Автор Тема: 6п45с по схеме ua1fa  (Прочитано 239944 раз)
Re: 6п45с по схеме ua1fa
« Ответ #150 : Апрель 18, 2025, 10:33:16 am »
навести ВЧ уровнем 5 В - задача не простая.
Оба на, а я не знал  lol22
Сейчас в основном микросхемы КМОП структуры. Раскрою БОЛЬШОЙ секрет. Они сделаны на полевых транзисторах  1yep
И ловят они малейшие всплески ВЧ. Хорошо если всплеск ВЧ будет маленький, а то и свыше наводки 15 вольт и ваш триггер крякнет  123123
Ради спортивного интереса посчитайте какая мощность нужна для получения 6 вольт ВЧ на нагрузке, минимум 1 Мегом
НЕ дураки придумали, для защиты микросхем, по входам ставить конденсаторы, стабилитроны.  id99
У меня на работе стояли модули связи профибаса. Там развязка выдерживала 2 кВ. Кругом металл. Раз в полгода меняли эти модули. Пробивало эти изолирующие  разделительные трансы.  dontt44
Вы же учились по 0701 специальности. Должны это знать лучше всех  dontt44
Как вам лампакрут, который училися по 0303 специальности. Рассказывает такие мелочи?
Александр Иванович
« Ответ #151 : Апрель 18, 2025, 04:18:47 pm »
Ну а вам что, запретили ставить защиту по входу м/с?  lol22 Забанили?
Всё ,,блох,, вылавливаете,, и не знаете как работать с графиками ламп, а гнете тут пальцы, считая себя умнее Александра Ивановича?  lol22  cr123
« Последнее редактирование: Апрель 18, 2025, 04:35:58 pm от Александр Иванович »
« Ответ #152 : Апрель 19, 2025, 02:03:41 pm »
Умных много, грамотных мало. lol22
Конечно только умный, по графику, может советовать использовать с током управляющей сетки лампу с квадратичной характеристикой  dontt44
А чЯво там, шо гк-71 шо гу-43, на одной бумажке график нарисован. dontt44
« Последнее редактирование: Апрель 19, 2025, 02:07:13 pm от Остап Сулейман Ибрагим Берта »
« Ответ #153 : Апрель 21, 2025, 08:34:03 am »
Очередная модернизация усилителя  123123
В связи с тем, что очень желательно контролировать ток экранных сеток. А возможности установить миллиамперметр в корпус по размерам UA1FA нет.  dontt44
Решил в переключателе убрать контроль сетевого напряжения ( сеть стабильна и контролировать её не зачем) На освободившиеся контакты переключателя припаивается шунт который установлен в цепи экранного напряжения.
На данном этапе это самое рациональное решение.  patsak 1yep
« Ответ #154 : Апрель 24, 2025, 03:17:52 pm »
Какой ток намерили?  :)
« Ответ #155 : Апрель 25, 2025, 08:48:22 am »
Ещё не мерил  dontt44
Блин уже больше полгода как на пенсии. Думал, как пойду на пенсию, так все усилители сделаю. Все антенны поставлю. Буду в эфире работать. в контестах, гонять DXов. Фиг там  adm
На выходных будет чемпионат ЦФО. Нужно провести маленькую доработку антенн.
Интересно влияние друг на друга рядом расположенных антенн.  id99
 МАМАНя наверное с ума сойдёт  lol22
Буду работать как всегда в подгруппе SSB. В этот раз категории high power. Будет ватт 600-700. Нужно обкатать новый усилитель.
Работал в рашен DX контест. в этом же тесте работал знакомый. Он работал на гу-43, а заявился в лов повер. Я работал с усилителем ватт 300-400. Заявился в хай повер. Спросил знакомого, почему заявился в лов повер...
Я случайно ткнул, я не заметил. Традиционная отмазка химиков и допингистов  lol22
В итоге у меня получилось место 1 место по ЮФО. в моей подгрупе. Ну а у химика 10  dontt44
Когда теперь дойдут руки, до усилителя UA1FA, даже не знаю.
« Последнее редактирование: Апрель 25, 2025, 10:40:45 am от RO-27 »
« Ответ #156 : Апрель 27, 2025, 05:43:35 am »
Это на какой лампе? Ели не секрет. :)
« Ответ #157 : Апрель 27, 2025, 08:44:18 am »
Не секрет две гми 11  123123
« Ответ #158 : Апрель 27, 2025, 11:45:03 am »
По поводу МАМАни.
Не далеко от диполя 80-40 на расстоянии (около 12 метров) повесил дельту на 3.5 мгц. Дельта к диполю развёрнута на 90 градусов (перпендикулярно диполю). Настроил дельту.
 Резонанс на диполе улетел более 20 кгц вниз  lol22
Некоторые умники утверждали, что если антенны разнесены и развёрнуты..... влияния на них не будет  lllol
Александр Иванович
« Ответ #159 : Апрель 27, 2025, 03:24:52 pm »
Это на какой лампе?
600-700 Вт на ГМИ-11 скорее всего не получить. По моему расчету, одна лампа 200 Вт с предельным теплом по аноду 86 Вт. 2 лампы смогут 400 Вт. А для 700 Вт нужны лампы 4 лампы.
« Ответ #160 : Апрель 27, 2025, 03:37:27 pm »
Две лампы гми 11 на эквивалент дают 670 ватт. Измерял напряжение осциллографом.
напряжение анода 2200-2400 ток 0.5-0.6 А
« Ответ #161 : Апрель 27, 2025, 04:14:01 pm »
Они не это имели ввиду:)
« Ответ #162 : Апрель 27, 2025, 05:08:36 pm »
я не знаю, что они имели. Но у меня сложилось впечатление, что и диаграмма антенн рассыпалась. Появилась как бы "пятнистость"
То дают за 1000 км +5дб. А за 100 км дают -3 дб. тут какой то парадокс  lol22
Александр Иванович
« Ответ #163 : Апрель 27, 2025, 05:46:31 pm »
При мощности 670 Вт, и анодном 2400В,  2 лампы имеют ток всего 0,38 А, а при 2400 В это будет  0,42 А, но никак не 0,5-0,6.
Второе - в этом случае тепло по анодам будет 260 Вт из предельных для двух ламп 170 Вт.   Это издевательство над лампами cr123
« Ответ #164 : Апрель 27, 2025, 06:03:43 pm »
Почитайте о усилителе "Катет" Олега Платонова. Или же UA1FA/
По поводу измеренного тока. Прецизионным амперметром я не измерял. Поэтому может быть не точность dontt44
На сайте CQ ham, несколько лет назад был большой "срач" Так тамошние "гуру" утверждали, что с двух ламп снимали 1 кВт.  Правда потом оказалось, что они и лампы в глаза не видели. И это им рассказывала "внучатая племянница дяди Васи. который жил напротив магазина и ездил на велике  lol22)
