Автор Тема: Ремонт Ч3-34  (Прочитано 65238 раз)
Оффлайн Комета
Ремонт Ч3-34
« : Июнь 04, 2024, 03:39:42 pm »
Есть данный прибор. Подаю на вход 5мгц, на шкале показывает 4000кгц. Подаю 10мгц показывает 8000кгц.
Прибор имеет самокалибровку. При временни измерения 1мс, 10мс все точно по таблице и частоту показывает как надо (10мгц на выходе и столько же на дисплее), а вот начиная с 0.1 сек и до 10 сек временные метки занижает на 200. Т.е. метка 1мксек, прибор показывает при времени измерения 0.1 сек 800.0, а по таблице из того же даташита должно быть 1000.0. При этих временах и частоту при 10мгц занижает на дисплее на 2мгц. Вопрос к Вам господа, куда копать? На дружественном форуме сказали избавиться и купить новее прибор, но меня такой подход не устраивает, хочется восстановить. Прибор имеет привлекательный внешний вид и внешнее косметическое состояние почти нового прибора.
« Последнее редактирование: Июнь 04, 2024, 03:46:48 pm от Комета »
Re: Ремонт Ч3-34
« Ответ #1 : Июнь 04, 2024, 03:48:00 pm »
Какой-то делитель глюкнул, а какой конкретно - нужно схему изучать.  dontt44
1 МГц с пятью значащими цифрами он показывает верно, а при уходе на бОльшую точность глюк?  cr123
У меня был такой в 70-х годах, но очень недолго, схем не осталось.  dontt44
Оффлайн Комета
Re: Ремонт Ч3-34
« Ответ #2 : Июнь 04, 2024, 03:50:37 pm »
Схемы есть. Там чёрт ногу сломит. Делитель на туннельных диодах.
Re: Ремонт Ч3-34
« Ответ #3 : Июнь 04, 2024, 03:52:49 pm »
Тем не менее, попробуйте ответить на мой вопрос - прибор выходит на правильные показания при уменьшении времени индикации, или же нет?  cr123
Если нет, и на низких частотах он тоже всегда врёт, независимо от времени измерения, то всё ж очевидно - опора глюкнула... lllol
« Последнее редактирование: Июнь 04, 2024, 03:54:39 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Комета
Re: Ремонт Ч3-34
« Ответ #4 : Июнь 04, 2024, 03:54:38 pm »
Оффлайн Комета
Re: Ремонт Ч3-34
« Ответ #5 : Июнь 04, 2024, 06:11:44 pm »
Подал на «вход А» 1000кгц. Результат во вложении.
Re: Ремонт Ч3-34
« Ответ #6 : Июнь 04, 2024, 06:24:37 pm »
Теперь 10 МГц на вход, и аналогичную таблицу.  cr123
Re: Ремонт Ч3-34
« Ответ #7 : Июнь 04, 2024, 06:41:32 pm »
Если с 10 МГц проблемы, подайте 100 кГц и аналогичную таблицу.  123123
Оффлайн Комета
Re: Ремонт Ч3-34
« Ответ #8 : Июнь 04, 2024, 07:49:41 pm »
 dontt44
Re: Ремонт Ч3-34
« Ответ #9 : Июнь 04, 2024, 07:55:33 pm »
Всё понятно. Раскрывайте корпус, и меняйте местами узлы У3 и У2. Аналогичный результат показаний выкладывайте.  1yep cr123
Теперь вполне достаточно одной частоты. 123123
Оффлайн Комета
Re: Ремонт Ч3-34
« Ответ #10 : Июнь 04, 2024, 07:59:52 pm »
Поменял блоки, сделал тест на 1мгц, ничего не поменялось.
« Последнее редактирование: Июнь 04, 2024, 08:15:00 pm от Комета »
Re: Ремонт Ч3-34
« Ответ #11 : Июнь 04, 2024, 08:14:53 pm »
Придется сорвать пломбы
Боюсь, что без этого не обойтись. У Вас не работает блок интервалов времени, или, он там как-то, типа этого называется. Вот я обозначил неисправный модуль - он вместо деления на 10, делит только на 8.  123123
К сожалению, в схемах, что у меня (Ваши я не могу открыть), модуля "Делитель 100 кГц" нет.  dontt44
По общей схеме предполагаю, что это У3. Там всё здорово запутано.  dontt44 Если это так, то рокировка У3 и У2 перенесёт ошибку в более старший разряд. Если же это не У3, то придётся внимательно копать схему.
Если есть желание, можете попробовать самостоятельно.  pl33
« Последнее редактирование: Июнь 04, 2024, 08:20:43 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Комета
Re: Ремонт Ч3-34
« Ответ #12 : Июнь 04, 2024, 08:15:36 pm »
Я ссылку привел, там в хорошем качестве документация.
Re: Ремонт Ч3-34
« Ответ #13 : Июнь 04, 2024, 08:23:54 pm »
Я ссылку привел
Я там не авторизован.
Значит, я не угадал, где стоит тот делитель, что обозначил красным.
Попробую через пару часов ещё глянуть.
Посмотрите в своей документации, может быть, сумеете понять, где тот узел, что я обозначил. Неисправность в нём 100%.
Блок интервалов времени, блок меток времени, типа того называется эта сборка. В ней, как видите, стоят формирователи меток времени 1, 10, 100 мс и 1 и 10 с. Формируются они делителями на 10, в каждом из которых 4 триггера. Третий делитель, как раз, неисправен.  123123
По шине 0.1 с, как раз, и выйдете на неисправный триггер.
« Последнее редактирование: Июнь 04, 2024, 08:34:08 pm от Игорь 2 »
Re: Ремонт Ч3-34
« Ответ #14 : Июнь 04, 2024, 09:51:26 pm »
Видел в личке ссылку, у меня то же самое. Схемы Делитель 100 кГц нет.  dontt44
Чуть позже попробую на схеме соединений всё-таки, найти этот делитель.  cr123
Уроды делали документацию.  adm
