Автор Тема: Высокоомный щуп для осциллографа  (Прочитано 187441 раз)
Оффлайн Ivan_007
Re: Высокоомный щуп для осциллографа
« Ответ #30 : Апрель 18, 2020, 07:43:15 pm »
"Умер" (по причине контузии) истоковый повторитель пробника от осциллографа С1-97 (С1-108).
По результатам вскрытия были определены некоторые номиналы, за исключением конденсаторов С2 и С5, транзисторов Т2 и Т3 (предположительно кт3101 или кт3115 ), вызывает сомнение номинал конденсатора С1.
Может есть у кого нибудь схема с номиналами от данного повторителя или что можно придумать вместо стандартного пробника ПВ3-1.
« Ответ #31 : Апрель 18, 2020, 08:18:34 pm »
В щупе С1-108 гибридка стоит. Тоже сгорела уже лет как 30, вот такая http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=97.msg3888#msg3888 схема сейчас.... lol22
Оффлайн Ivan_007
« Ответ #32 : Апрель 18, 2020, 08:40:05 pm »
Это как раз потроха той "гибридки".
п.с. А чуть по качественнее картинку можно? В качестве КП327 что лучше использовать? (есть кп312, кп365, кп359, bf862, bf961, bf964, bf981, bf996, mmbf4416a, mmbf5459, mmbf5485)
« Последнее редактирование: Апрель 18, 2020, 09:04:24 pm от Ivan_007 »
« Ответ #33 : Апрель 18, 2020, 08:45:05 pm »
А, понятно. Странно лишь то, что коэффициент передачи меньше 1/2, мне казалось, что он там единица был...  cr123
Книги все по 108 есть, а схему щупа не могу найти.  dontt44
Оффлайн Ivan_007
« Ответ #34 : Апрель 18, 2020, 09:01:07 pm »
схема то есть, а толку от нее нет  >:(
« Ответ #35 : Апрель 18, 2020, 09:26:17 pm »
А в книгах спецификация компонентов поблочно всегда.
« Ответ #36 : Апрель 18, 2020, 09:43:46 pm »
схема то есть
А, вот теперь вижу, что у них ещё и разгонный усилитель есть помимо собственно щупа.
А транзисторы, очевидно, КТ640А-2 и стоят там, какой смысл им было плодить многообразие?  lllol
Оффлайн Ivan_007
« Ответ #37 : Апрель 19, 2020, 05:25:58 am »
А транзисторы, очевидно, КТ640А-2 и стоят там...
Нет, не они :( У кт640 другой корпус
Оффлайн Ivan_007
« Ответ #38 : Апрель 19, 2020, 05:38:19 am »
Истоковый повторитель "типа" залит эпоксидкой, он не ремонтопригодный. В документации приведена схема повторителя, а спецификации на нее нет.
« Ответ #39 : Май 30, 2020, 03:21:37 pm »
Имеет право на жизнь?
« Ответ #40 : Май 30, 2020, 03:34:52 pm »
Исправьте схему детектора в выходе для начала :).
И разделите вход по постоянного тока как-то, с кондензатор например.
А и усиление MC1350 много на мой взгляд (46..62 dB).
« Последнее редактирование: Май 30, 2020, 03:41:54 pm от veso74 »
« Ответ #41 : Май 30, 2020, 04:12:47 pm »
Веселин, спасибо! Это эскиз (идея). dontt44  В процессе отработки еще много чего изменится. Например появятся резисторы в обоих щупах (уменьшить влияние щупа на измеряемую величину).  Не уверен, что м/сх не завозбуждается и т.д. Питание (9В) планируется брать с мультиметра.
« Ответ #42 : Май 30, 2020, 07:23:30 pm »
Там ещё и входное сопротивление порядка 5 кОм. Тоже нужно учесть.
Насколько АЧХ равномерна, тоже ничего нет в даташите...
« Ответ #43 : Май 30, 2020, 08:52:23 pm »
Я надеюсь  математике  пресеты (она закрыта) dontt44 :-[ нужно соотношение напряжений, а не их достоверность.
« Ответ #44 : Май 30, 2020, 10:43:40 pm »
Конечно... pl33  1yep
