Автор Тема: СиБи "Рация путешественника 2.0" с аналоговым фазовым методом формирования SSB  (Прочитано 393288 раз)
А по каким документам Вы сдавали аппаратуру заказчику?
Заказчик просто подписывал акт о приёмке. Естественно, в случае, если все параметры из ТЗ выполнены.  dontt44
А я работал
Поздравляю.  1yep cr123
На полном серьёзе.   Вы умеете мерить по-иному? Расскажите как.
Вы в курсе, какие искажения у самих динамиков? Хотя бы порядок?
Для одновременного воспроизведения частот 60 Гц и 70 Гц  дули отновременно в две ПЭТ бутылки 1,5 литра (может 2 литра). Частоты точно подбирали наливом воды в бутылку -изменением объёма. Для измерений IMD3 микрофона была идея что акустические излучатели не "типа динамик".
« Последнее редактирование: Сентябрь 25, 2023, 10:34:02 am от sgk »
не "типа динамик".
А я просто два динамика использовал и два усилителя. Они никак друг друга не интермодулируют, если не вплотную стоят.  cr123
Оффлайн Игорь Тихомиров
Пошел бред.  lol22
Ни че. На Руси и не такое случалось. Были самоучки. Братья Черепановы, Кулибин, Тульский Левша и тд. А.С Попова к этой категории отнести никак нельзя. Он и Маркони опирались на работы Г.Герца. Даже Т.А. Эдисон был профессиональным телеграфистом :). Наверняка с радиоизмерениями такая же фигня, как с акустическими.
Не развлечся тут не дадут.
« Последнее редактирование: Сентябрь 25, 2023, 01:52:42 pm от Игорь Тихомиров »
СиБи позывной Звездочет 23
А мы наверное Аристотелем ударим по радиотехнике, акустике и т.д.?
А Вы не могли бы назвать критерии (желательно электрические и акустические характеристики) по которым выбираете микрофоны для передачи речевых сообщений?
Лично мне стало интересно, неужели качественный микрофон (скажем студийного качества) проиграет некоему, специально предназначенному для речевых сообщений, ну типа ДЭМШ? И по каким именно параметрам второй будет лучше?
ДЭМШ
Да у ДЭМШ единственный плюс в шумозащищённости. Что вряд ли актуально в любительских условиях, если вести связь не из танка. А в остальном - только минусы. Ацтой конкретный.
А почему 6Ж2П? Вроде лампа менее распрорстраненная чем скажем 6Ж3П, 6Ж1П, 6Ж9П, ну или октальная 6Ж8. lol22
А почему 6Ж2П?
Потому что с двойным управлением, высокодинамичная в смесителе.
lol22
Ну вот, а раньше возмущались от смайликов
« Последнее редактирование: Сентябрь 25, 2023, 05:03:32 pm от 6Ж2П »
0лег
Прошу прощения, что влез в чужой диалог, но вообще-то существует НТД для измерений параметров микрофонов.
ГОСТ 16123-88, например.
Или же стандарт Международной Электротехнической Комиссии - IEC 60268-4. Четвертая часть описывает методику измерения характеристик микрофонов. Стандарт обновлялся в 2018 году и действует до 2027 года.
Если я не ошибаюсь, на основе этого стандарта и был подготовлен соответствующий ГОСТ.
Это я просто к слову.  444tom
Да я не против - кто хочет, может мерить по ГОСТ, что не отменяет возможность мерить и по-моему... dontt44
Нельзя ли по подробнее
И, кстати, не стоит думать, что ГОСТ - это что-то такое сильно продуманное, и придумано умными людьми.
Отнюдь. К примеру, для моряков радиоаппаратура, как правило, сдаётся по ГОСТ 26897-86, только не собственно по нему, а по его мотивам - специально пишется своя методика испытаний.
Ведь, к примеру, в п. 3.1.13 указанного ГОСТ, утверждается, что приёмник должен выдерживать поступление 100 В на вход на любой частоте, в т. ч., и на рабочей.
Однако, никаких внятных пояснений документ не даёт, каким же таким способом эти 100 В подавать, ведь любому здравомыслящему человеку очевидно, чем закончится подача указанного напряжения на вход приёмника на его рабочей частоте.
Так что, как говорится, на ГОСТ надейся, а голову не теряй... cr123 44443 pl33 lol22
Пентод с управлением по 3 сетке, эта сетка, в отличие от 6Ж1П, имеет отдельный вывод, хотя внешне лампы не отличить по конструкции, и достаточную крутизну управления. В режиме подачи гетеродинного напряжения на 3 сетку, 5-6 Вольт эфф с резистором от сетки на массу, лампа работает хорошим линейным смесителем. Всё это давно известно. Также её применяют в схеме с АРУ, несмотря на то, что лампа с короткой характеристикой, опять же, управляют усилением по 3 сетке.
« Последнее редактирование: Сентябрь 25, 2023, 06:13:29 pm от 6Ж2П »
 lol22
И чего здесь не так
