 2024, 10:39:32 am »
https://youtu.be/pKi9wcpfvMk?si=aWPTUoQj32jgoG5m
Вот ссылка на первый вариант панорамы, ну собственно сам звук радио.
« Ответ #41 : Март 08, 2024, 11:51:48 am »
Браво, что ещё сказать  123123
ra0ahc из Сочи вроде как. Вы это он и есть или?
Оффлайн Сергей
« Ответ #42 : Март 08, 2024, 12:43:01 pm »
Да это я , просто я никогда не светился админом тут.
Мой текущий позывной RD6AH
« Ответ #43 : Март 08, 2024, 12:57:04 pm »
Тогда ещё раз примите поздравления! (Не с 8 марта, так совпало :D)
Оффлайн Сергей
« Ответ #44 : Март 08, 2024, 01:41:24 pm »
Сейчас очень много времени трачу на …. Сдр )))) как бы это странно не звучало  1yep
А если конкретно то пытаюсь в дсп сделать равными квадратурный фазы 0 и 90 градусов
Непростая задача, но надо бороться. Таким образом есть шансы сделать не менее классный аппаратик за три копейки. (Фазы надо уровнять для подавления зеркального канала)
