Автор Тема: 6п45с по схеме ua1fa  (Прочитано 239947 раз)
Re: 6п45с по схеме ua1fa
« Ответ #135 : Апрель 16, 2025, 05:59:26 pm »
Попадал в ремонт усилитель на 4*6П45С. Именно летел транзистор стабилизатора экранной сетки. По моему по простейшей схеме, эмиттеный повторитель. Когда довольно быстро привезли повторно, добавил цепочку стабилитрон КС 680+резистор. На выходе стабилизатора стабильные 180-190 В. Через цепочку постоянно течёт небольшой ток. Ну а основное назначение, через неё должен стекать обратный ток, что при каких то критических режимах лампы вполне возможен.
 Та же проблема была и в УМ на 4*ГУ 72. Но в нём до переделки стабилизатора так и не добрался. Старался не перегревать лампы, и не загонять в перенапряжённый режим. Собственно благодаря опыту работы на своём УМ, и пришла идея модернизации стабилизатора в УМ на 6П45С. Вроде помогло.
Александр Иванович
« Ответ #136 : Апрель 16, 2025, 06:19:27 pm »
Может проще переделать на зарекомендовавший себя стаб на полевике?
Хороший вариант с доработкой. Защита - сапрессор на 6,8 В или меньше.
« Ответ #137 : Апрель 16, 2025, 06:52:54 pm »
Конечно лучше бы иметь на трансформаторе ещё одну обмотку, вольт на 150, и с неё брать напряжение на экранную сетку.  В авторской схеме из за  её стабилизатора, умножитель нагружен несимметично.
Александр Иванович
« Ответ #138 : Апрель 16, 2025, 07:18:24 pm »
Строго говоря - верно. Но если учесть какую часть мощности БТР в % забирает анодная цепь ламп и какую часть отбирает сеточная цепь, то получится, вероятно, процентов 10. Много, это или мало для БТР? Чтобы да, таки нет или в переводе - ,,немножко не совсем,,  lol22
« Ответ #139 : Апрель 17, 2025, 08:45:47 am »
Вчера все мозги разбил на части, все извилины заплёл  lol22
Считал стабилизаторы от паралельных до последовательных  1yep
И просчитывал всякие варианты.
Если коротко, то транзистор который описан по схеме UA1FA. С малым запасом по мощности. у кт 704 15 ватт, сетки в номинальном режиме могут потреблять 11.1 ватта. Но это скорее всего потому, что тогда не было такого большого выбора высоковольтных транзисторов.
Не буду вдаваться в дебри расчётов. Сделал вывод: установить (по совету RK4CI) цепочку из стабилитрона и резистора.
И самое главное установить прибор для измерения тока экранных сеток. Без контроля экранного тока, при неправильной настройке можно вылететь далеко за максимальный ток экранных сеток. От этого не только вылетит транзистор стабилизатора. Но и лампы прикажут долго жЫть  nea33
P.S. Экранные сетки забирают ( в нормальном режиме) до 11 ватт. И максимально 72 ма. Я не думаю, что это сильно перекосит выпрямитель.
Александр Иванович
« Ответ #140 : Апрель 17, 2025, 02:25:47 pm »
Моя программа расчета УМ для 6П45С, показывает, что мощность 2 ламп, по 2-м сеткам составляет 7,6 Вт, при питании 170 В.
« Ответ #141 : Апрель 17, 2025, 03:37:17 pm »
Моя программа
Уважаемый Александр Иванович, Вы её продаёте? Может быть вы поделитесь с коллективом? Научите
Александр Иванович
« Ответ #142 : Апрель 17, 2025, 04:07:19 pm »
Я на своем Ютуб канале не раз рассказывал и показывал, как работает эта программа. Сразу могу сказать - программа не автомат т.е. ей недостаточно простых вводных в виде мощности УМ, питающих напряжений. Чтобы с ней успешно работать, надо уметь свободно работать с графиками характеристик ламп - анодными, анодно-сеточными, сеточно-анодными по 1 и 2-й сеткам, чтобы эти данные вручную дополнительно вводить в прогу.
Если со всем этим свободно можете работать, то тогда прога принесет пользу. Если нет, увы.
Прога написана на Маткаде( у меня 15-й) и я затачивал прогу под себя, не для продажи, поэтому она такая получилась.    cr123
« Последнее редактирование: Апрель 17, 2025, 04:14:22 pm от Александр Иванович »
« Ответ #143 : Апрель 17, 2025, 04:41:44 pm »
Если это не секрет, то можно же научить, в какие-то веки, на нормальном форуме, людей, которые хотят впитать знания?
Или, я чего-то не понимаю?...
Ну вот так пошагово... Или вы имеете другое мнение?
Александр Иванович
« Ответ #144 : Апрель 17, 2025, 05:09:34 pm »
Я обучаю на своем канале и это берет много времени и сил, поэтому я не готов то же еще делать и на этом форуме.
Что-то рассчитать я могу.
« Ответ #145 : Апрель 17, 2025, 08:01:37 pm »
Наверное вы правы.
Но маленькое НО.
Эти 7.6 ватта для нормального режима. Но в случае неправильной или ошибочной настройки П контура. Когда попрёт ток сеток. Мощность может резко возрасти.
Максимальная мощность экранной сетки 5.5 ватта на одну лампу я брал с её паспорта.
Александр Иванович
« Ответ #146 : Апрель 17, 2025, 08:26:25 pm »
Это может произойти, верно. Но как тут знать, насколько долго это возникнет? Программа считает, исходя из установившегося номинального режима.
Контроль тока 2-й сетки(ок) конечно очень желателен. Прога дает величину тока, на что следует ориентироваться в работе. Можно и триггер поставить для отработки защиты при превышении тока.
Только что записал и выложил видео, в конце коснулся работы с программой расчета режимов для ламп УМ.  Если кому интересно..  cr123
https://youtu.be/LtsyS_kJguY
« Ответ #147 : Апрель 17, 2025, 08:40:18 pm »
Триггер это хорошо, но он боится всяких наводок ВЧ. И может заглючить в самый не подходящий момент.
Простейший вариант это реле с шунтом. Шунт подбирается под нужный вам ток.
наверное давно в России были. здесь очень большие проблемы с ютубом. Если даже и хотел бы, что либо посмотреть. То пять раз обматеришь всех и всё. В итоге ни чего не посмотришь
« Последнее редактирование: Апрель 17, 2025, 08:43:27 pm от Остап Сулейман Ибрагим Берта »
Александр Иванович
« Ответ #148 : Апрель 17, 2025, 08:43:55 pm »
Это смотря от чего срабатывает триггер. Если от логических уровней 0/+5 В, то навести ВЧ уровнем 5 В - задача не простая.
Можно и реле с шунтом, конечно. Смотря какой чувствительности обмотка реле.
Александр Иванович
« Ответ #149 : Апрель 17, 2025, 11:29:35 pm »
Я знаком с этой проблемой, у меня канал и много людей пишут мне, мол проблемы - не можем мы смотреть интересный канал - его закрыли.
Ничего я не могу сделать в этим. Проблема только в РФ, в других странах СНГ её нет. Ну а кому сейчас легко?  dontt44
