Автор Тема: Векторный анализатор NANO VNA из Китая  (Прочитано 408362 раз)
Re: Векторный анализатор NANO VNA из Китая
« Ответ #75 : Февраль 10, 2021, 10:26:42 pm »
Прошивка NanoVNA:
Установить программу, загрузив её с официального сайта производителя, по ссылке:
https://www.st.com/en/development-tools/stsw-stm32080.html?s_searchtype=keyword
Программа содержит драйвер, совместимый с Microsoft Windows 98 и выше.
0. Запустите программу DfuSe.
1. Подключите NanoVNA к USB порту компьютера, используя кабель из комплекта.
2. Введите девайс в режим прошивки:
Для этого зайдите в CONFIG->DFU и там согласитесь RESET AND ENTER DFU
3. Если всё сделано правильно, в “Диспетчере устройств” отобразится запустившийся драйвер:
Закройте “Диспетчер устройств” и перейдите в окно программы DfuSe.
4. Для сохранения текущей прошивки, в окне ”Upload Action” выберите “Choose”.
В поле имени файла, аккуратно замените звёздочку ”*” на название файла, не трогая расширение “.dfu”.
Запомните расположение и название файла.
Из этого файла вы всегда сможете восстановить прошивку с калибровкой для вашего прибора.
В окне ”Upload Action” выберите “Upload”.
В случае успеха, в нижней части окна появится синяя надпись об успешном завершении выгрузки прошивки из микроконтроллера в файл.
5. Загрузка новой прошивки в NanoVNA:
Выберите файл требуемый файл прошивки:
Файл успешно загружен, для прошивки нажмите ”Upgrade”.
6. Теперь отключите и снова включите питание прибора. Новая прошивка должна начать работать. Перед использованием не забудьте откалибровать прибор.
 123123
« Последнее редактирование: Февраль 10, 2021, 11:03:59 pm от PCM »
« Ответ #76 : Февраль 10, 2021, 10:28:33 pm »
Если батарейку меряет, значит коммуникация есть.
Нащупайте там на панели программы кнопку сверху с всплывающей надписью, что-то вроде "filmware update", если оно будет активно, нажать вариант DisLord. Если конечно зальет в таком режиме...
Если нет, надо качать утилиту от производителя контроллера и прошивку отдельно.
Хотя, надо сначала уточнить, какой прибор куплен, версии есть: H, H4, F или 2.0 ?!
« Ответ #77 : Февраль 10, 2021, 10:58:41 pm »
Прошивка NanoVNA:
 1yep Завтра попробую...
« Ответ #78 : Февраль 10, 2021, 11:02:51 pm »
Как узнать?  dontt44
« Ответ #79 : Февраль 10, 2021, 11:13:20 pm »
На теле есть надписи или наклейка с моделью-серийником.
« Ответ #80 : Февраль 10, 2021, 11:19:27 pm »
« Ответ #81 : Февраль 11, 2021, 12:35:25 am »
Для того, чтобы скачать, нужно регистрироваться?
В первом окне что нужно дальше нажимать?
Нажатие на Login/Register приводит к окну во втором вложении.
Какие мои дальнейшие действия?  dontt44
« Ответ #82 : Февраль 11, 2021, 12:48:41 am »
Вот уроды...
Вот некая версия с диска из комплекта Наны, сам ей прошивал: https://www.sendspace.com/file/mnb937
« Последнее редактирование: Февраль 11, 2021, 12:57:41 am от PCM »
« Ответ #83 : Февраль 11, 2021, 12:52:06 am »
Только одна есть надпись
544095AP13-210104
Что это мне даёт?  lllol
« Ответ #84 : Февраль 11, 2021, 01:01:19 am »
После этого вижу вот такую картинку... dontt44
Дальнейшие действия?
« Ответ #85 : Февраль 11, 2021, 01:02:18 am »
У меня стоит зум экрана 150%, программа это не замечает
Поставьте 100% на время; зум даже сами компоненты винды некоторые не понимают, куда уж там стороннему софту, тем более фриварному. Потом вернёте как Вам нравится. А то не увидите половины надписей, тот же тип наны справа внизу в окне NanoVNA-app.
« Ответ #86 : Февраль 11, 2021, 01:03:18 am »
Дальнейшие действия
Что в Диспетчере устройств?
« Ответ #87 : Февраль 11, 2021, 01:03:39 am »
С com3 устройство слетело... dontt44
« Ответ #88 : Февраль 11, 2021, 01:06:22 am »
После этого слишком много косяков появляется, т. к., всё остальное именно под зум заточено.
Это только в крайнем случае сделаю, т. к., исправлять придётся путём подъёма с образа... lllol
« Ответ #89 : Февраль 11, 2021, 01:06:27 am »
Пофиг, потом вернется. Выше вот STM32 bootloader надо чтоб был с нормальным драйвером, типа как тут
