Автор Тема: Ремонт Ч3-34  (Прочитано 65239 раз)
Оффлайн ur3cag
Re: Ремонт Ч3-34
« Ответ #45 : Февраль 24, 2025, 12:57:01 pm »
Поднял с  колен раритетный ч3- 34а, по бп  не устанавливались 12.6в, текли германиевые транзисторы, -12.6 замена п217 на кт837, +12.6 течка гт403 - доступ затруднён, переделал на lm317. До 120мГц чуйка согласно мануала.  По частоте сравнил с дополнительным TCХO 28.800 MHz usb  sdr,  в сутки разница не превысила 0.5ppm.  Проверил раритет переносчик язч-51, оказался очень тупой, 130МГц реально отображает при 800мВ ВЧ,  по мануалу  не хуже 50мВ Может  кто имел дело с язч -51, вроде как по входу выгорают редкостные диоды.
Так-же разыскивается любая,инфа по Ч3-58 с продёрнутыми КМ, переносчик до 18ГГц.  Думаю алгоритмы работы переносчиков аналогичны, как вариант управляющую часть могу реализовать программно на микроконтролере.
« Последнее редактирование: Февраль 24, 2025, 01:14:43 pm от ur3cag »
Re: Ремонт Ч3-34
« Ответ #46 : Февраль 24, 2025, 03:29:24 pm »
Сам по себе опорник в Ч3-54 обычно существенно лучше - насколько помню, девятый знак довольно устойчиво стоял, когда 5 МГц от Гиацинта Р-160, засинхронизированного по РВМ на него подавал.  cr123
Оффлайн ur3cag
Re: Ремонт Ч3-34
« Ответ #47 : Февраль 25, 2025, 07:39:51 am »
to Игорь 2, в Ч3-34А опора 1МГц, Ч3-54 (как и  и в Ч3-34 без А) опора 5МГЦ, погоду делает буковка А.Меня больше интересует  делитель - переносчик ЯЗЧ-51.
Сама измеряемая частота  генератора 1 исправно коммутируется селектором на вход частотомера, что я увидел подав сигнал всего 10мВ 130МГц -500МГц на вход делителя и переключив  режим входа Б  с делителя на измерение, но видать глючит схема ( база времени) предустановки счётной декади согласно вычисленного коэффициента номера гармоники   n. Пока мне не очень понятен алгоритм получения этого n, на определенном этапе изучения стопор на формулах. Может в тексте мануала опечатка.
Страница 13, формулы 3, 4,  не очевидно появление n∆f.
« Последнее редактирование: Февраль 25, 2025, 08:26:24 am от ur3cag »
Re: Ремонт Ч3-34
« Ответ #48 : Февраль 25, 2025, 10:57:14 am »
Да, у меня именно 5 МГц.
Да, там в промежуточной формуле ошибка - вместо f1 стоит f2 - я исправил... 123123 cr123 44443 pl33 lol22
Оффлайн ur3cag
Re: Ремонт Ч3-34
« Ответ #49 : Февраль 25, 2025, 05:16:37 pm »
Подозревал об ошибке в формуле, теперь картина складывется, поражаюсь  идеям авторского коллектива, чего не придумаеш в условиях огранниченной элементной базы. Тот же БП - на тот момент не было мощных N-P-N, 4 одотипных стабилизатора на P-N-P П-217, одно, для всех, напряжение для опоры взято с -12в канала, нет -12,6в - все остальные тоже офф.
По сути темы - ищу ремонтный шланг - поле поиска неисправности сузилось, предположительно верхняя часть схемы,  канал 1 гетеродина, схема совпадения, селектор - в норме.
Оффлайн ur3cag
Re: Ремонт Ч3-34
« Ответ #50 : Февраль 26, 2025, 07:42:25 pm »
С ЯЗЧ-51 оказалось всё проще, не досмотрел - в  канале 2 не было  :o смесительных диодов 2А105бр, странно что вообще при 1В Вч работало... Поставил 2шт. Д405,  пока  проверил   120-514Мгц, чуйка -44Дб от 1в. приблизительно 8мВ - по лимбу Г4-151.
« Последнее редактирование: Февраль 26, 2025, 07:49:22 pm от ur3cag »
Re: Ремонт Ч3-34
« Ответ #51 : Февраль 26, 2025, 11:29:12 pm »
Нормально.  1yep
