Автор Тема: Высокоомный щуп для осциллографа  (Прочитано 187442 раз)
Re: Высокоомный щуп для осциллографа
« Ответ #60 : Июнь 01, 2023, 04:07:34 pm »
В осе входное 50 Ом и около 5кОм, это которая старая модель с перемычками.
В новой/более-дорогой/текуще-продаваемой осе 103F уже только 50 Ом или 1 МОм || 11пФ.
А насчет того, что оса "индикатор" - очень грубое заблуждение, как раз точный прибор, только надо уметь пользоваться и все калибровать.
« Последнее редактирование: Июнь 01, 2023, 05:52:20 pm от rtty »
« Ответ #61 : Июнь 01, 2023, 04:55:50 pm »
уже только 50 Ом.
Всё с точностью до наоборот. Паспортное значение входного сопротивления Осы Мини, 50 ом. При отключении перемычки оно становится ненормированным. У Осы 103F, два переключаемых значения. 50 ом, и 1 мОм/11пФ. В последнем случае возможно подключение стандартных шнуров от осциллографов.
 Ну и да, простым пробником Осу назвать очень трудно. Это достаточно точный измерительный прибор, возможностей которого более чем достаточно для проведения практически любых измерений в радиолюбительской практике. Конечно хотелось бы что бы кое что доработали и в программе. Например полностью автоматизировать процесс измерения АЧХ...
« Ответ #62 : Июнь 01, 2023, 05:50:39 pm »
Ну не совсем чтоб с точностью наоборот, но исправил свой ляп выше, в осе-Ф действительно есть и 1 МОм вход.
А по сопротивлению со снятой 50 Ом нагрузкой осы-МИНИ (старой) из инструкции:
увеличенный входной импеданс аналогового канала – ~5 Ком || 8 пФ).
Оффлайн LHR
« Ответ #63 : Июнь 02, 2023, 07:11:38 am »
А кто знает как правильно измерить полученную входную ёмкость щупа ?
« Ответ #64 : Июнь 02, 2023, 07:50:46 am »
Ну это же элементарно - включаете сигнал на щуп через 10...20 кОм, и, не перегружая его, смотрите АЧХ... pl33
Оффлайн LHR
« Ответ #65 : Июнь 02, 2023, 08:11:02 am »
И что должен увидеть?
« Ответ #66 : Июнь 02, 2023, 08:32:21 am »
Вначале убеждаетесь в том, что сам по себе щуп пропускает хотя бы 50 МГц - на выход генератора с выходным сопротивлением ставите резистор 50 Ом, и щупом смотрите АЧХ с этого резистора.
Потом щуп подключаете через 10 кОм, и смотрите, где АЧХ подвалится на 3 дБ. Записываете эту частоту. Если при этом, по сравнению с первым измерением, на низах снижения уровня не наблюдается (входное активное сопротивление существенно выше 10 кОм), то входная ёмкость вычисляется элементарно - Свх=50/(пи*f), где С в пФ, f - в МГц.  cr123
Если же, активное сопротивление проверяемого щупа низкое, и на низких частотах с 10 кОм наблюдается существенное снижение напряжения (к примеру, при Rвх=10 кОм, снижение составит 2 раза (6 дБ)), то формула немного усложнится, однако, останется вполне по силам тем, кто окончил среднюю школу, и помнит, что частота среза по уровню -3 дБ равна fср=1/(2*пи*R*C), где величина R образована параллельным соединением входного активного сопротивления щупа и резистора 10 кОм... lol22
« Последнее редактирование: Июнь 02, 2023, 08:35:18 am от Игорь 2 »
Оффлайн LHR
« Ответ #67 : Июнь 02, 2023, 09:02:26 am »
 1999
« Ответ #68 : Январь 08, 2025, 10:54:23 am »
не стал создавать новую тему, но уже давно у меня нарисовалась проблемка  dontt44
Китайские щупы для осциллографа ооочень плохо переносят свыше 200 вольт ВЧ напряжения. Они помирают около 180 вольт ВЧ  1yep
Советские вроде держат ВЧ, но я немного за них опасаюсь  dontt44
Вопрос, если сделать параллельно эквиваленту 50 Ом поставить делитель напряжения, допустим 1:10. Взять обыкновенные МЛТ-2 и немного понизить напряжение на щупе?
Думаю, там не сильно будет врать напряжение. тем более, что там почти "постоянка" до 30 мГц  patsak
« Ответ #69 : Январь 08, 2025, 12:07:58 pm »
Вход осциллографа у Вас какой? 1 МОм?  cr123
« Ответ #70 : Январь 08, 2025, 12:16:10 pm »
У меня есть, к примеру, вот такой... 123123 cr123 lol22
« Ответ #71 : Январь 08, 2025, 06:28:19 pm »
Да вход стандартный 1 мОм.
Я планирую спаять сразу на эквиваленте, он более "серьёзных" размеров  lllol
« Ответ #72 : Январь 08, 2025, 06:58:46 pm »
Ну и сделайте то, что я выше отсканировал.  123123
Я им все свои оконечники проверяю, где обычный щуп 1:10 сгорает.  56511
Кабель 50-омный обычный.  lol22
Конденсатор 1 пФ - 500-вольтовый, если будет на киловольт - ещё лучше.  123123
Никто не запрещает вместо двух последовательных 2-ваттных резисторов поставить 4 в смешанном соединении с тем же общим сопротивлением - допустимое напряжение в постоянном режиме вырастет в корень из двух.
« Последнее редактирование: Январь 08, 2025, 07:03:24 pm от Игорь 2 »
« Ответ #73 : Январь 08, 2025, 11:22:43 pm »
 1yep 123123
