Автор Тема: СиБи "Рация путешественника 2.0" с аналоговым фазовым методом формирования SSB  (Прочитано 393286 раз)
И чего здесь не так
А то, что методика подачи данного напряжения не описана, и указанную фразу можно интерпретировать по-разному. К примеру, взять источник, выдающий на 50 Ом указанное напряжение (а это 200-ваттный передатчик), и подключив его к испытываемому изделию, качнуть мощу на частоте приёма.  44443
Требование есть, методики нет... no88 lol22
И это не единственный косяк, там чуши вагон и маленькая тележка, почему, и в голову никакому нормальному человеку не придёт сдавать изделие по этому ГОСТ, а специально пишется ТЗ, и, при необходимости, методика проверки.
« Последнее редактирование: Сентябрь 25, 2023, 07:06:22 pm от Игорь 2 »
В сущности, переливать из пустого в порожнее можно долго, на мой взгляд, намного интересней вернуться к теме ветки, к примеру, внимательно послушать приведённый мною звуковой файл, и сделать соответствующие выводы, по поводу использование динамика в качестве микрофона - см. http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=807.msg62094#msg62094... 123123 56511 44443
Оффлайн Игорь Тихомиров
И чего, в РЛС 10 и более кВт подается на вход приемного канала на рабочей частоте lol22.
СиБи позывной Звездочет 23
И на чём эта мощность рассеивается в приёмнике?  cr123
А она на (МШУ/УВЧ) не попадает lol22. В основном идет в антенну.
« Последнее редактирование: Сентябрь 25, 2023, 07:33:48 pm от Игорь Тихомиров »
Не, ну это, конечно же здорово, что мощность, поданная на вход приёмного канала, уходит назад в антенну, но, наверное, было бы правильнее вернуться к теме ветки, а отвлечённые рассуждения перенести в соответствующее место, к примеру, в болталку, или юмор... 44443
Так кроме моих схем тут ничего по теме еще не было  lol22
А куда она должна пойти, на УВЧ что ли lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 25, 2023, 07:41:30 pm от Игорь Тихомиров »
Ну почему же, по теме, по крайней мере, были и мои замечания по ошибкам в Ваших схемах, и критическое отношение к использованию в качестве микрофона динамика... pl33
Ну, а как Вы считаете, если Вы подали на приёмный тракт мощность, а она вернулась назад, Вы её подали, или нет?  lllol lol22
100 Вт падающей, 100 отражённой, какая мощность подана?  cr123
Формула мощности Вам известна?
Давайте лучше про свои схемы... 1yep
« Последнее редактирование: Сентябрь 25, 2023, 07:47:35 pm от Игорь 2 »
Ну не на вход видимо, на вход, это тогда, когда с этой точки идёт и приём сигнала в то же самое время, а если там на входе стоит развязывающее устройство, то это совсем не то, что подать на вход РПУ.
А где в новой схеме динамик в качестве микрофона? Я не видел. Тема называется Рация...2.0.
Старая рация обр. 1990г приведена для примера. Как до сих пор действующее изделие. И надо сказать хорошо работающее. Недавние 1 Вт с горами Тянь-Шаня, это не хухры-мухры.
Меня порадовало, что там нет такого.  1yep
У меня даже в 70-х, когда электретник был дефицитом, такого не было, ибо, повторю, это конкретный ацтой - баночный призвук убрать простыми методами нереально - там довольно острый резонанс и всплеск весьма приличный.  56511 А вот наоборот - да, было, когда микрофон использовался в качестве динамика, уже не помню название - он был где-то миллиметров 45...60 в диаметре.
Отлично, к слову, работал, я даже на основе МД-200 делал себе стереонаушники, когда их не было в продаже.  1999
« Последнее редактирование: Сентябрь 25, 2023, 08:23:09 pm от Игорь 2 »
Как раз самое то.
Вентили и циркуляторы на КВ мне не встречались... :o
Вспомнил - МД-41. https://20-wek.ru/page/md-41_8/?noamp=mobile
Отличная тангента была... 1999 cr123
« Последнее редактирование: Сентябрь 25, 2023, 08:31:16 pm от Игорь 2 »
