Автор Тема: Ремонт Ч3-34  (Прочитано 65241 раз)
Оффлайн Комета
Re: Ремонт Ч3-34
« Ответ #15 : Июнь 04, 2024, 10:04:05 pm »
Я тоже ищу.
Оффлайн Комета
Re: Ремонт Ч3-34
« Ответ #16 : Июнь 04, 2024, 10:56:46 pm »
 56511 чёрт ногу сломит
Re: Ремонт Ч3-34
« Ответ #17 : Июнь 04, 2024, 10:59:34 pm »
чёрт ногу сломит
Это точно. Потому, что идиот документацию составлял.
Тем не менее, кажется, нашёл - очевидно, после рокировки блоков У11 и У12, глюк перейдёт с 0.1 с на время 10 секунд.
Проверяйте... 123123 cr123
Re: Ремонт Ч3-34
« Ответ #18 : Июнь 04, 2024, 11:06:32 pm »
Вот он, 60 вывод - это, как раз-то, 0.1 с. Замучался разбираться в цифрах - часть их пропечатана нечётко (гляньте верхний скрин - не поймёшь, что там за цифры где стрелка  adm), это дополнительные проблемы... dontt44 56511
Оффлайн Комета
Re: Ремонт Ч3-34
« Ответ #19 : Июнь 04, 2024, 11:07:59 pm »
Поменял у11 и у12 местами, так и есть. Глюк остался только на 10с.
Re: Ремонт Ч3-34
« Ответ #20 : Июнь 04, 2024, 11:11:51 pm »
С чем и поздравляю.  cr123 1999
Ну, а теперь, если есть необходимость мерить до 10 секунд, садитесь за документацию, и ищите схему этого узла. Несложно догадаться, что проблема в У12, а ещё точнее, в его последнем делителе на 10.  123123
Re: Ремонт Ч3-34
« Ответ #21 : Июнь 04, 2024, 11:15:24 pm »
И никаких там туннельных диодов не будет - либо гибридные микросхемы, либо, разноброс на транзисторах.
А, может быть, плата прогнила - у меня в Ч3-54 такое было.  dontt44
Оффлайн Комета
Re: Ремонт Ч3-34
« Ответ #22 : Июнь 04, 2024, 11:19:29 pm »
Схемы блоков не соответствуют с монтажной схемой ?
Re: Ремонт Ч3-34
« Ответ #23 : Июнь 04, 2024, 11:24:50 pm »
Не знаю - проверяйте. Кстати, вот он наш герой - называется "Делитель декадный".
По крайней мере, номера выводов совпадают.
Нижний ряд триггеров не работает... 123123
« Последнее редактирование: Июнь 04, 2024, 11:26:38 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Комета
Re: Ремонт Ч3-34
« Ответ #24 : Июнь 04, 2024, 11:30:27 pm »
Понял-принял. Буду разбираться. Спасибо за участие Игорь2. Благодарен за помощь  1yep
Re: Ремонт Ч3-34
« Ответ #25 : Июнь 04, 2024, 11:31:21 pm »
 1yep cr123
Оффлайн Комета
Re: Ремонт Ч3-34
« Ответ #26 : Июнь 05, 2024, 12:00:25 am »
Буду искать м/с.
Re: Ремонт Ч3-34
« Ответ #27 : Июнь 05, 2024, 07:48:28 am »
Да, там не сложно осциллографом по 5 ножкам пройтись, и найти ту, которая не делит.  123123
К слову, 4МД1 1967 года выпуска у меня есть - в музей не успел сдать.  cr123
Прямо с серпом и молотом на крышке... 44443 pl33 lllol lol22
« Последнее редактирование: Июнь 05, 2024, 07:51:37 am от Игорь 2 »
Оффлайн Комета
Re: Ремонт Ч3-34
« Ответ #28 : Июнь 05, 2024, 09:55:05 am »
А возможно изготовить аналог этой платы на современной комплектухе ?
Re: Ремонт Ч3-34
« Ответ #29 : Июнь 05, 2024, 10:28:13 am »
Можно все четыре нижних триггера сменить либо на одну 561ИЕ8, либо, на одну 155ИЕ2, если она от 4 В запустится.  cr123
« Последнее редактирование: Июнь 05, 2024, 05:53:31 pm от Игорь 2 »
