Автор Тема: Ремонт Ч3-34  (Прочитано 65240 раз)
Re: Ремонт Ч3-34
« Ответ #30 : Июнь 09, 2024, 11:15:11 am »
У меня тоже есть такой прибор.  Пока не прогреется часок, такую же ахинею несёт:)  Но потом нормально работает.  Наверно где то контакт под лаком теряется.  Лезть в него неохота.
« Последнее редактирование: Июнь 09, 2024, 11:17:10 am от UA0OAG »
Re: Ремонт Ч3-34
« Ответ #31 : Июнь 09, 2024, 12:12:54 pm »
У меня до сих пор Ч3-54. По-моему, та же система в монтаже. Тоже периодически неконтакты выскакивают.  cr123
Оффлайн Комета
Re: Ремонт Ч3-34
« Ответ #32 : Июль 06, 2024, 01:26:15 pm »
Заменил я все микросхемы на у12. Эффекта 0. Даже купил плату с другого частотомера, поставив разницы не заметил.
Re: Ремонт Ч3-34
« Ответ #33 : Июль 06, 2024, 02:16:08 pm »
А та плата в другом частотомере нормально работала?  cr123
Дело-то явно в самой плате, ведь рокировка У11 и У12 переносит глюк с 0.1 на 10 с.  123123
Оффлайн Комета
Re: Ремонт Ч3-34
« Ответ #34 : Июль 06, 2024, 06:11:03 pm »
А вот не знаю. С разбора купил. Сказали частотомер рабочий был. Что вот с этой платой еще может быть… 8 микрух перепаял
Оффлайн Комета
Re: Ремонт Ч3-34
« Ответ #35 : Июль 07, 2024, 10:45:33 am »
У меня ремплата есть и всё рем кабели. Подскажите как проверить эту плату ? На каких точках должны быть нужные сигналы
Re: Ремонт Ч3-34
« Ответ #36 : Июль 07, 2024, 12:37:45 pm »
Так там и проверять-то нечего - см. мой пост 23 - нижняя линейка триггеров вместо того, чтобы делить на 10, делит на 8.
В то же время, верхняя линейка работает.
Берёте осциллограф, и смотрите, в чём разница, учитывая тот момент, что все времена на нижней линейке в 10 раз больше.
Если Вы уверяете, что все микросхемы сменили на гарантированно исправные, гляньте на проводники, особое внимание обратите на отверстия с металлизацией - проверьте их все, и элементы укорочения цикла счёта - С2, R2, Д4, R4, Д2.
Формы напряжения на контрольных точках на схеме обозначены.
« Последнее редактирование: Июль 07, 2024, 12:39:46 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Комета
Re: Ремонт Ч3-34
« Ответ #37 : Июль 07, 2024, 01:49:06 pm »
Спасибо. Буду действовать.
Re: Ремонт Ч3-34
« Ответ #38 : Июль 07, 2024, 02:30:29 pm »
Дело не в микросхемах скорее всего.   Пайки под лаком чаще всего отказывали в подобных приборах.
Да, металлизированные переходы в двусторонних платах, это основная болезнь была.
Оффлайн Sinbad
Re: Ремонт Ч3-34
« Ответ #39 : Июль 07, 2024, 05:12:28 pm »
Может конденсаторы посмотреть, питание посмотри осциллографом, уровень помех
« Последнее редактирование: Июль 07, 2024, 09:19:23 pm от Sinbad »
Артур  UB6WAX
Оффлайн Комета
Re: Ремонт Ч3-34
« Ответ #40 : Июль 08, 2024, 10:04:19 am »
Скорее всего. После замены микросхем ничего не изменилось. Явно м/с не причем. Буду пропаивать.
Оффлайн Комета
Re: Ремонт Ч3-34
« Ответ #41 : Июль 09, 2024, 09:24:17 am »
У C5 и С6 вывод шатается у основания. Может быть причиной данного сбоя?
« Последнее редактирование: Июль 09, 2024, 09:40:12 am от Комета »
Re: Ремонт Ч3-34
« Ответ #42 : Июль 09, 2024, 12:25:42 pm »
Легко. Приведите монтаж в порядок.  cr123
Оффлайн Комета
Re: Ремонт Ч3-34
« Ответ #43 : Июль 10, 2024, 05:39:24 pm »
Пропаял плату и заменил все КМки на желтую керамику, прибор заработал штатно. Спасибо всем за помощь!
« Последнее редактирование: Июль 10, 2024, 05:47:50 pm от Комета »
Re: Ремонт Ч3-34
« Ответ #44 : Июль 10, 2024, 08:01:46 pm »
А ларчик просто открывался... dontt44 cr123 lol22 1yep
