Автор Тема: СиБи "Рация путешественника 2.0" с аналоговым фазовым методом формирования SSB  (Прочитано 393299 раз)
Оффлайн Игорь Тихомиров
циркуляторы на КВ мне не встречались...
Циркулятор, это примерно тоже самое, что направленные ответвитель. Если Вам на КВ так же не встречалось "пп защитное устройство", то посмотрите на схему платы ВЧ моей старой рации. Может его там найдете lol22.
СиБи позывной Звездочет 23
Ну, так что, антенный вход Вашей станции к моему 200-ваттному передатчику подключим?  cr123
Давайте, но через переходник. Который придумаю я, чтобы передатчик на ... сгорел.
Да он не сгорит. Там номинал 400 Вт, защиту я отключу... 44443
Ладно, давайте уже по теме, а то всё юмор, да приколы... 1yep
Я думал, что достаточно ясно написал, подать мощность не на тот вход, куда передатчик выдаёт, а на тот вход, с которого приём идёт, а Вы изменили направление передачи мощности. Внешняя помеха (облучение) не будет проходить путь аналогично мощности своего передатчика, а пойдёт по пути сигнала приёма. Так что сказанное Вами, это не равно подать на вход РПУ мощность. Или я не так понял?
давайте уже по теме
А Уивер, про который  Valery Gusarov несколько раз упоминал, это по теме?
« Последнее редактирование: Сентябрь 25, 2023, 09:07:15 pm от 6Ж2П »
Да я уже и сам запутался, что тут в тему, что нет... dontt44 cr123
По крайней мере, искусственно куда-то направлять дискуссию не намерен.
« Последнее редактирование: Сентябрь 25, 2023, 09:11:12 pm от Игорь 2 »
И чего, в РЛС 10 и более кВт подается на вход приемного канала на рабочей частоте
https://aliexpress.ru/item/1005005268494710.html это спасёт отцов русской демократии?
https://youtu.be/1ICpuSOI3zw?si=Sd-VpwLM0stfqQcH обзор
« Последнее редактирование: Сентябрь 25, 2023, 10:45:42 pm от rn6lim »
Лично я, ничего против динамика в качестве микрофона не имею.  Качество звука, это другой вопрос:)
А вот использование многопроводных шнуров и разъёмов в тангенте мне не нравится.  И множество деталей внутри.
Кто нибудь может предложить простую схему сопряжения динамика с микрофонным усилителем при передаче?  И коммутацию приём-передача по двум проводам? Ну, т.е. ЦЖ и экран.
« Последнее редактирование: Сентябрь 26, 2023, 04:50:54 am от UA0OAG »
Привожу функциональную схему, которая видится на данный момент. Она отличается от схемы 1990г меньшим количеством узлов двойного назначения. Ну и будет, любимая мной, плавная ретро перестройка по частоте.
Опубликуйте пожалуйста в теме данные измерений  фазовых шумов гетеродина Вашей разработки.
Привет конструктору ламповых клоков. Как в Ялте припекает?
Я бы был очень признателен, если бы вы в этой теме больше не светились.
Игорь. Я попросил бы убрать отсюда сообщения 277 и 279. Иначе они тут все загадят.
« Последнее редактирование: Сентябрь 26, 2023, 11:56:49 am от Игорь Тихомиров »
Да не, эти сообщения не выходят за рамки.  dontt44
Если речь идет о внешней помехе, то да. В РЛС после циркулятора тоже от десятков кВт остается прилично. На входе приемника стоит пп защитное устройство. Это такой кубик примерно 1л с волноводом. Оно берет на себя остаток сигнала передатчика. Включается на время излучения. Дает потери на прием до 2 дБ.
У меня к этим господам стойкое неприятие. Вы хозяин, Вам и решать.
Оффлайн ZTM
Может быть в приемном тракте использовать фазо-фильтровый метод, с парой MAX7400 в каналах и внешним тактированием, с плюшками в виде изменения ширины полосы пропускания? Смысл городить огород из фазовращателей?
